Горит лампочка перегрева двигателя,при заводке авто.
staff177
Авто: Chery M11 base
staff177
Ссылка на сообщение 10.12.2012 13:00
ну до прошивки у меня тоже не горел
gilyaz
Авто: Chery M11
gilyaz
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 10.12.2012 14:23
Drew_B писал(а):
Вот такая странность появилась, завожу на холодную, через пару минут загорается лампочка перегрев двигателя, хотя температура еще от 50 не оторвалась, ну и минут через 5-10 гаснет. Что это может быть, есть мысли?
Попробуй долей антифриз, на холодный двигатель. Когда заводишь уровень поднимется и лампочка гаснет.
staff177
staff177
Ссылка на сообщение 10.12.2012 15:04
на холодную проверял уровень в норме
gilyaz
Авто: Chery M11
gilyaz
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 10.12.2012 15:20
Не проверяй,просто подлей грамм 50-100 и посмотри. Хуже не будет. Лить можешь антифриз любой марки, но только соответствующего цвета.
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 10.12.2012 16:06
Скорее всего, это результат правки холодного пуска, косяк в прошивке. Датчик темпы идет на мозги, и они уже определяют, когда зажечь лампочку перегрева. Когда снимаешь разъём с датчика то перегрев тоже загорится, но и указатель темпы не будет показывать. А ошибка записывается о перегреве?
staff177
staff177
Ссылка на сообщение 10.12.2012 16:42
я и доливал уже антифриз,на холодную,и максимум заливал,потом шприцом откачивал делал мнжду мин. и макс. и больше максимума,бесполезно
zasyp
zasyp
Ссылка на сообщение 10.12.2012 18:57
У меня тоже загоралась. В моем случе - уровень антифриза.
Бачек родной и через него родной антифриз не видно. откручиваешь крышку - вроде тоже есть.
Долил почти полтора литра и лампа перестала загораться.
Если не ошибаюсь, то в холодное время антифриз начинает больше уходить чем ж жару.
Где то уже поднималась тема об уходящем антифризе, было предположение, что уходит из под прокладки термостата. В моем случае скорее всего так и есть, т.к. наблюдаются подтеки в районе стыка двигателя и коробки.
Сергей Эмыч
Авто: Chery M11 BASE
Сергей Эмыч
Ссылка на сообщение 10.12.2012 19:20
Всем привет! у меня тоже была такая фигня! загорелась лампочка температуры охл жидкости! проблема была на расширительном бочке. датчик указателя уровня о/ж отошел (фишка немного слетела) и все , больше проблем небыло. всем удачи
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
ну а если не поможет тогда мерить сопротивление на датчике в расширителе или на термостате! всем удачи
zhuk-ekb
Авто: Chery M11 (M12) Полная
zhuk-ekb
Ссылка на сообщение 11.12.2012 09:42
А мне вчера на ТО мастер сказал это нормально, вроде так и должно быть. Но еще уточню у диагноста
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 11.12.2012 09:44
Мастерам лишь бы ничего не делать Crazy
Уже одну зиму отзимовали, ничего такого не было, так что вряд ли это нормально.
Max86
Авто: Chery M11 (M12) 2
Max86
Ссылка на сообщение 11.12.2012 10:28
Посмотрите контакты под бардачком с права. Я как то снимал там контакты и у меня загоралась лампочка перегрева и помоему еще что то, может у вас там контакт отходит.
staff177
staff177
Ссылка на сообщение 11.12.2012 16:12
ето не контакты,у меня ета байда появилась после прошивки
Any-KEY
Авто: Chery Tiggo FL люкс
Any-KEY
Ссылка на сообщение 12.12.2012 22:52
Та же беда. только там так плохо подбираться, решил оставить эту работу специально обученным людям. до 40000 ТО. А пока 1-1.5 литра в месяц доливаю.
zasyp
zasyp
Ссылка на сообщение 13.12.2012 12:57
У меня даже меньший объем приходится доливать. И ТО 40К по весне тоже предстоит. Тем более механик в оф. сервисе наш клубный товарищь и потому доверить этот труд ему можно...
iGorZzz
Авто: Chery M11 Comf
iGorZzz
Ссылка на сообщение 13.12.2012 17:04
У меня аналогичная проблема.
Причина (мне по крайней мере так кажется) - трещина в расширительном бачке Smile
