Как закрыть радитор в морозы.
VOODOOSSSS
Авто: Chery M11
VOODOOSSSS
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 17.12.2012 15:16
как вставлял ?
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
Водолей
Ссылка на сообщение 17.12.2012 15:53
Drew_B писал(а):
а есть еще вот такой багажный карман
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=MDvj0Qym5BOBrF9RHBi22g==&N ...
На такой карман, с учетом пересылки, все свои карманы вывернешь...
Юрий Николаевич
Авто: Chery M11 (M12) komf х
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 17.12.2012 17:25
яков12 писал(а):
Засовываешь его между радиаторами кондиционера и охлаждения.
Наваждение какое то. Я не могу найти второй радиатор. Sad
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 17.12.2012 17:33
Юрий Николаевич
если в решётку бампера заглянуть- то это и будет как раз второй радиатор
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 17.12.2012 17:48
Водолей писал(а):
у нас таких не встречал.
У вас ,в Троицке,есть контора по пошиву всяких сумок.Так вот,я к тому,что у них наверняка можно заказать такую хрень,поди-ка еще и дешевле выйдет.На крайняк-такую приблуду самому сделать как два пальца об асфальт. XeXeА на нижнюю решетку тоже вырезал с изолона по размеру и на одноразовые пластиковые хомуты ставил.Нормально держалось, на автомойках не отпадала. HoroshoЧего-то у нас тоже прохладненько стало!
сергеев сергей
Авто: Chery M11 база
сергеев сергей
Ссылка на сообщение 17.12.2012 18:08
Багажные карманы-это хорошо,но вещи,которые вы туда положите,закроют вентиляционные отверстия,(дырочки в обшивке) и,как следствие,будут потеть стёкла.
Водолей
Водолей
Ссылка на сообщение 17.12.2012 21:41
RUBL997
Контора эта шьет достаточно классные и недешевые вещи, вряд-ли они станут заниматься подобной мелочевкой. А экранчик заказал с расчетом на лето тоже - надоело насекомых вымывать из радиатора.
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 18.12.2012 08:22
Интересно, а если дырочки в обшивке чуть выше прорезать эффект такой же будет или продувка все таки слабее будет?
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 18.12.2012 15:13
Kolobok71 писал(а):
Юрий Николаевич
ага а если заглянуть со стороны вентиляторов то это и будет как раз первый Very Happy
А в каком месте между ними можно картонку вставить?
VOODOOSSSS
Авто: Chery M11
VOODOOSSSS
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 18.12.2012 21:49
+1
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 18.12.2012 21:53
Юрий Николаевич
я её при смене масла снизу воткнул
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 19.12.2012 16:23
Kolobok71 писал(а):
Юрий Николаевич
Там с низу пластиковый щит шириной во всю машину и длиной от края бампера до моторного отсека. Я хотел с низу добратся до радиатора мух смахнуть там стока надо открутить винтиков , что я бросил это занятие на пол пути. Я никак не могу разделить радиатор на два отдельных. Мне кажется он там один.
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 19.12.2012 16:28
Юрий Николаевич
если присутствует кондиционер, то и радиатор должен быть, значит их по-любому два
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.12.2012 16:44
Народ в двух соснах заблудился Smile
Слева радиатор кондиционера,справа радиатор охлаждения.
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 19.12.2012 17:08
Точно так.
Если 2радиатора, должно быть как минимум 4патрубка, так? или я ошибаюсь?
