Да, там три видео входа было,видеовход 1, видеовход 2 и пидеовход ТВ,
Но только один из входов будет для КЗВ., т.к он активируется при появлении 12в на отдельном проводе для КЗВ.
sask писал(а):
p.s. изначально всё работало нормально, а вот сейчас картинка перевернулась.
Ну так зачем тогда лезть в дебри, провода. Тут явно в настройках нужно проверять. Тюльпаны что, сами переткнулись -?. Может сделать возврат настроек на "заводские".
Добавлено спустя 3 секунды:
Ну так зачем тогда лезть в дебри, провода. Тут явно в настройках нужно проверять. Тюльпаны что, сами переткнулись -?. Может сделать возврат настроек на "заводские". _________________ Подпись
Автомагнитола KD-8300 + андроид 4.2
Сегодня утром экран показывал всё правильно(ни чего не делал), а после работы, выезжая с парковки - опять всё задом на перёд. мистика бл...
На андроиде однозначно должен быть режим работы экрана. Может в заводском меню, может в расширенных настройках. Есть камеры с перемычками . Тут тоже есть смысл разобраться. _________________ Подпись
Режим камеры на основном экране, а андроид как дополнение, чтобы войти в режим андроида - надо выйти из основной системы. Экран камеры - в основной системе.
Добрый вечер.Подскажите как подключить вот такую камеру(беспроводная)
http://ru.aliexpress.com/item/CCD-HD-night-vision-for-09-Chery-Tiggo-A3-sedan-We ...
Вопрос куда подключить блок который к голове идет: там два провода + и - у модуля wifi их куда подключить?Тюльпан понятно куда вставлять, и еще у тюльпана нет выходящего провода для подключения к проводу с головы "back" Т.е. китаец подлюбил и лучше припаять тюльпан от старой камеры?(была проводная которая перестала работать от косорукого подключения таких же электриков) _________________ Подпись
Минус на корпус, + от лампы заднего хода. Я не знаю есть поближе где сигнал, если нет, то у вас же должно быть протянуто от старой камеры. Сигнал на включение и есть + с лампы заднего хода. И один и второй модуль к одним проводам подключается
Да передающий модуль с камерой я подключил к лампе заднего хода.с этим проблем не возникло.При включении задней передачи светодиоды на камере горят.Возникла проблема подключения второго модуля,принимающего сигнал, который к головному устройству подключается, к магнитоле, там тоже модуль wifi, вот от него провода + и- куда подключить? Ну и тюльпан нужно другой паять наверное. _________________ Подпись
Ну если модуль вифи, то он может всегда быть включён, когда подано питание и работает мотор. Это можно взять с любого месте, где есть плюс при зажигания. Если брать плюс в момент ВКЛ задней, то пока модуль найдёт камеру, пока подключится-это может быть долго. Камера без проводов что ли? В ней вифи и в модуле тоже вифи? Если так, то логичнее было бы рвать при включении задней видео сигнал, а камера с модулем уже подключенные будут....
Теперь по порядку - не путайте WI-FI камеры с беспроводными камерами заднего вида. Отношения к Вай- Фай они не имеют. Это IP камеры и для них в магнитолах есть отдельные утилиты с настройками сети (IP-адрес, порт и.т.д.)
В комплекте КЗВ как правило идут - сама камера с встроенным передатчиком , начинает работу от фонарей заднего хода.
- Приемный блок, запитывается либо через прилагаемый блок питания 12в-5в либо напрямую к 12 в (со встроенным преобразователем).
Здесь как желаете - можно запитать от 12в приходящих к магнитоле от фонарей (предпочтительней), либо 12 в от питания магнитолы (после замка). Выход (видео) приемного блока включаете к входу камеры заднего вида магнитолы. Независимо от способа подключения камера начинает работу сразу, без всякого поиска как только подано питание.. _________________ Подпись
Digger911
К чему вам этот геморой с передачей видеосигнала по воздуху - у вас появится задержка по видео 0,5 - 1,5 секунды,а это не есть хорошо. Проще ,да и лучше прокинуть шнурок от камеры до головы.
Ну не знаю, стоят - камера заднего вида проводная(в районе номера), вторая - задняя камера регистратора (установлена вверху заднего стекла)- беспроводная, она же выполняет роль КЗВ (при заднем ходе на дисплее регистратора появляется видео ). Так вот - при при включении задней передачи видео на регистраторе появляется мгновенно , быстрее чем на магнитоле. Раньше стояла сзади простая проводная - каких либо изменений в работе не произошло. картинка кстати очень даже неплохого качества . _________________ Подпись
Digger911
Сама камера у вас обычная и может работать как с беспроводными модулями,так и со шнурком.
FL708
Вопрос не в скорости запуска камеры и вывода видео на экран,а в задержке самого видео изображения - человечек на экране только подходит к машине,а в реальности - вы на него уже наехали. Имено эти модули не пользовал,но пользовал подобное с одним передатчиком для камеры - видео по вайфай на планшете,ГУ с программкой от производителя : http://ru.aliexpress.com/item/1PC-Car-Wifi-Camera-903W-Wifi-Transmitter-Car-Rear ... . Для регистратора это может и не критично,но для камеры заднего вида это не приемлемо.
