Как завести при минусовой температуре или завод без хлопот сезон 2012-2013 г.г.
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
Ann
Ann
Ссылка на сообщение 18.12.2012 07:56
Предыдущая часть тут.
Доброго времени!
Амулел 2007 года, пробег 58000.
Для меня эт первая зима на Амулетике. Мороз ударил пару дней назад - пока дороги не расчистили - решила не выезжать. В субботу для профилактики пошла завела прогрела машину - мин.10. Завелась без хлопот. Единственное что напрягло - плавали обороты двигателя.
В воскресенье - после после поворота ключа завелась без проблем, но через 2-3 секунды был звук похожий на ускорение какой-то крутящейся части. Далее из выхлопной пошел черный дым. Через несколько секунд дым стал темно серым и далее серым. Белым он не стал. Запах выхлопов был необычным с примесью чего-то. Заглушила двигатель, открыла капот - от двигателя шел небольшой пар и какой-то посторонний запах (похож на запах примеси из выхлопов).
Кто что подскажет?
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 18.12.2012 08:01
Похоже надо поднимать нашу зимнюю темку из спячки. XeXe
-17 за бортом, после 2-х суток простоя не завелся, чуток схватила и акум сдох. Smile
Владимир13
Авто: Chery Tiggo 5 MT Com
Владимир13
Ссылка на сообщение 18.12.2012 10:07
На прошлой неделе поменял аккумулятор на свежеиспечённую варту. Перед установкой заряжал.
Перед заводкой, включаю зажигание и подогрев сидений 3 раза по 15-20сек. для разогрева аккумулятора и поднятия давления топлива в системе.
Есть желание закрыть решётку радиатора, т.к. движёк не успевает прогреться, а я уже на работе. или половину со стороны с аккумулятором.
Кстати, снятый аккум дома на регулярной подзарядке малым током, чтоб если что, прикурить от него.
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 18.12.2012 10:15
час на подогреве и на всякий случай пуско зарядное под рукой и все норм
-32 ...затарахтела)) Very Happy
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 18.12.2012 11:35
Вторую неделю на подзаводе каждые 2 часа тарахтит. По прогнозам еще как минимум неделю морозы продержатся.
mvpimonov
Авто: Chery Amulet VI
mvpimonov
Ссылка на сообщение 18.12.2012 12:40
Битый час уже ищу темку про резистор к датчику абсолютного давления. Вот точно помню,видел прошлой зимой,и про номинал то было,и картинки наглядные... Никто не поможет в поиске?
P.S. Стоило написать,так сам же и нашел сразу. Вот ТУТ.
P.P.S. Я бы в шапку темы закинул этот метод.
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 18.12.2012 17:11
mvpimonov
тоже надо будет попробовать с резистором ради интереса
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
орлов.о
Ссылка на сообщение 18.12.2012 17:52
При минусовой температуре (15-35) не ждите пока БН закачает.Ключ сразу в положение стартер-100% успешного запуска ДВС!!!Хотя я и на горячую также делаю
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 18.12.2012 20:43
там не только насос качает, но и тест системы проходит в это время... насколько это вредно я не знаю, поэтому просто заметил...
орлов.о
орлов.о
Ссылка на сообщение 18.12.2012 20:53
158000км полёт нормальный Yes
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 19.12.2012 06:38
Согласен, пару раз пробовал, заводится, но всё равно жду тест По привычке
Yes
Владимир13
Владимир13
Ссылка на сообщение 19.12.2012 10:02
Почему? Где логика? Включая зажигание я ещё и аккумулятор разогреваю, а не насилую холодный аккум пусковыми токами.
quq
quq
Ссылка на сообщение 19.12.2012 13:37
Ключ сразу в положение стартер-100% успешного запуска ДВС Yes
Владимир13 писал(а):
Почему? Где логика?
На морозе, при пуске часто заливает свечи. Если не ждать пока поднимется давление в топливной рампе, то может помочь. Но! только при первом пуске.
Также помогает нажатое сцепление и подгазовка (после того как движок схватил) в течении 10-20 сек.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 19.12.2012 13:44
сцепление да!
а подгазовка нужна только когда что то неисправно в машине Yes
если машина исправна, то обороты при прогреве будут устойчивы в любой мороз Yes
кстати свечи заливает как раз при подгазовке Yes
Владимир13
Владимир13
Ссылка на сообщение 19.12.2012 14:07
Со сцеплением и я согласен в мороз от -15. После пуска двигателя отпускаю сцепление за 1-2сек. Датчик температуры поменял летом, заводится нормально и не глохнет через 20-30сек. как в прошлом году( тьфу-тьфу-тьфу).
