Ann
Ann
18.12.2012 07:56
Доброго времени!
Амулел 2007 года, пробег 58000.
Для меня эт первая зима на Амулетике. Мороз ударил пару дней назад - пока дороги не расчистили - решила не выезжать. В субботу для профилактики пошла завела прогрела машину - мин.10. Завелась без хлопот. Единственное что напрягло - плавали обороты двигателя.
В воскресенье - после после поворота ключа завелась без проблем, но через 2-3 секунды был звук похожий на ускорение какой-то крутящейся части. Далее из выхлопной пошел черный дым. Через несколько секунд дым стал темно серым и далее серым. Белым он не стал. Запах выхлопов был необычным с примесью чего-то. Заглушила двигатель, открыла капот - от двигателя шел небольшой пар и какой-то посторонний запах (похож на запах примеси из выхлопов).
Кто что подскажет?
flameroff
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
18.01.2013 12:29
А как у вас снег появляется под капотом? У меня ниразу такого небыло
KVM
Kosmos
Алексендр
Алексендр
25.01.2013 09:16
Доброго дня! Поставил резистор но проблема не ушал. машина заводится после того как нальешь бензина в воздухан. В чем проблема???
Подскажите еще читал на форуме что подходит ДАД от волги нужно что то переделывать или нет?
Mullyanov
Mullyanov
25.01.2013 09:27
Алексендр писал(а): |
Подскажите еще читал на форуме что подходит ДАД от волги нужно что то переделывать или нет? |
Я правильно понял: Воздухан - это корпус воздушного фильтра?
Если да, то каким боком бензин налитый в коробку со сливом помогает завести авто?
Алексендр
Алексендр
25.01.2013 09:44
Патрубок идет от дроселя на воздухан.Коробку отсоединяешь и наливаешь бенз.
Emelya
Алексендр
Алексендр
25.01.2013 10:04
Как избежать таких последствий???
kireev_p
Алексендр
Алексендр
25.01.2013 10:26
Так она не заводится с утра без этого.
Emelya
Алексендр
Алексендр
25.01.2013 11:14
Emelya писал(а): |
Значит сделать что бы без "этого" заводилась. Кстати, на фото это произошло именно от 100 г бензина в впускной коллектор. |
Как это сделать????
ДАД от Волги подходит без переделки?
Emelya
Алексендр
Алексендр
25.01.2013 11:29
Ездил в оф.сервис сказали что чек горит из за кислородного датчика.Поменял погас. Но неделю назад был мороз -12 стал зоводить он не заводится что только не делал пока не налил бенза впускной коллектор не завилась.Почитал написано что может не заводится из за ДАД. По советам поставил резистор не помогло. Вот хочу поставить от волги вроде как подходит.Но может еще что посоветуете?????
Emelya
