Как завести при минусовой температуре или завод без хлопот сезон 2012-2013 г.г.
Ann
Ann
Ссылка на сообщение 18.12.2012 07:56
Предыдущая часть тут.
Доброго времени!
Амулел 2007 года, пробег 58000.
Для меня эт первая зима на Амулетике. Мороз ударил пару дней назад - пока дороги не расчистили - решила не выезжать. В субботу для профилактики пошла завела прогрела машину - мин.10. Завелась без хлопот. Единственное что напрягло - плавали обороты двигателя.
В воскресенье - после после поворота ключа завелась без проблем, но через 2-3 секунды был звук похожий на ускорение какой-то крутящейся части. Далее из выхлопной пошел черный дым. Через несколько секунд дым стал темно серым и далее серым. Белым он не стал. Запах выхлопов был необычным с примесью чего-то. Заглушила двигатель, открыла капот - от двигателя шел небольшой пар и какой-то посторонний запах (похож на запах примеси из выхлопов).
Кто что подскажет?
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 09.03.2013 09:21
ярославль писал(а):
Обычное явление в сильный мороз
Минус 15 это не мороз. Izvini
ярославль
ярославль
Ссылка на сообщение 09.03.2013 09:26
согласен
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
орлов.о
Ссылка на сообщение 09.03.2013 13:48
Раньше тоже газулькой подтопывал чтобы обороты не упали,потом поставил ГБО и проблема исчезла.Может это связанно с чистотой выхлопа(поршня клапана,свечи без нагара).В-30 завожу авто не садясь в неё.
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 09.03.2013 22:49
а у меня ниссан, чисто японской крови, 15 для него уже критическая температура :-) А амулет заводился в любой мороз что застал!
ярославль
ярославль
Ссылка на сообщение 10.03.2013 10:39
Привет всем ,померил вчера компрессию всё в норме,тема с резистором мне пондравилась,попробую
evroset
evroset
Ссылка на сообщение 10.03.2013 10:40
Если у тебя чистый японец, то у него может быть датчик температуры, который не дает завестись в большой мороз (такая вот забота о двигателе, на хондах точно стоит, но при -15 ?, если есть, то может глючит ?
ярославль
ярославль
Ссылка на сообщение 11.03.2013 19:31
Dj_Amulet писал(а):
на улице -20, простояла два дня и две ночи)
Акум отказался крутить стартер, пришлось заряжать... новый вроде бедолага( 2 года всего лишь
Skyreader
Авто: Патриот *NEW* *Стиль* 2017г.
Skyreader
Ссылка на сообщение 11.03.2013 20:06
Заводится в мороз на ура, тока вот через секунд 10-15 глохнет, пробовал педалькой газа помогать, но как отпустишь - глохнет, со второго запуска работает четко, а когда тепло более-менее (-5-10) то все Ok
ярославль
ярославль
Ссылка на сообщение 12.03.2013 08:59
СЕГОДНЯ -20 ПОШОЛ ЗАВОДИТЬ ВЗЯЛ С СОБОЙ РЕЗИСТОР ПОДОТКНУЛ В РАЗЬЁМ НО НА КОРПУС ПРОВОД НЕ БРОСАЛ РЕЗУЛЬТАТА НЕТ ТРОИТ ИПЫТАЕТСЯ ГЛОХНУТЬ,НА КОРПУС ПРОВОД ВАЖЕН?
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 12.03.2013 09:31
ярославль
А ты уверен что ножки резистора достали до проодов? Надо еще прозвонить Yes
ярославль
ярославль
Ссылка на сообщение 12.03.2013 13:00
нет не уверен но засунул их глубоко,приехал домой взял тестор и припоял провод для корпуса занова всё вставил,прозвонил и посадил на корпус.Завтро если будет мороз и посмотрю.
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 12.03.2013 13:33
ярославль
мне хватило банальной чистки его
ярославль
ярославль
Ссылка на сообщение 13.03.2013 09:45
Я РАЗБИРАЛ ЕГО ЧТО ТАМ ЧИСТИТЬ ТАМ НЕТ НИЧЕГО,НУ ПРОТЁР
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 13.03.2013 13:16
ярославль
2. На форуме запрещается:
2.9. Использовать в сообщениях неоправданно большое количество заглавных букв
Caps Lock отключай когда пишешь сообщения!
ВладимирCH
Авто: Chery Amulet 6
ВладимирCH
Ссылка на сообщение 13.03.2013 22:55
Котовский писал(а):
Обычное явление в сильный мороз. Как прогреется , все нормально потом работает. Не считал это неисправностью.
ИМХО при -15 можно считать неисправностью, до -25 без всяких "танцев с бубном" заводится (из неприятного только свист ремней и писк приборки). Как схватил - работает ровно. Вот когда к -30 ... Smile
