Мультимедиа - замена штатной АУДИО и др.
На страницу 1 Пред.    След. 186
hellboy2222
Авто: Vortex Estina 2
hellboy2222
Ссылка на сообщение 07.12.2015 21:13
Привет всем! Подскажите плиз мне - жена подарила колонки на ДР, с передними проблем не оказалось, а вот с задними вожусь и не понимаю как решить проблему. Убрал старые маленькие динамики, выпилил в металле отверстия под сои новые динамики,а вот что придумать с полкой? Ведь она тоже не совсем ровная( с изгибами) как крепить мет.сетку которая идет с динамиками?
Юзик
Авто: Chery Fora
Юзик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.12.2015 08:17
Я вырезал из фанеры проставки и прикрутил со стороны багажника.Полку не трогал вообще.Всё отл. Nalivai Very Happy Сетки не ставил за ненадобностью
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 08.12.2015 09:51
на хрена!???))) ХОЗЯИН-БАРИН правда. со стороны багажника всё отлично прикручивается
hellboy2222
hellboy2222
Ссылка на сообщение 08.12.2015 19:19
Еще раз привет! Поясню, родные динамики слишком малого размера, то есть и отверстия от них тоже очень маленькие. И получается что звук будет проходить тоже не полностью и с искажениями если просто прикрутить их со стороны багажника!!!! Да и уже выпилил))) теперь ломаю голову с полкой, вот думаю может её перетянуть, только вот чем???? или может сделать новую полку из стекловолокна, только уже без всяких изогнутостей?!)))
Вовыч
Авто: Chery Fora
Вовыч
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.12.2015 17:06
Доброго всем времени суток!!! Smile Товарищи, понимаю что тема заезжена, но оч. не хочется перечитывать всю тему Izvini Подскажите, кто менял штатную магнитолу на более современную, какие модели подходят один-в-один вместо штатной без каких-либо доработок? Заранее премного благодарен Friend
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 18.12.2015 17:24
Любая 2-х диновая подойдёт. Единственно в чём проблема - нет в продаже переходников разъёма от штатной на европейский или азиатский стандарт. У нашей штатной свой индивидуальный разъём. Может сейчас появились, но когда я ставил свою, 5 лет назад, их не было.
Выхода 3.
1. Отрезать соединительную фишку от переходника новой магнитолы, зачистить и облудить концы проводов, вставить согласно схеме в штатный разъём по одному, и залепить это термоклеем, поксиполом, или любым твердеющим составом. Получится что то типа разъёма. Я так сделал. 5 лет без проблем.
2. Выпаять из штатной магнитолы разъём "папа" и припаять его вместо переходника "европа-азия".
3. Сделать самому разъём из подобранного по диаметру медного прутка и любого твердеющего состава.
Например этот: http://www.chipmaker.ru/uploads/monthly_08_2015/post/image/post-87279-000474700%201438704807.jpg
Вовыч
Авто: Chery Fora
Вовыч
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.01.2016 18:11
Спасибо Horosho .ю только вот вроде как не любая 2-х диновая "сядет" на место так, как штатная... Кто-то писал, что дорабатывали рамку и т.п. Вот по этому и хотел узнать: -"Ребят, может есть конкретные модели с которыми не возникнет проблем с установкой? Поделитесь опытом, если можно, то с фото Yes "
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 15.01.2016 20:10
http://ru.aliexpress.com/item/Car-DVD-For-CHERY-A3-A5-Tiggo-built-in-GPS-Navi-Navigation-Ipod-rds-radio-player/757164796.html
Сними точные размеры рамки - и в магазин. В каждой голове есть в наборе рамка, проси показать и меряй какая подойдёт. Слава богу выбор 2-х диновых огромен, не то что лет 5-7 назад.
Можно и самому вырезать из любой пластмассы.
Вовыч
Авто: Chery Fora
Вовыч
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 16.01.2016 17:32
Добавлено спустя 39 секунд:
у самого то какая стоит?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 16.01.2016 17:57
Такая. Рамка в комплекте маловата, сам вырезал.
http://www.youtube.com/watch?v=ch3I5T1fk_U
Плюс потолочный монитор для задних пассажиров.
Где то выкладывал фотки, хочешь ищи.
Вовыч
Авто: Chery Fora
Вовыч
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.01.2016 07:26
Friend
redfas22
Авто: Chery Fora 2.0
redfas22
Ссылка на сообщение 04.04.2016 22:49
Может кому надо стойки под рупорные пищалки перетянутые в серый кожзам.
Фото не знаю как добавить)
Пишите в лс покажу.
Цена всего 1000р.
Убрал вч из стоек больше не нуждаюсь)
naivniy
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
naivniy
Ссылка на сообщение 17.07.2016 20:15
Добрый вечер. Установил вместо штатной магнитолы Пионер mvh180-ubg. Совсем не ловит радио, наверное я забыл подключить питание антенны. Правильно же я думаю, мне нужно коричневый провод от штатной проводки подключить к сине белому проводу (remote control) магнитолы?
Paritet
Авто: Chery Fora
Paritet
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.03.2017 13:55
Высветилось на экране магнитолы Program memory is very low. You must select one task to close, or increase the amount of program memory, if available.
Convert some Storage Memory to Program memory. (You can use the system control panel to adjust memory later)
не реагирует, не переключаеться вообще перестала работать . Название не знаю, вытащил полностью магнитолу что бы с задней стороны посмотреть и там нет его. пробовал нажать кнопку ресет не помогло.Я перевод знаю, как это все исправить?[/img]
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 10.03.2017 15:00
Так навряд ли кто поможет. Ни марки, ни производитель, ни фото магнитолы. Как можно поставить диагноз без больного? Ищи спеца, или сам вскрой, по надписям на плате, процессору и памяти можно в инете найти что за зверь такой. На некоторых и на плате напечатана марка магнитолы.
