Дмитрий-56rus
Юзик
m010482
Житель
rad717
redfas22
Житель
m010482
Dimitrius
Авто: Chery Fora 2.0
Dimitrius
07.05.2015 09:20
Подскажите, по каким параметрам следует подбирать 2 din магнитолу чтобы проблем с устоновкой не было?
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
07.05.2015 10:50
Все магнитолы, будь то 1-диновые, 2-х диновые, идут стандартного размера. Отличаются только глубиной посадки, что бы панель магнитолы была заподлицо с декоративной панелью машины. Все 2-х диновые имеют по бокам корпуса множество технологических отверстий, расчитанных на разные марки машин, и 2 крепёжные планки. Так что проблем с врезкой не должно быть. А вот разъём подключения по питанию и остальных нагрузок у нас не стандартный, не "европа" и не "азия". Свой, Китайский. И в своё время я даже не мог найти переходник, которых в магазинах полно с европы на азию и наоборот. Я просто разрезал такой переходник (он тоже был в комплекте магнитолы), зачистил, залудил кончики, повтыкал в штатный разъём согласно схемы (благо в электро-радио электронике разбираюсь), и залил всё термоклеем. В случае перехода на штатную магнитолу всё легко демонтируется.
В общем с установкой проблем не должно быть, с подключением нужен специалист.
Удачи!
Albert_nn
Albert_nn
Авто: Geely Emgrand X7 2.0
11.05.2015 17:14
Всем привет!
JVC CS-V518J, широкополосные, 4 Ом ,13 см
в передние двери встанут?
Житель
Albert_nn
Albert_nn
11.05.2015 17:28
Житель
Спасибо! Родные уже потрескивают, а переделывать ничего не хочется.
Albert_nn
Albert_nn
29.05.2015 15:36
Всем привет!
Купил StP Вибропласт Silver 0,53x0,75м, толщина 2мм, 10 листов
Подскажите, какой лучше материал для шумоизоляции взять?
И сколько на одну дверь уходит материала? Хочу на передние двери шумку сделать.
