Marat M. Akhmetov
Сними его и посмотри в какую сторону дует воздух.А ещё лучше покатайся без него. А потом дотронься до моторчика.И обрати внимание как начал плавиться ластик в месте крепления моторчика.
Не могу сейчас - машина в ремонте
А холодный воздух идёт вот здесь...
Кроче. После смазки чегото внутри моторчика писк изчез. А пока катался без этого шланга моторчик иногда видимо от перегрева пытался останавливаться и не набирал полные обороты.Щас всё ОК
НЕ пойму о каком шланге под бардачком идет речь я всю торпеду
снимал полностью.
значит ни хрена не видел. ..
в самом низу под мотором отопителя, если лечь на полик и посмотреть вверх на печку, то увидишь....
отходит такой же тоненький резиновый шланг от печки соединяющий печку и трубку металлическую,
чтобы легко всё соединять,
по которому с самого донышка печки отходит конденсат,
который идёт к той писульке по капот и потом стекает на землю...
Теперь ясно о чём речь...
Marat M. Akhmetov
Я что то не пойму о каком шланге ты говориш. Мой шланг отходит ОТ НИЖНЕЙ ЧАСТИ МОТРЧИКА и сразу входит в корпус печки к крыльчатке. Г-образный. Не поленюсь , сфотографирую.
Ну, т.е. как на всех бытовых приборах с эл. двигателем есть решетки и крыльчатка для отвода тепла, то тут подвод тепла через шланг для охлаждения мотора.
А насчет конденсата, то он образуется на деталях, которые имеют соответствующую критическую температуру. В моторчике отопителя конденсация вряд-ли возможна, а если и возможна, то в ничтожно малых количествах.
Другое дело, на радиаторе кондея в блоке климата. Этот радиатор заведомо холоднее воздуха, который проходит через него, в следствии чего, на радиаторе идет конденсация. Надо полагать, что у этого радиатора есть свой сток воды как раз в ту писалку, но когда писалка засоряется, то вода, видимо, перетекает по вентканалам и в моторчик
Истинно так !!! и проливается на коврик у пассажира..
Только подвод не тепла ,а холода с улицы.
Вот мне поменяли салонный фильтр и смазали моторчик в Автомире. Но все равно свистит в салоне вентилятор. Что может быть, а сколько стоит новый вентилятор?
Что значит - свистит?! Смотря какой свист.. Но бесшумно он у тебя работать все-равно не будет. Если свист шибко противный, то, может, крыльчатка трется где?!
