Удаление балансирных валов в 4G64
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 30.01.2013 17:00
Uwcerputz писал(а):
Левый балансир. Что там может стучать при вращении ???
Если єто тот балансир, которій крутиться ремнем ГРМ то на єтом балансире ещё висит маслонасос
SuperMegaRus
Авто: Hover H2 32XT 2ARB airLock winch 2\'Lif
SuperMegaRus
Ссылка на сообщение 31.01.2013 00:53
Вот еще интересное видео, может кому поможет
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 31.01.2013 05:24
Uwcerputz писал(а):
Прокрутил рукой левый балансир( По ходу машины). Слышен стук.
Там стучать нечему, кроме подшипника скольжения (вкладышей). имхо
P.S. Сначала написал, потом видео посмотрел Smile
Видео зачетное Horosho
Uwcerputz
Авто: Great Wall Hover H5
Uwcerputz
Ссылка на сообщение 31.01.2013 06:19
Да. Думаю разбило подшипник.На днях буду разбирать и хорошо смотреть. Если подшипнику конец то валы уберу. Спасибо ребята за советы. Теперь имею полное представление что и как устроено. Особенно спасибо SuperMegaRus. По результатам отчитаюсь.
vagkrsk
vagkrsk
Ссылка на сообщение 31.01.2013 07:32
Добавлю ссылку по теме удаление балансиров, в какой-то теме уже есть на форуме, но не здесь.
Интересна парой номеров:
Цитата:
Вместо сальника второго вала устанавливается заглушка MD092785
Цитата:
Первый вал (тот что торчит из маслонасоса) меняется на деталь MD098626.
SuperMegaRus
SuperMegaRus
Ссылка на сообщение 31.01.2013 10:36
сандрван писал(а):
ты уже собрал машину? Как по ощущениям, чувствуется разница?
Реально по ощущениям я разницы не замечаю, единственно, на холостых оборотах ДВС иногда потрясывает, как у жигулей, при этом происходит небольшой подброс оборотов.
Uwcerputz
Uwcerputz
Ссылка на сообщение 31.01.2013 20:45
Хочу попробовать замутить переделку без снятия двигла. Если не получится тогда скину. Лебёдка у меня низковато расположена. Под легковушку. Или Ховра на колени ставить( колёса сдуть) Читал что можно вкладыши не перепресовывать а закрыть чашками и стянуть болтом. На нижнем (ГРМ) там вроде один вкладыш стоит ? Может просто поставить в отверстие болт и законтрить его гайками. Заточить край под конус. Это уже мои фантазии. Вскрою там определюсь что делать. Smile
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 31.01.2013 21:25
Можно и без снятия.
Добавлено спустя 15 секунд:
и без подъемника!
mps11
mps11
Ссылка на сообщение 31.01.2013 21:47
я удалил балансиры в ноябре 12 года. двс работает нормально на холостых не колбасит. а масленный канал балансира который стоит в масленном насосе медной заклепкой . заклепку обработал под конус и заводил ее с центрального канала так что бы заклепка не выступала в посадочное место вала. сам вал просто обрезал и заглушил болтом отверстие. второй балансир развернул так что бы канавка на вале была в противоположную сторону от отверстия масленного канала. сам вал оставил на месте просто снял с него ремень привода. вот на счет того что удалить валы не вынимая двс тут не знаю получиться ли? я ДВС вынимал. Если будут вопросы звони 89119062667
voldemars
Авто: Chery Tiggo 2.4 МТ
voldemars
Ссылка на сообщение 31.01.2013 22:23
Я не знаю как на ховерах а на тиго 2.4 я рисковать не стал просто разобрали и протачили посадочное место под вкладыш балансира (бандаж) заодно прокапиталии сейчас можно сказать на обкатке полёт нормальный Yahoo А без валов будет ащутимая вибрация кто готов трестись вперёд...
v2115vaz
Авто: Great Wall Hover H3
v2115vaz
Ссылка на сообщение 01.02.2013 14:42
можно без снятия
Uwcerputz
Uwcerputz
Ссылка на сообщение 01.02.2013 20:47
Ребята я не понял можно или нельзя без снятия ?!. Кто делал без снятия поднимите руку ! Very Happy Если не получится без снятия тогда мы его вынем руками. Или мы в армии не служили. На следующей неделе займусь мотором.
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 01.02.2013 20:53
да можно....
Только ищи в снятии мотора пользу...
1.Сделаешь валы
2.поддон масляный сделаешь что бы не потел и не потек никогда
3.сменишь все трубки и резиновые шланги если они стали ка-ка...
4.Проверишь все заглушки блока
5......
6.....
короче помимо отмытого движка получишь 100% подготовленный.....
Лишнего потрахаться...НО КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ!!!
Friend
Uwcerputz
Uwcerputz
Ссылка на сообщение 01.02.2013 21:00
Спасибо за совет ! А ещё вопрос к тем кто уже делал. Какая там прокладка на лобовине ?Есть ли возможность поставить вторично. Конечно с герметиком. А как зафиксировать правый балансир чтобы не совпадал с отверстием.
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 01.02.2013 21:12
Uwcerputz
самый первый пост....
можешь спросить у Тимура.... Friend
