вадимка
Old_Major
Old_Major
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
25.01.2019 16:59
Может кому пригодятся мои мысли вслух.
Усилитель нормально работает не от всякой нештатной головы. Тупо по причине нехватки питания.
В 2014 ставил голову на андрюше 4.4, нормально отработал четыре года. Весной поставил новую, на восьмом, приём резко ухудшился. Перезапитал от замка зажигания, всё стало замечательно.
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
25.01.2019 18:58
На дешевых магнитолах такое бывает, антенну прямо кидают на замок зажигания.
вадимка
вадимка
25.01.2019 19:49
voltik писал(а): |
На дешевых магнитолах такое бывает, антенну прямо кидают на замок зажигания. |
Кстати,антенна триал взамен штатной. Как с неделю на частоте 105.0 ( милицейское радио) поет все и маяк и ещё накладывается штук 5 радиостанций. А раньше всё было чисто. Наверное опять усилок сгнил в антенне. Напасть с усилками,сносить надо в салон с антенны.
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
25.01.2019 19:54
вадимка писал(а): |
ак с неделю на частоте 105.0 ( милицейское радио) поет все и маяк и ещё накладывается штук 5 радиостанций. А раньше всё было чисто. |
Банальный возбуд усилителя, возможно из-за рассогласования с антенной...
вадимка писал(а): |
Напасть с усилками,сносить надо в салон с антенны. |
Как показывает практика он там нафиг не нужен.
вадимка
25.01.2019 21:57
Пайка ацкая) спирта нет помыть? А кого обрезать не понятно..
вадимка
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
25.01.2019 22:48
вадимка писал(а): |
Поменьше сделать
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Как то так. 100 руб обошлось. |
Если не трудно нарисуй схемку и какие детальки нужны и сколько. спасибо.
вадимка
Sane
вадимка
вадимка
26.01.2019 08:17
Ну не знаю,уже сделал.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Димон6730
Катушки мотал проводом( витухой)от интернета на сверле 4 мм. Потом супер клеем залил.
Димон6730
Димон6730
26.01.2019 23:08
вадимка писал(а): |
Димон6730
Катушки мотал проводом( витухой)от интернета на сверле 4 мм. Потом супер клеем залил. |
Понял Вас спасибо.
вадимка
RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
