Мультимедиа - замена штатной АУДИО и др.
На страницу 1 Пред.    След. 186
leon_vsalda
Авто: Vortex Estina 1.6
leon_vsalda
Ссылка на сообщение 10.09.2017 15:03
Всем доброго...
Поменял тут штатную магнитолу на JVC KW-R520.
Звук - "небо и земля".
По размеру практически подошла, но снаружи панели,
т.е. на старых штатных креплениях немного выдвинул вперед.
(по бокам некритичные зазоры с 1 мм).
Но что-то намудрил с разводкой.
Отрезал штатный разъем.
И стараясь согласно схемы (с этого форума), прикрутил переходник ISO (т.н. евро).
В него - переходник, который шел с новой магнитолой.
В итоге, (после часа танцев с бубном),
все вроде работает,
НО!
1. Магнитола включается и выключается только с кнопки питания
(раньше глохла вместе с двигателем, ну и просыпалась при заводке, т.е. была "память" состояния,
хотя по-моему и ни к чему...)
2. Теперь при включении магнитолы (даже при отсутствии ключа зажигания)
загорается подсветка панели приборов, - А, вот это меня как-то настораживает.
Сделал так в ходе подключения потому что подсветка не включалась
даже при включении зажигания.
Теперь включается.
Но, блин, она же и на выключенной машине и работающей магнитоле горит!
Вопрос:
Ничем не грозит такой вариант подключения???
з.ы.
разъемы на штатной и JVC одинаковые,
но вот, к сожалению, поспешил и не попробовал просто новую сразу подключить.
Может, геммора меньше было б.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 10.09.2017 18:31
Не правильно подключены провод постоянный + и АСС. Или они соединены вместе. Жёлтый должен быть Постоянный +, красный - АСС. Общий стандарт.
Провод с надписью illum (подсветка) должен подключаться к аналогичному контакту родного разъёма.
Жрать аккум будет. Может за 4-5 суток стоянки посадить.
разъёмы одинаковы, распиновка может быть разная.
kokose
Авто: Chery Fora 2.0
kokose
Ссылка на сообщение 10.09.2017 18:59
Не будет ничего жрать, если:
-магнитола исправна
-выключена
-выключен режим демонстрации(на многих дживисишках включен по умолчанию)
Зы: вывод иллюм в штатной проводке походу посадили на питание ant с магнитолы ))) Yahoo чего только не наделают. XeXe
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 10.09.2017 20:38
Подсветка на штатной подключена правильно.
И если новую магнитолу ставить, все совпадает. illum - illum и т.д.
Зимой, с постоянным питанием на новой магнитоле, аккумулятор за неделю садиться )
Сделал как было, через замок зажигания, не совсем удобно, но зато не надо заряжать аккумулятор.
Можно сделать кнопку, для вкл. питания, если ездить каждый день, что бы настройки не сбрасывались )
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 11.09.2017 06:32
Ответ не правильный.
Если провод "постоянный плюс" и АСС соеденены вместе, а это значит магнитола будет включаться от кнопки в любом состоянии замка заж., даже без ключа, то энергопотребление идёт в разы больше, хоть и выключена кнопкой. В "дежурном" же режиме, подключен только провод "пост.+", запитана только микросхема памяти магнитолы, дабы сохранить настройки и состояние магнитолы. А одна микросхема потребляет мизер.
И даже не спорьте, всё уже давно замерено, проверено на личном опыте, и переключено как положено. Был такой косячок, не хотел что бы музыка работала только при включении зажигания. А вышло как всегда - перешёл обратно на "как надо".
С этим соглашусь. Режим "демо" надо выключить.
leon_vsalda
leon_vsalda
Ссылка на сообщение 11.09.2017 06:47
Спасибо за отклики.
В ближайшее время буду докручивать до ума.
з.ы.
Кстати, родная магнитола ведь работала и без ключа зажигания.
И на подсветку не влияла как сейчас,
- при включенной магнитоле уровень яркости подсветки панели приборов на максимуме и не регулируется...
Выключишь, - регулируется.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 11.09.2017 07:02
Должна работать от ключа. Возможно уже "доработана". Вы не первый хозяин? Если да - то доработана предыдущим.
Диогеныч
Авто: Chery Fora
Диогеныч
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.09.2017 08:20
У меня с новья работает без ключа.
Никто ичего не переделывал XeXe
leon_vsalda
leon_vsalda
Ссылка на сообщение 11.09.2017 08:28
Нет.
Первый хозяин (отец) только омывайку и бензин лил сам. Smile
Все было родное по магнитоле.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 11.09.2017 09:25
Ну, возможно и ошибся, т.к. от родной избавился 7 лет назад. Mdaa Память не та уже. Smile
А мультимедиа, которую поставил, подключается только так - или работа в без ключа, но увеличенный "жор", или работа только при включении АСС, и отключается когда выключаешь зажигание.
leon_vsalda
leon_vsalda
Ссылка на сообщение 11.09.2017 17:02
Ну, все разобрались. ))) (совместно с нормальным автоэлектриком)
Все провода подключены согласно евро-разъему.
Свободных не осталось...
В итоге, работает только с ключом (положение Lock как минимум).
Ловит вместо трех радиостанций шесть, - не был запитан усилитель антенны.
Уровень подсветки совместно с подсветкой приборки.
Всем спасибо.
kokose
kokose
Ссылка на сообщение 11.09.2017 21:14
Вообще да, не совсем правильный. Я забыл добавить, что также потребление возможно зависит от марки\модели магнитолы, т.к. те магнитолы, с которыми я сталкивался такой проблемы не имели(втч дживисишные), но немогу исключать такую вероятность - надо проверять перед подключением.
aleksled777
Авто: Chery Fora
aleksled777
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.01.2018 13:08
Мужики нужна помощь. Хочу поставить новую магнитолу, но никак не могу найти распиновку проводов. Ткните носом: цвет провода-назначение. Торчит просто пучок проводов не разберусь Pomogite
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 22.01.2018 22:52
если штатная. на ней на корпусе есть все.
а вот если нет, то попробую найти если остались фотки.
aleksled777
Авто: Chery Fora
aleksled777
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.01.2018 23:24
К сожалению штатной нет(
