Мультимедиа - замена штатной АУДИО и др.
На страницу 1 Пред.    След. 186
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 29.05.2015 15:40
Albert_nn писал(а):
Подскажите, какой лучше материал для шумоизоляции взять?
Никакой, вибропласта будет достаточно, я себе сначала вибро сделал, стало заметно тише, потом шумку прилепил - разницы не заметил.
Albert_nn
Авто: Geely Emgrand X7 2.0
Albert_nn
Ссылка на сообщение 01.06.2015 09:58
Спасибо! тоже так думаю, а двери не проседают? У меня передние и так не очень закрываются(изначально).
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 01.06.2015 13:41
Нет.
Надо отрегулировать.
СаняУ
Авто: Chery indiS lux
СаняУ
Ссылка на сообщение 07.06.2015 14:40
Ребят подскажите пожалуйста.На днях забрались ко мне в машину-украли мультимедийный центр,разьем отрезали.Заказал новый центр,а цвета проводов совсем не совпадают.Кто знает распиновку проводов которые выходят из авто?
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 07.06.2015 15:18
Вот схема с цветом проводов и номером ножек. Здесь только не нашёл управление с руля. Ниже цветовая расшифровка (англицкая).
СаняУ
СаняУ
Ссылка на сообщение 07.06.2015 15:43
Житель
Спасибо огромное)Конечно как для меня схема мало понятная))Ну уже что-то))У меня то к сожалению разьема заводского не осталось.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 07.06.2015 15:58
Покажи любому "электронику" он обьяснит куда какой провод состыковать с новым мультимедиа. Nalivai
СаняУ
СаняУ
Ссылка на сообщение 07.06.2015 16:03
Житель
Спасибо еще раз большое.Думал просто что есть схема в таком виде:
Черный-минус
Красный-плюс
Сиреневый -минус левого динамика
Зеленый-плюс левого динамика и т.д
А здесь как-то не понятно.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 07.06.2015 22:56
СаняУ
Посмотри, может быть так понятнее:
R/R- задний правый динамик минус; V - фиолетовый
R/R+ задний правый динамик плюс; Lg/B-светло-зеленый с черной полосой
R/L- задний левый динамик минус; B- черный
R/L+ задний левый динамик плюс; Br- коричневый
F/R- передний правый динамик минус; Y/G – желтый с зеленой полосой
F/R+ передний правый динамик плюс; V - фиолетовый
F/L- передний левый динамик минус; Y/L – светло-желтый
F/L+ передний левый динамик плюс; Y - желтый
GND - масса; черный
BACK UP - постоянный плюс; красный
REM CTRL - управление с руля; - голубой
AMP ON - питание антены; Br - коричневый
TEL ON - не используется
REM GND - масса управления с руля; черный
ILLUMI - подсветка; W- белый
АСС - + от замка зажигания; желтый
P.S. Известны примеры несоответствия расцветки проводов на разных машинах, возможно по причине различий в поставках комплектующих на Автотор, Тагаз, ЗАЗ из Китая ... или у них часть жгутов дальтоник вяжет.
Поэтому лучше все-таки самому прозвонить и уточнить разводку проводов именно на своем авто.
СаняУ
СаняУ
Ссылка на сообщение 08.06.2015 07:33
А какого цвета эти провода не в курсе?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 08.06.2015 13:15
СаняУ
Расцветку дополнил, но рекомендовал бы следовать P.S. (см. пост выше)
СаняУ
СаняУ
Ссылка на сообщение 08.06.2015 18:35
С проводами разобрался следующая беда.Ни на красный ни на желтый ни на какой другой провод плюс не приходит.Проверил предохранитель под капотом-был сгоревший заменил,проверил предохранитель в блоке комфорта-он целый.Плюса все равно нет.Что может быть?Электрики предлагают кинуть с замка зажигания два других провода и не парится.Но как-то не хочется мне так делать.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Может быть такое что есть еще дополнительный "скрытый" предохранитель который питает магнитолу ?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 09.06.2015 08:27
И это правильно.
Первым делом проверь наличие +12 на контактах гнезда предохранителя магнитолы под капотом. На одном из контактов этот плюс присутствует всегда, даже при выключенном зажигании.
Если этого плюса нет - значит закис/выгорел проводник с обратной стороны блока предохранителей от общего плюса (гайка) и до гнезда .
Если плюс на контакте в гнезде есть, тогда прозвонить цепь между вторым контактом и концами проводов жгута. При стандартной расцветке - звонится красный провод.
СаняУ
СаняУ
Ссылка на сообщение 09.06.2015 19:14
LinkSer
В общем огромное спасибо за помощь.
Вроде наконец то победил я магнитолу))Питание не приходило потому что в подкапотном блоке предохранителей обгорел контакт на 15-ти амперный предохранитель магнитолы)Дальше-интереснее НИ ОДИН из цветов проводов не совпал с моими.Постоянный плюс к примеру синий,плюс замка зажигания черный и т.д.Поэтому ребята кому предстоит подключать магнитолу-прозваниавайте каждый провод "в ручную" схема Вам в рядли поможет.
Вроде подключил все работает,но очень плохо ловит антенна -раньше такого не было,может нужно было подсоединять какой-то провод на усилитель антенны?
А вот нашел AMP ON - питание антены; Br - коричневый.У меня какраз два провода лишних осталось.Один на подсветку клавиш,а второй выходит все таки на антенну.
Albert_nn
Albert_nn
Ссылка на сообщение 17.06.2015 11:53
Всем привет!
Поменял акустику и сделал шумку дверей.
Но вот с передними динамиками получилось не очень Sad
