Ремонт двигателя
На страницу 1, 2, 3  След.
kalibri_1
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение22 Sep 2010 14:59
Дисбаланс в цилиндрах двигателя!!!
Всем доброго здоровечка! Помогите пожалуйста, кто чем может!!! Суть вот в чем. После очередного ТО, мафинка потеряла динамику и стал плохой разгон. После, съездил на диогностику двигателя. Проверили. Все показатили и работа всех датчиков работают исправно. Но вот одно "НО" Показания дисбаланса в цилиндрах двигателя смутило моториста. Цифирки там были такие, 1 цил; 0,6, 2 цил; 0,7, 3 цил; 1,7 4 цил; 0,6. У него тож BYD, и все по нулям. А понять он не может в чем засада. Может кто знает, где че поткрутить???? Sad
Bocs
Авто: spectra
Ссылка на сообщение22 Sep 2010 15:48
Начните с того что началось после ТО. Какие работы проводились? Проверить компрессию, Проверить ВВ часть, Свечи, проверить на подсос воздуха.
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение22 Sep 2010 17:29
А лучше поехать к тем кто делал и предъявить претензию в ПИСЬМЕННОМ виде!
kalibri_1
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение23 Sep 2010 08:24
Была произведина замена мосла в двигателе и коробке, замена ОЖ, и фильтров. Компрессию и подсос воздуха пока не мерил. Свечи, катушки и ВВ были заменены на новые. Вобщем все стандартные процидуры ТО. А вот после него, лошадок 30 а может и больше куда то ускакало. Я вот думаю. Мож мозги поехали Crazy Не у меня, у ЭБУ.
Bocs
Авто: spectra
Ссылка на сообщение23 Sep 2010 09:06
Нет. Если их только не заменили. Проверяйте то что поменяли.
kalibri_1
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение23 Sep 2010 10:27
Не могли заменить. У меня единственный Бидик в Шатуре, да и наверно районе. Удевляет тот факт, что менялось все при мне. И как отрубило.
Гарантии нет. Так что ТО делал, можно сказать в "подвале".
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение23 Sep 2010 12:17
Скорее всего где-то пробой в высоковольтных проводах, свечах или катушках, попробуй поставить старые.
Ещё может быть воздушный фильтр плохой, воздух еле проходит, или криво поставили. Вот мне официалы на ТО 20000 фильтр поставили, повернув на 180 градусов по горизонтали, а в корпусе есть два штырка, и фильтре есть для них ямки, поэтому штырки в ямки не попали, и фильтр встал с зазором, хотя потери моши не было, но подсос нефильтрованного воздуха был. Так что за этими "мастерами" глаз да глаз надо.
Aleks_El_Dia
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение01 Jun 2011 20:48
Резьба болта в поддоне картера
Здравствуйте.
При замене масла срезали резьбу на сливочном болте в поддоне картера.
Возможно кто то сталкивался, и подскажет - в отверстии дюймовая или метричная резьба?
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение01 Jun 2011 22:18
Re: Резьба болта в поддоне картера
Aleks_El_Dia писал(а):
Здравствуйте.
Вот здесь ставили.
SMD 050316-Чери Тиго,а ниже Hyundai.Зайди в магазин и посмотри.
Aleks_El_Dia
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение01 Jun 2011 23:07
Здравствуйте.
Вот здесь ставили.
Спасибо! Буду изучать.
jlobster
Авто: Иж Ода
Ссылка на сообщение25 Jul 2011 13:56
Очень нужно понять - картер масляный у двигателей 4G15S и 4G18
одинаковый или разный ?
Хотел масло поменять, сливная пробка проворачивается, видимо, резьба сорвана Sad
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
Ссылка на сообщение25 Jul 2011 19:00
Re: Очень нужно понять - картер масляный у двигателей 4G15S и 4G18
jlobster писал(а):
резьба сорвана
А где сорвана? На картере или на самой пробке?
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение30 Jul 2011 12:31
Аналог сливной пробки указан в аналогах запчестей. Картер одинаковый, единственное различие этих двигателей в ходе шатуна и компрессии.
ВЛАДИМИР 572
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение04 Feb 2012 15:14
Привет.Резьба на сливочном болте М14 шаг 1.25
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение04 Feb 2012 20:10
Это что бы в случае потери сливного болта закрутить самую распространенную вещь для автомобилиста, старую свечу зажигания.
Yes
