Через пару-тройку лет с момента покупки машины усилитель в антенне помер. Просто отключил питание, выкинул плату усилителя и включил антенну напрямую, принимает отлично.
Небольшой отчетик переделки антенны в ,акулий плавник,
и.то, что пришло в комплекте ни хрена не ловит,одно шипение. Перекурив весь инет,учебник физики за 8 класс,пришел к единому мнению. Физику не обманиш и другое не слепиш. Потребуется проводка от 0,5 до 2 мм.можно многожильный,одножильный в изоляции(но размеры катушек тогда увеличаться,разместить тяжело в вертикальном положении). ФМ волны имеют вертикальную поляризацию. И решено сделать было "Т" образную антенну с противовесом. Медные катушки в вертикальном положении,РК кабель в горизонтальном положении, который припаял к усилителю. Центр жила на "+", оплётка на "-".Проверил ,все работает. Далее буду устанавливать все аккуратно.
Шприц инсулиновый,взамен корпуса. Супер клей. Кольцо ферритовое 10х6х5.Паяльник,припой. Руки. Далее по картинкам. Пару фоток скину как в плавнике разместил.
Будет стоять так. Низ проклеенный эпоксидкой со стеклотканью и притерто непосредственно на крыше. Сейчас лежит как влитая. Прикреплена будет через болт,как стандартная. Обведено флемиком.
вадимка
Я дико извиняюсь...
Но нафига проволока спаяна? Антенна по сути своей есть развёрнутый конденсатор, где усики антенны есть ни что иное как + и - пластины. А кабель коаксиальный есть соединение между между ними с некоей индуктивностью.
И у меня штатная ловит без проблем. Правда когда-то давно я её сломал. Снимал груз с багажника и забыл про антенну. Стержень надломил примерно 5 см. от верха. Восстановил антенну аналогично описанию в начале темы. При этом нашёл непропай, который устранил. Стала короче на эти 5 см. и даже удобнее,-не надо складывать при въезде в гараж. Приём отличный.
Доброго всем дня, как и многие столкнулся с плохим приёмом если радиостанция далеко Наше радио вешается только в Архангельске мы примерно 40 км немного погуглил и нашёл вот это :Антенна активная Триада-ВА 69 Electronic Дальнобой, врезная, отзывы разнятся, но привлекло крепление вообщем встала без танцев как родная практически один в один и также выкручивается, если груз на крыше, приём вернулся, фотки нет картинок в инете достаточно и цена в автодоке ~770, внутри прада " кружок умелые руки" платка с усилком просто висит на проводах я так и оставил залил всё антикорозионным воском и установил перепаяв штатные разъёмы уже больше года полёт нормальный. Всех с Новым Годом и удачи на дорогах.
Я дико извиняюсь...
Я дико извиняюсь...
Разобрал вчера штырь антенны. Обыкновенный электрод от сварки 2 мм диаметром. На него намотана проволка с волосок абы как. По верх проволки нитка( большим шагом намотана и все думают что эта и есть медь- антенна) и все это сидит в термоусадке. Так вот, длинна проволки ровно 120 мм.
Вернёмся к моей колхозной антенне. Откусил перемычку, и случаем попал на подземную стоянку МЕГАГРИНА. думаю дай подключу. Радио поет, не сказать ,а со штырем шипит и совсем плохо слышно. Как было бы с перемычкой не скажу. Спасибо сегодня ещё одну и будет 2 варианта антенн. Пока обшивка разобрана и проволочки выведены. Монтаж и демонтаж минутный для эксперимента.
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
У меня стоит Триада 69, как старая кончилась поставил ее. От Курска до Золотухина ровная местности и 46 км.и только шипение с редкой пробивкой сигнала. В городе есть 2 места в радиусе 2 км.приемник обуревает. На одной частоте можно услышать весь спектр ФМ радио.
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
2 экспериментируем образца. Поеду в деревню и запробую на месте. 50 км от города будет.
вадимка
Ферритовое кольцо имеет смысл при продевании кабеля через него петлёй.
Импеданс в случае намотки 2х витков растёт в примерно в 4 раза(то есть количество витков в квадрате)
И такие фильтры имеют смысл на концах "защищаемого" проводника.
Да,наверное может так и лучше. Попробую кольцо побольше. Вообще ловит на антенну без перемычки. Слышно хорошо. Штырь плохо и с шипением.
Усилок сделаю. Вот такой
