zagraba
Серёга, привет! Чего-то, чем больше смотрю на твои фотки - тем больше вопросов... А рессорные листы ты часом не раскатывал??? У мени сзади серьга почти вертикально стоит. А у тебя.... с таким наклоном...?! Да и расстояние между подрессорником и отбойником - ого-го. У меня туды газелевская подушка не влезет. Как пить дать. А у тебя ещё и зазор. И это всё при том, что тачку ты брал уже ушатанную....
Потом ещё глупый вопрос: листы подрессорников - одинаковой длины. эт ты их оба просверлил чтоб подушку повесить???? Или тут секрет какой
Ну и исчё... как там житуха то? Печень там... сердце, лёгкие, бабло? Про спину не спрашиваю...
Серёга,на фото 1031 модель.Она априори легче весит,при одинаковых рессорах с 1041! А может и не перегружали? Да и пробег возможно небольшой,не успели рессоры просесть!
Я сегодня резину забрал.Прислали через ПЭК из столицы. Росава БЦ-34 215/80 R16С (Украина).С доставкой вышло на 14300(примерно), 4 штуки.
Сегодня в рейс,потом поставлю.Фотки скину.Сравним по высоте.Да и по скорости-тяге отпишусь.
У меня ,намедни,внутренности ручника рассыпались! Тронулся пару раз на ручнике ,баран,и привет! Гвоздик один сорвало и всё там разукомплектовалось,начав издавать неприятные звоны и стуки.Пришлось вставать и разбирать всё,дабы совсем не размолотило.
А как теперь собирать? куда какие пружины? Пипец!
Была в факе фотка "живая" ручника...но не открывается... На схеме есть болт №6 , на нём есть проточка с торца, туда пружины цепляются,,,У меня эту проточку оторвало при таких же обстоятельствах как и у тебя...я просверлил дырочку и ввернул шуруп и получилась как бы самодельная проточка...держались пружинки нормально за сей шуруп...
Денис 37
Дэн, привет...))) Вот так оно всё стоит.... Как Серёга Простой скинул. С этого же сайта. Хотел сфоткать сам, да забыл...
http://www.trans-ek.ru/avtozapchasti/12/439/440
нажми на фото для увеличения....
Добавлено спустя 21 минуту 47 секунд:
zima522
Привет, Сержик))) всё болит... Но я сам - болячка страшнее)) Рессоры я снимал и перезакаливал... Я ж бывший кузнец))) Вот и решил выипнуццо))) по старой памяти. в итоге вышло как надо))) Коза задралась))) Подрессорники крепил через пару отдельно вырезаемых пластин хорошей и нструментальной стали толщиною в 4 мм. Делал так: к просверленной по центру пластине приятгивал "подушку" её собственным болтом, обрезал лишнюю выступающую часть болта, срез обваривал... И через выступ уха (опоры) через отверстия по краям пластины тянул болтами, рассчитанными на усилие 12,0 со второй пластиной, не сверля саму опору (ухо). Держится нормально, - проверено на всех машинах. Добавленная под подрессорник смазка обеспечивает уменьшение нагрузки. Кузнечик голенастый вышел, да и только))) А какая мягкость хода...)))
Все бросили курить, похоже... надо тоже задуматься... а с другой стороны, по логике вещей, с отказом от привычки курить приходит другое зло, - разучишься писать и говорить? _________________ Подпись
Бывают такие решения, после принятия которых даже тараканы в голове аплодируют стоя....
Что-то и вправду - скоро курилка тиной покроется. А темы то есть: вон у москвичей, хотя бы - новый старый всеми любимый мэр на престол взошел. А они и не рады, похоже
