Возможная проблема при замене тормозной жидкости у машины без АБС
На страницу 1 2  След.
Макс1980
Авто: Chery Bonus +
Макс1980
Авто: Chery Bonus +
Ссылка на сообщение 10.12.2012 19:43
Ездил на то 40 тыс. По регламенту надо менять тормозуху. Залили свежую, стали прокачивать. На перед тормозуха идет, все качается. Стали качать зад, торомозуха вообще не идет. Решили прокачать через распределитель тормозных усилий, на перед прокачивает, зад опять нет. Разобрали этот распределитель. Разбирается легко. Снимаются резиновые заглушки, затем стопорные колечки, пасатижами выдергиваем типа поршенёк, там будет пружинка и шток, на конце штока манжетка, которая не давала тормозухе проходить на задний контур. Выкинули эту манжетку, собрали все обратно и все заработало. Зад прокачался на ура! Может кому то пригодится. Педаль стала вести себя нормально, раньше частенько колом вставала.
Макс1980
Авто: Chery Bonus +
Макс1980
Авто: Chery Bonus +
Ссылка на сообщение 11.12.2012 08:38
Спасибо за поправочку. Машина действительно без АБС.
Гоша36rus
Авто: Боня
Гоша36rus
Авто: Боня
Ссылка на сообщение 11.12.2012 12:48
Спасибо яков12 за поправку! А то я вчера прочитал и долго думал: о чём речь идёт. XeXe
Макс1980
Авто: Chery Bonus +
Макс1980
Авто: Chery Bonus +
Ссылка на сообщение 11.12.2012 16:33
Гоша36rus
Ради интереса, а на машине с АБС нет такой проблемы?
RacerMan
Авто: Great Wall M2 Elite
RacerMan
Ссылка на сообщение 11.12.2012 17:04
Вообще это, скрее всего, был аварийный клапан, который не даёт вытечь тормозной жидкости при разгерметизации одного из контуров - т.е. если в обоих контурах нормальное (равное) давление - он стоИт на месте. При прокачке тормозов он долже предварительно фиксироваться чем-то, что не даёт этому клапану двигаться.
P.S. К сожалению, я не знаю, как этот узел выглядит на Бонусе (на Блейзере из него торчит штырёк, если он срабатывает - надо надеть скобку дял фиксации).
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.12.2012 18:00
Там нет этой запчасти Smile
Гоша36rus
Авто: Боня
Гоша36rus
Авто: Боня
Ссылка на сообщение 11.12.2012 18:47
Макс1980 писал(а):
Гоша36rus
Ну во первых, как сказал ЯКОВ, такой детали нет, а во вторых за год и три месяца мне не приходило в голову менять тормозную жидкость. Она, как бы, и эта светлая и меня не напрягает. Yes
Макс1980
Авто: Chery Bonus +
Макс1980
Авто: Chery Bonus +
Ссылка на сообщение 11.12.2012 19:06
Так то тормозуху сам то не не стал менять. На ТО езжу к официалам, а на ТО 40 000 км как раз замена тормозной жидкости.
Гоша36rus
Авто: Боня
Гоша36rus
Авто: Боня
Ссылка на сообщение 11.12.2012 19:15
Ну ты набегал. У мну и 20000 ещё нет. А машиной каждый день пользуюсь.
Макс1980
Авто: Chery Bonus +
Макс1980
Авто: Chery Bonus +
Ссылка на сообщение 11.12.2012 19:25
Сам регулятор выглядит как на картинке. Стрелочками обозначил клапанки-поршеньки. Эти поршеньки нажимаются и возвращаются обратно. Т.е. по идее надо было их нажать и зафиксировать в нажатом положении? Тоже так думали, но когда разобрали вроде показалось что когда на поршенёк надавливаешь он перекрывает отверстие на передний контур.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Даже не знаю сам как получилось. Тоже каждый день езжу. А пробег прибавляется очень быстро. Может расстояния другие? Smile
БОБ
Авто: Chery Bonus Luxury
БОБ
Ссылка на сообщение 11.12.2012 22:57
Оборудование авто распределителем тормозных усилий, это не прихоть а стремление повысить безопасность эксплуатации. Выпотрошив внутренности мы откатываемся в каменный век и повышаем риск потери управления при резком торможении особенно на загруженном авто. Насколько я понимаю этот механизм достаточно прост - при повышении нагрузки клапан больше открывает проход и тормоза раньше и эффективней схватывают на переднем или заднем контуре в зависимости от нагрузки. Возможно при прокачке машинку подняли - соответственно клапана и закрылись до минимума или просто попал воздух из за неправильной технологии замены жидкости. Достаточно выкрутить клапана спустить воздух нажатием на педаль и поставить все на место. При замене жидкости в бачок льется свежая и прокачивается начиная с самого дальнего канала - как правило это заднее правое колесо до тех пор пока не потечет свежая ( чистая тормозуха ), такая операция повторяется со всеми колесами по очереди не забываем подливать жидкость. Очередность прокачки колес зависит от марки авто. В стандартном варианте заднее правое - заднее левое - переднее правое - переднее левое.
Макс1980
Авто: Chery Bonus +
Макс1980
Авто: Chery Bonus +
Ссылка на сообщение 11.12.2012 23:21
Делали все так, как Вы и написали. Но как он может понять что машина подгружена, этот распределитель стоит под капотом. Новый то распределитель буду все-равно покупать, сам склоняюсь к тому, что это все сделано не просто так. Но машина каждый день нужна и это был как временный вариант, чтоб совсем без тормозов не остаться. Хонтя сейчас стало казаться, что машина тормозит гораздо лучше. Но самое интересное как износились колодки, если смотреть на левый барабан, то левая колодка стерлась вместе с клепками, а правая почти без выработки, на правом барабане, также стерлась правая колодка, но меньше, а левая вообще почти не работала. Но все же они работали хоть как-то, но качаться совсем не хотели.
БОБ
БОБ
Ссылка на сообщение 13.12.2012 13:51
По ходу этот распределитель уравновешивает давление по контурам, раз стоит под капотом. Может бракованный был - это при нем так колодки потерлись неравномерно?
Макс1980
Авто: Chery Bonus +
Макс1980
Авто: Chery Bonus +
Ссылка на сообщение 13.12.2012 16:10
Да, при этом распредилитиле так потерлись. Может и брак, теперь не разберешься в этом. Сейчас тормозит отлично, сначала перед берет, потом зад хватает не сразу, а гдето через пару секунд. Так что разницы нет, загружена машина или не загружена, тормозит одинаково.
Pahsa
Авто: Chery Very komf
Pahsa
Ссылка на сообщение 06.02.2013 12:11
Загорелось АВС на приборной панели что делать
