Неисправности дворников
На страницу Пред.  1 2 3
k245
Авто: Chery M11 седан,
k245
Ссылка на сообщение 05.09.2017 12:35
Сломался моторедуктор стеклоочистителя - съело зубья пластмассовой шестерни в редукторе (в результате закисания шарнира в трапеции). Кто нибудь сталкивался. Не могу найти оригинальную запчасть (М12 5205111ВА), инет ресурсы предлагают запчать, которая не подходит по посадочному месту. Нашел железяку от Пассата, вроде, по габаритам подходит, а разъем на 5 контактов, у нас 4. Может от какой то машины подходит без шаманства)) Pomogite
KozinRoman
Авто: Chery M11 (M12) Comfor
KozinRoman
Ссылка на сообщение 07.09.2017 13:00
Нашел в каталоге мотор стеклоочистителя под номером A21-5207023
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 08.09.2017 02:38
KozinRoman писал(а):
A21-5207023
Это мотор стеклоомывателя Very Happy
KozinRoman
KozinRoman
Ссылка на сообщение 08.09.2017 09:06
A21-5207023
А не он он нужен? Нужен мотор на дворники? Тогда M11-5205111
k245
k245
Ссылка на сообщение 14.09.2017 09:08
Вопрос решил так: поставил бу моторедуктор от WV Пассат В4, по месту подошел, на нем только 5 контактов, а у нас 4, но электрики справились с этой задачей
Александр 9138510347
Ссылка на сообщение 20.09.2017 10:44
сильно загудел загрохотал мотор стеклоочистителя .
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 20.09.2017 11:05
Грохочу третий год. Подшипник в редукторе рассыпался видимо. Если будешь менять его, отпишись, что и как разбирается и какие параметры подшипника... Лучше с фото.
Зато я разбирал полностью и чистил трапецию. Там всё в грязи, ржавчине и без смазки. Еле разобрал. Лучше не дожидаться, пока дворники встанут окончательно. Разобрать будет крайне сложно и можно сжечь мотор в конечном итоге.
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
Valera V G
Ссылка на сообщение 20.09.2017 13:55
Можно не разбирая вообще ничего, смазать типа вдшки чем нибудь эту трапецию и закисает со стороны водителя кстати, просто надо в том месте где трапеция выходит из под жабо, побрызгать на нее чем нибудь ,желательно приподнять колечко резиновое хотя в принципе воду оно все равно пропускает, а смазка и так просочиться
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Но если уж закисла так что дворники встали, тогда да только снимать трапецию и разбирать
