Как завести при минусовой температуре или завод без хлопот сезон 2012-2013 г.г.
Ann
Ann
Ссылка на сообщение 18.12.2012 07:56
Предыдущая часть тут.
Доброго времени!
Амулел 2007 года, пробег 58000.
Для меня эт первая зима на Амулетике. Мороз ударил пару дней назад - пока дороги не расчистили - решила не выезжать. В субботу для профилактики пошла завела прогрела машину - мин.10. Завелась без хлопот. Единственное что напрягло - плавали обороты двигателя.
В воскресенье - после после поворота ключа завелась без проблем, но через 2-3 секунды был звук похожий на ускорение какой-то крутящейся части. Далее из выхлопной пошел черный дым. Через несколько секунд дым стал темно серым и далее серым. Белым он не стал. Запах выхлопов был необычным с примесью чего-то. Заглушила двигатель, открыла капот - от двигателя шел небольшой пар и какой-то посторонний запах (похож на запах примеси из выхлопов).
Кто что подскажет?
Алексендр
Алексендр
Ссылка на сообщение 25.01.2013 12:04
Не нашел я где можно сделать нормальную диагностику в г. Саратове.
Saratov70
Авто: Chery Amulet 5
Saratov70
Ссылка на сообщение 26.01.2013 23:08
В личку написал телефон ребят которые занимаются ремонтом китайцев (и не только), посмотри. Если помогут отпишись в чем проблема была, уж очень интересно.
ВладимирCH
Авто: Chery Amulet 6
ВладимирCH
Ссылка на сообщение 27.01.2013 21:51
Машинка пока заводилась в любой мороз (тфу 3 раза:smile:, правда ниже 28 не припомню. Но когда за двадцать - колбасится. Попробовал, по совету из этой темы, заводить сразу (не дожидаясь завершения тестов), вроде как лучше, схватывает резвей, без лишней прокрутки коленвала. Но такой метод, ещё раз повторюсь, это когда за двадцать. До этой температуры завожу после того как "отпищит". Ну и как правило, если ниже 18-ти - мигают лампы на приборной панели. А если ниже 25-ти то ещё и часы слетают после этой цветомузыки.
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 27.01.2013 22:45
ВладимирCH
сними и прочисти датчик температуры(на ресивере стоит)были проблемы с заводкойпосле чистки лучше стало
Алексендр
Алексендр
Ссылка на сообщение 28.01.2013 09:16
Спасибо.
Алексендр
Алексендр
Ссылка на сообщение 28.01.2013 11:00
Доброго дня! Хотел узнать стоит ли на чери амулет какая либо защита чтобы машину не смогли завести после ДТП.???
Еще вопрос катушка и провода от какой машины подходят?
Ссылка на сообщение 28.01.2013 11:24
нет
катушка только родная, про провода тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1397
ZhenekDiamond
ZhenekDiamond
Ссылка на сообщение 31.01.2013 19:02
Всем привет! Не смог завестись на амулете еще до нового года, купил новый аккумулятор , заменил предохранитель силовой 120v перегарел поставил новый, все равно ни как завести не могу! Подскажите что сделать????
dushes70
dushes70
Ссылка на сообщение 31.01.2013 19:36
ZhenekDiamond
Найти ответ в теме Двигатель заглох, не заводится
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 31.01.2013 21:54
шо? целый месяц не заводится? может забить?
ZhenekDiamond
ZhenekDiamond
Ссылка на сообщение 01.02.2013 08:31
Всем спасибо!!! Завеллллл¡!!!!!!! Yahoo
ВладимирCH
ВладимирCH
Ссылка на сообщение 01.02.2013 18:24
Алексендр
Ну гдо-то год назад чистил, особых улучшений не заметил. Да и не особо не напрягает. При хорошем минусе заводится, правда с шумом (визгом ремня ГУР, пение и "мурлыканье" приборной панели). Воспринимаю всё это как сопутствующее низкой температуре. Тем более, что про всё это не раз писалось. А решение вроде бы как и не найдено - по крайней мере про приборку ничего внятного не читал.
- С уважением.
ярославль
ярославль
Ссылка на сообщение 09.03.2013 09:03
двигатель при -15 и ниже работает неустойчиво,троит и пытается заглохнуть газку поддаёш работает нормально сбрасываеш снова троит,примерно через минуту всё приходит в норму и работает норм.Свечи новые,датчик ДТОЖ поменял вчера пока результата не знаю сегодня -14 стёкла инеем не покрылись думаю заведётся нормально,сегодня померею компрессию и давление в рампе.Может есть у кого какие мысли?Скоро потеплеет придётся поиски отложить до зимы
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 09.03.2013 09:13
ярославль
Обычное явление в сильный мороз. Как прогреется , все нормально потом работает. Не считал это неисправностью.
ярославль
ярославль
Ссылка на сообщение 09.03.2013 09:18
но это раздражает!постараюсь устранить.
