(whister)
aleksled777
Авто: Chery Fora
aleksled777
Авто: Chery Fora
25.01.2018 12:39
Вообщем так как не было у меня штатной магнитолы, пришлось прозванивать всё провода через мультиметр. А распиновка по цветам стандартная у всех ISO разъёмов)
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
06.09.2018 20:08
Ant_ID_Ott писал(а): |
Друзья, а у кого есть ответ на следующий вопрос...
Двери выпилил, поставил 16,5 мидбас, так вот, теперь сам вопрос: чтобы внедрить фильтр между мидбасом и пищалками в штатную проводку нужно разбирать приборку? Существует-ли узел проводов где расходятся штатные дверные динамики и пищалки, или нужно самому все заново тянуть? |
Само разветвление под торпедо в жгуте. Чтобы добраться надо снимать торпедо, что очень геморно и не стоит того. На передние дверные динамики и пищалки идет с одного выхода, но на пищалки последовательно стоит конденсатор в качестве фильтра НЧ.
Я переделывал тоже под 16, советую сразу усилить тонкое железо в месте крепления мидбаса фанерой 6-8 мм. Кроме того оклеить внутри двери антишумкой, и саму дверь под картой тоже, полностью и желательно антивиброшумкой с алюминием. Тогда можно добиться мягкого и сочного баса. Конденсатор на пишалки можно заменить на фильтр НЧ, или подобрать емкость на свой слух.
Я вообще перенес пищалки в треугольники зеркал, как у Форд- фокус например. И ближе к слушателю, и направил на слушателя, а не не противоположную дверь.
Сзади пропилил под овалы, поставил Пионеры, добавил тоже пищалки с фильтрами. Теперь звук просто класс! Басы такие, что и саб не нужен.
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
06.09.2018 20:25
Житель писал(а): |
Сзади пропилил под овалы, поставил Пионеры, добавил тоже пищалки с фильтрами. Теперь звук просто класс! Басы такие, что и саб не нужен. |
Хотел все "штатно" по максимуму воткнуть...не судьба...
Завтра буду смотреть как использовать твой метод, спасибо большое!
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
07.09.2018 19:34
Ну все, победил... Двери (как писал выше) резал под 16.5, пищалки поставил в штатные места (вырезал дырки в накладках стойки) и направил на слушателей, кроссовер подключил к штатной проводке динамика двери и развел на мидбас и пищалки. Проводку на пищалки протянул через штатную проводку в двери (геморно)...В итоге получил совсем не то, что хотел)))
Вроде басят, а вроде и нет)) ну да ладно, средние и писк есть, попробую компенсировать басом сзади...да и дверь подготовить нужно согласно рекомендациям тв.Жителя, пока динамики прикручены через стандартные скобы динамиков на прямую к железке.
Stan1072
Авто: Chery Fora
Stan1072
Авто: Chery Fora
12.07.2019 17:29
Здравствуйте, а где можно найти переходную рамку от штатной магнитолы на 1 din, с кармашком там или без. Или от чего подходит. А то от отца хороший Pioner остался, хочу поставить.
