Камера заднего вида
На страницу 1 Пред.    След. 31
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 06.08.2017 21:50
Алвикс
Лучше обрадуй народ на Чери Рус, там народ в трауре после заявления представителя Чери, который заявил что камеру на Тигго 3 поставить невозможно.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 06.08.2017 22:01
Алвикс
Я же тебе ссылку по этой теме скидывал, а слюной это ты брюзжал, ищи камеру без парковочных линий, а у меня вот такая камера установлена,
[img]
[/img]
Алвикс
Авто: Chery Tiggo 3 Luxury
Алвикс
Ссылка на сообщение 06.08.2017 22:05
Вобщем начну.
Камеру купил на АЛИ. Купил встроенную в фонарь подсветки номера. В сборе с плафоном. Как потом выяснилось - зря! Там квадратное место под установку имеется.
Добавлено спустя 28 секунд:
Вот ГОЛОВА
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Начинаем разбор.
Справа отстегиваем аккуратно отверткой треугольную панель.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Слева панель с приборкой соединена. Не боимся, поддеваем отверткой от экрана и отстегиваем. Клипсы там многоразовые так что не БОИМСЯ!!! Аккуратно с мягкими частями приборки.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Ну и скидываем голову...
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Далее отстегиваем разъемы. Основной разъем ВНИМАНИЕ! Снизу надо подцепить планку, отвести вверх и разъем выезжает из зацепления сам. А-ЛЯ БМВ. Рвать не надо!
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
И вот, собственно главное. Разъем с уже вставленным в нужный ПИН сигнальным проводом от камеры (ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ Вольтику!!!)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Ну а это результат... Камера просто валяется на торпеде. Не установлена еще.
Вольтик. Тебе еще раз ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ, а как ставил саму камеру и почему не надо покупать камеру, встроенную в фонарь подсветки номера - завтра.
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
Хотя.... Чего тянуть то?!
Продолжаем. Итак, вопреки заявлениям Вольтика камера КАЖЕТ!!!! Надо ставить!
Камера вслепую, не поглядев, была куплена на Али вот такая
А когда я прилег под заднюю дверь и гляну что там....
Я приуныл.
ВОТ место под камеру!!!
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Но мы не привыкли отступать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если что, то установочные размеры камеры на ТРЕШКУ 35 Х 32мм.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Это протяжка в гофре. Помог инструмент, подаренный мне моим лучшим другом гинекологом, под названием корнцанг.
Это прокладка жгута по задней двери.
Это, как я вынимал оставшиеся в двери клипсы. Кстати. Сломал всего одну клипсу. Руки то помнят!!!!!
Ну и конечный результат. Камера на месте.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Сорри. Не ту фотку вставил. Вот так вынимал клипсы.
Добавлено спустя 47 секунд:
Ну не судите строго. Как то так....
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Имеем двойную парковочную решетку. Одна в камере, вторая в ГОЛОВЕ. Ну пока меня это не парит. Но на потом..... Думаю найду правильную камеру. Специально оствил разъемы под планкой для быстрой и безболезненной замены камеры. Именно поэтому не стал ставить отпиленную камеру на суперклей.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Готов ответить на вопросы. Если было полезно - пользуйтесь. Если нет - пусть модеры удалят.
senin
senin
Ссылка на сообщение 08.08.2017 09:16
Молодец !!! Horosho
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 09.08.2017 17:22
Алвикс писал(а):
Как то так..
Молодец,что я и писал раньше,ни каких проблем с подключением камеры нет
Евгений 8825
Авто: Vortex Tingo FL
Евгений 8825
Ссылка на сообщение 18.08.2017 09:08
Ребята проблема такая. Подключился я камеру себе на фл. Кинул от магнитолы 2 провода, один тюльпан (видео) сразу в камеру. Второй до лампочки заднего хода. А потом этот же провод до камеры (питание) Камера работает. включил зх все ок. Но стоит включить габориты. Пишет нет сигнала! Под скажите куда копать. Отключал подсветку магнитолы которая горит при габоритах, не помогло!
фото магнитолы
Алвикс
Алвикс
Ссылка на сообщение 21.08.2017 12:30
Евгений 8825
Расскажу на всякий случай про свою ошибку.
К магнитоле у меня ничего не подключается для слежения за задним ходом. Сама видит. Только сигнальный кабель надо было от камеры доставить. Так что питание камеры подключал к заднему фонарю справа.
Я сначала подключил питание камеры прямо в жгут проводов, идущих к фонарю. Красиво так подключил. На термоусадку, по правилам. Crazy Камера заработала. Yahoo НО! Нажатие на тормоз-картинка пропадает! Но ошибку я вычислил быстро. Косяк с подключением питания. Забрал минус из жгута, и кинул просто тупо на болт на кузове (там рядом с фонарем есть)! В твоем случае, похоже, надо внимательно пройтись по правильности подключения питания камеры, КМК.
Удачи.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Кстати. Парни. Если подскажете по камере (в смысле где купить нужную) - буду признателен. А то звоню одним, другим продавцам, а они про камеры БЕЗ паковочной решетки даже не слышали!
acher641
acher641
Ссылка на сообщение 22.08.2017 18:52
Подключил как написал Алвикс, правда не сам, а в сервисе. Питание на камеру есть, сигнальный кабель подключен к 12 пину, как на картинке. Нету изображения при включении з/х. "Сервисмен", конечно, начал умничать про CAN шину и другую херь. Вопрос: надо-ли менять прошивку? Если да, то как? Наши "сервисы" даже не знают как туда залить прошивку. Может кто поможет советом, а то инфы по "балалайке" катастрофически мало.
Ссылка на сообщение 22.08.2017 20:01
Алвикс
Камеры видеонаблюдения ч/б или цветные без вообще ничего. Только картинка. +12В, видео, звук и минус.
Можно ставить любой объектив. Правда они не герметичные...но это решается.
Ну как пример kpc500 глянь и подобные.
Алвикс
Алвикс
Ссылка на сообщение 22.08.2017 22:10
Благодарю. Но хотелось бы уже готовое. Автомобильное. Но в любом случае спасибо!
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
acher641
Тут дело такое. Я ж начал изыскания, и, собственно, зарегистрировался на данном форуме в поисках ГУРУ после перепрошивки "ГОЛОВЫ". В мае купил авто, ездил без камеры и не парился, пока приложение в телефоне для сопряжения с головой, не обновилось и телефон не перестал коннектиться с головой. Посещение дилера по данному вопросу привело к перепрошивке головы. Вот после перепрошивки у меня и стала появляться при включении з.х. парковочная решетка и приглушаться звук в магнитоле. Тогда то я и озадачился установкой камеры. Так что в сухом остатке моего поста: при включении З.Х. черный экран и парковочная решетка появлялась? Нет? Тогда "шиться" к дилеру! Я не стал цапаться насчет гарантии и и т.п. и отдал 300р. Долавто.
Как залить прошивку - не подскажу. Меня от кофе в кафе оторвали только проверять результат. Подключил два своих Самсунга - работает. С тем и уехал от дилера. Вобщем качай приложение и когда оно не соконнектится езжай к дилеру. Они перепрошьют и, думаю, все заработает.
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 22.08.2017 23:51
Для примера https://ru.aliexpress.com/store/product/Multifunction-Digital-Length-Cable-Teste ...
Алвикс
Алвикс
Ссылка на сообщение 23.08.2017 15:00
Fox69
Спасибо.
Но хочется не круглую Izvini . Думаю может купить на Али штатную для Камри....
acher641
acher641
Ссылка на сообщение 05.09.2017 15:19
Всем здрасте ))).
Алвикс'у отдельный респект и уважуха ))).
Теперь о главном.
Если нужна кому прошивка, для нашей балалайки, читайте на drive2ru. Там взял, прошился и наступила нирвана ))). Камера кажет, правда еще не сопрягал по линку но думаю всё заработает.
Всем удачи.
P.S. ПисАл даже на Chery help, с просьбой о прошивке, а в ответ тишинааа...
Алвикс
Алвикс
Ссылка на сообщение 06.10.2017 22:02
Всем привет! Справился с двойной паковочной решеткой.
На АЛИ камеру купил вот такую, черную. Даже две. Благо дешевые. https://ru.aliexpress.com/store/product/Rear-view-camera-2-4G-RCA-or-AVIN-connector-Wire-parking-camera-170-degree-Wide-Angle/319645_32270733633.html Там две петли. Зеленая и белая. Если ничего не трогать - камера прямая. Перерезаем белый провод - камера начинает зеркалить. То, что нам и нужно. Вторая, зеленая петля как раз для паковочной решетки. Ее не трогаем.
Как ставил описывать не буду. Там полет фантазии и творчества рук. Я куском пластмассы, клеем и клеевым пистолетом сделал весьма приглядно, хотя там и не видно ничего. Если только лечь под дверь.
Всем удачи. Бываю не часто но на вопросы рад ответить. Чего не знаю - не скажу, но что сам ручками "прошел" - расскажу и популярно объясню!!!
энцеФАЛОграф
Авто: Chery Tiggo 3 1,6CVT
энцеФАЛОграф
Ссылка на сообщение 08.01.2018 09:59
Алвикс, камера, на которую ссылаешься в последнем посте имеет регулировку по высоте. Достаточно ли она близко к бамперу показывает? Или пришлось подкладывать, для оптимального угла? У нее нет ИК подсветки как работает ночью? Где находятся белая и зеленая петли? у продавца на фото не увидел.
