Вентилятор отопителя
На страницу 1 Пред.    След. 29
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 20.12.2008 02:25
Подробные данные о геометрических размерах электродвигателя
GroMVI писал(а):
Ротор в целом:
Коллектор:
На коллекторе ламелей 12 штук.
Сторона крепления крыльчатки вентилятора:
Теперь корпус мотора (статор):
Ширина магнитов - 40.
Расстояние от края корпуса до магнитов - 35.
Корпус мотора снаружи:
Ну и щетки замерил на всякий случай:
Размер щетки: сечение квадратное 8х8, длина 20 (это "почти" новой).
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 25.06.2015 16:30
если сделать замеры и чертежик, то можно и аналог поискать от отечественного автопрома
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 25.06.2015 22:41
Oleshka писал(а):
А что мотор вентилятора такой эксклюзивный? Подобрать замену ему нельзя?
А вот не знаю! Я показывал якорь от своего моторчика в предприятии, которое занимается ремонтом электродвигателей (всяких!). У меня даже не спросили, с какого мотора якорь, сказали, что автомобильный! А подбор - это дело такое ненадежное (ИМХО). Можно много времени потерять (и денег!), но мало чего добиться Crazy . Так что я пошел простым путем, спасибо
SMAIL писал(а):
В автодоке, в экзиисте, в эмексе есть по 2600 вентиляторы
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Представляю я себя, бегающего с чертежиком, штангелем и т.п. по магазинам запчастей для российского автопрома Suicide . Да я бензина, а главное - времени! спалю больше, чем стОят 2 таких "родных" моторчика. Другое дело, если бы здесь в форуме было русским по-монитору написано, что дескать "вместо A21-8107110 можно легко влепить ... ... ...". Тогда, конечно ДА!!!! Тогда бы я и голову ломать не стал, и форумчан лишними вопросами не напрягал. Однако - самый короткий путь тот, который ты сам знаешь! А в моем случае... ну тут все уже понятно. Normalno
ВладимирФ
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 26.06.2015 08:38
я писал не конкретно для тебя, самоделкиных на просторах форума и DRIVE2 хватает, может и подберет кто-то. Ты уже решил для себя, что ж тут Yes
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.06.2015 08:49
GroMVI
А всё-таки наши щётки убили якорь Very Happy
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 26.06.2015 12:56
достаточно было замерить расстояние между шпильками крепления (хотя и в корпусе печки можно просверлить новые) и диаметр, длину вала ну и определить направление вращения. Размер самого мотора я так понимаю не принципиально. Фишки питания перепаять не долго. И цена вопроса будет на порядок ниже.
Хотя проблема решена. Поздняк метаться Nalivai
ВладимирФ
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 26.06.2015 13:17
не для того, чтобы позлить Normalno , вот нашел http://ekaterinburg.baza.drom.ru/motorchik-pechki-chery-fora-a218107110-33554714.html искал цену в Украине моторчика, все в пределах 170-220грн, чего ж они у вас так дорого стоят? Plachu
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
GroMVI
кстати доброе дело будет когда поставишь новый моторчик, выложи основные размеры (расстояние между шпильками крепления, диаметр и длину вала) для потомков. Форум тебя не забудет
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 26.06.2015 14:18
Пожалуйста. Только совет: прежде чем ставить, подключи его и включи на максимум. Если свистит, то смажь. А то я поставил, а потом включил и он слегка посвистывает на максималке. Не критично, но неприятно. А снова мучаться вытаскивать не хочу) Very Happy
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Ну тут на 1000 дороже. Уж лучше новый. Может тут уже щеток почти нет. ИМХО Yes
Мой первый моторчик умер где-то на 65-70 тысячах. Щетки в ноль. Вот как-то так.
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 26.06.2015 15:14
Да пожалуйста! У меня старый моторчик-то снят и разобран. Только поконкретнее объясните мне, какие размеры нужны.
Были у меня такие подозрения, но тут уж только гадалка поможет - щетки или время его убило. Я щетки только внешне разглядел и решил, что подойдут. А у них что, графитовый состав может быть разным?
ВладимирФ писал(а):
не для того, чтобы позлить , вот нашел
Дружище, ну это же Б/У. Это кот в мешке! Одно дело, когда покупаешь б/у деталь и видишь ее состояние, а другое, когда покупаешь Б/У узел, и каково его состояние - неизвестно.
Так, может, сразу смазать? А чем?
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 26.06.2015 16:18
Ну расстояние между шпильками крепления, длина и диаметр вала в месте посадки крыльчатки вентилятора. Может диаметр корпуса моторчика пригодится. Длина корпуса я думаю не важна. Ну и направление вращения моторчика.
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 28.06.2015 17:20
Привет, форумчане!
Как и обещал, кидаю размеры нашего вентилятора отопителя/климата.
Самое основное - ротор.
Ротор в целом:
Коллектор:
Эти щетки я уже менял: купил на рынке более-менее подходящие, подогнал на точиле и припаял.
Ну вот, вобщем-то, и все. Если чего-то не хватает - семафорьте, пока у меня все под рукой.
Надеюсь, будет толк от моей информации.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 29.06.2015 01:30
GroMVI, Horosho
Поместил в FAQ и сделал шапку в теме.
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 29.06.2015 14:41
LinkSer, спасибо!
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 12.08.2015 14:39
Еще о причинах свиста вентилятора: недавно поставил себе новый вентилятор, перед установкой смазал силиконом (на всякий случай, чтоб не засвистел).
В процессе пользования заметил, что небольшой ненавязчивый свист присутствует. Вчера поменял салонный фильтр (забит был сильно), почистил наружный фильтр (у меня там двойной слой "форточной" сетки, приклеенной термоклеем к каркасу), и свист полностью пропал даже на максимальных оборотах.
Так что причиной свиста могут быть забитые фильтры
romanflirt
Авто: Chery Fora a21
romanflirt
Ссылка на сообщение 18.01.2016 12:04
Уважаемые фороводы, создаю тему не от скудности ума, а от того что убил полночи и так не нашел ответ на свой вопрос
Проблема такова, у меня в машине завелся неведомый глюк
проявляется так:
температура на улице от+5 - до-5 и мокрый снег/лужи и прочее и в машине перестает работать вентилятор печки. Сам климат включен, но вентилятор просто отказывается двигаться
Происходит это ровно после того как стрелка температуры двигателя сдергивается с мертвой точки. Очень некомфортно ездить в такую погоду с потеющими стеклами или попросту замерзая
Что я сделал: посмотрел предохранители и реле - все в норме( поменял даже на всякий случай) - нет эффекта
Скидывал клемму - нет эффекта
зачищал массы под бок фарами - нет эффекта
лазил смотрел на печку под торпедой - не нашел ни одного оторванного провода или провода который визуально был бы поврежден
Не знаю уже что делать
Вентилятор может сам в любой момент заработать, иногда включается на кочках, иногда там же и выключается. Иногда стоит недвигаясь и он вырубится и таким же образом сам может и включиться
Сам вентилятор не смотрел, не знаю как туда подлезть и есть ли вообще смысл в этом
Пару раз вырубался в минус 25 - это я скажу вам - очень весело, ты едешь и стараешься не дышать, и если лишний раз выдохнешь замечаешь как стекло перед тобой предательски покрывается льдом.
Сложилось впечатление что где то нет контакта, возможно на какой то массе, возможно где то попадает вода и что то замыкает. Кто что посоветует, Я уже в отчаянии. Загонял к электрику, так она за все время пока стояла у него не глючила, вентилятор не вырубался. На меня посмотрели как на дурака и сказали мол а ты точно уверен что такое было.
Выручайте, может кто нить сталкивался с этим
