Что нужно проверить при покупке Х60
Ответить    Все форумы » Lifan X60
Чернобыль
Авто: Эмгранд Х7 и др.
Чернобыль
Ссылка на сообщение 09.12.2012 20:14
Немного плагиата от Sles:
Для начала обговорите цену окончательную, тк почти все дилеры стараются навешать "допов" и сумма может значительно возрасти.
После этого можно производить осмотр, я бы не стал брать выставочный экземпляр и для тест драйва не выбив значительную скидку.
Вот перед вами стройные ряды Х60 (в идеале)
Главное начните с двигателя, заведите его, заведите на паре авто, сравните, выбирайте авто с отсутствующей или минимальной вибрацией без троения.
Осмотрите мотор, не должно быть потеков масла. Затем прокатитесь, передачи не превычно конечно сначала, но главное не должно быть хруста или проскальзования. Не разрешают проехать - должно насторожить!
Тормоза, ручник.
Затем переходите к визуальному осмотру.
Проверяйте ВСЕ УПЛОТНИТЕЛИ, много где закусывает, стойки, стекла, везде где уплотнитель проведите рукой и просмотрите, я нашел когда покупал солано более 5 закусаных мест и 2 пропустил (исправлено но если не сделать быстро будет эфект памяти)
Все патрубки должны быть куда-то всунуты у меня один болтался
вот там обратите внимание после покупки и доведите до ума
чтобы не перетерлись трубки и не мешал провод рычагу кпп и не лежал на нем.
и так вы заплатили, оформили договор и поехали... СТОП
не забудьте залить бензин, экономные салоны льют 1-2 литра которых просто может не хватить до заправки, а инжектор если хапнет воздух ... ппц полный. По этому берите с собой бензин, хоть 3 литра если не уверены что хватит то что в баке.
Цитата:
Снаружи
1. Наличие вмятин и неровностей (когда есть падающий свет это видно). На взгляд "по поверхности" глаза на уровне осматриваемого участка, смотрим в самую дальнюю точку участка - т.е. при взгляде на бок авто от передней части, обязательно присели, смотрим на точку у задних стоп-сигналов) не должно быть волн, различия в блеске краски.
2. Лакокрасочное покрытие на предмет сколов, особенно в районе дверей, и снаружи и изнутри. То же самое для крышки капота, бамперов. Часто при подкраске или перекраске машины для экономии времени стекла с нее не снимают, а только закрывают бумагой. Но на заводе-изготовителе сначала красят кузов и только потом ставят на него стекла. Поэтому можно легко проверить, был ли на самом деле перекрашен автомобиль или нет: для этого достаточно немного приподнять уплотнительную прокладку лобового или заднего стекла. Если под этой прокладкой цвет краски отличается от цвета краски других поверхностей кузова, значит, данный автомобиль был перекрашен. Кстати, при перекрашивании машины краска случайно может попасть и на сами уплотнительные прокладки: в этом случае факт перекрашивания, как говорится, налицо.
3. Проверить открываемость всех дверей и капота, уделив особое внимание зазорам между деталью и кузовом. Неровные зазоры - признак того, что возможно машина аварийная.
4. "Закусы" уплотнителя дверей и крышки багажника. Если есть, то возможно нарушена геометрия кузова, т.е. машина опять же битая, после чего восстановленная.
5. Все номера на стеклах машины. Они по идее должны быть одинаковыми. Если разные, то опять ж возможно машина была битая, или ей на автовозе, например, разбили стекло.
6. Наличие в багажнике домкрата и балонника, запаски. Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака. Крышка закрывания б/бака должна нормально откручиваться и закручиваться
7. Уровень масла.
8. Под капотом подтеки масла, антифриза и других возможных технологических жидкостей (вряд ли обнаружите...).
9. Затяжку болтов колесных дисков.
10. Правильно ли установлена "направленная" резина (направление вращение колеса) или несимметричная (ищете надписи OUTSIDE/INSIDE).
11. Давление воздуха в шинах (если хватит наглости попросить это сделать, поглядывая на остальные пункты списка или взять с собой монометр). Нужно качнуть авто на каждом из четырех колес, подвеска при этом делает один ход вверх, фиксируется и останавливается, но не раскачивается
Внутри
1. Датчики незастегнутых ремней
2. Ремни безопасности на предмет их "вытягивания".
3. Целостность обивки сидений.
4. Руль и зеркала на люфт (подергать не сильно туда-сюда).
5. Нажать пару раз на тормоз в незаведенном состоянии. Педаль должна быть дубовой и не прокачиваться. Затем нажать с силой на педаль тормоза и завести машину, педаль должна "уйти" из-под ноги. Если ушла - усилитель работает нормально.
6. Если механика - четкое и беззвучное включение/выключение передач на заглушенной машине и отсутствие "хруста" на заведенной.
Электрика
1. Работоспособность сигнализации.
2. Работу кондиционера / климат-контроля.
3. Работоспособность всей электроники, такой как: освещение, поворотники, аварийка, датчик дождя, датчика света, стеклоподъемники, электроприводы сидений и зеркал, обогрев, стеклоомыватель и омыватель фар.
4. Игру каждой колонки в отдельности, путем смещения звукового фокуса. Хрипы или треск - первый признак бракованных динамиков.
Документы
1. Соответствие VIN машины с тем, что указано в документах + правильность написания ФИО владельца.
2. Наличие всех документов и правильность их заполнения: договор, справка-счет, заказ-наряд, акт, документы о растаможке и т.д.
3. Отметку о продаже машины в гарантийном талоне.
4. Наличие сервисной книжки и инструкции по эксплуатации.
Другое
1. Наличие всех дополнительных опций, согласно заказ-наряду.
2. Соответствие количества запрограммированных и реально выданных вам ключей.
3. Наличие всех обещанных подарков (коврики, сумка с набором для ДПС и т.д. - смотрите на сайте ОД или уточняйте при оформлении предоплаты, если таковая производится).
4. Можете попросить помочь настроить все .
5. Протестируйте сигнализацию.
6. Открыть все окна - как с водительского места, так и каждое по отдельности.
7. Протестируйте открытие всех дверей, в том числе разблокируйте водительскую дверь металлическим ключом из ключ-карты.
__________________
deicide31
Авто: Kia Rio new
deicide31
Авто: Kia Rio new
Ссылка на сообщение 07.04.2013 18:39
Спасибо!!!!!!!!! Friend
Мобильный
Авто: Lifan X60 LX
Мобильный
Авто: Lifan X60 LX
Ссылка на сообщение 29.01.2014 15:16
Кстати, я заметил, чем богаче комплектация- тем лучше сборка)))
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 30.01.2014 18:00
Да не..., просто постепенно учатся собирать, опыт появляется Very Happy
PetrIko
Авто: Lifan X60 top
PetrIko
Авто: Lifan X60 top
Ссылка на сообщение 03.02.2014 12:40
У них с каждой новой моделью - сборка все лучше и лучше)
Naraver
Авто: Нива
Naraver
Авто: Нива
Ссылка на сообщение 16.04.2019 10:53
Всем привет. Думаю взять и попробовать на себе представителя поднебесной. Хотелось бы взять себе х60 с рук. Подскажите какие больные места у машины, на что смотреть при осмотре?
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 16.04.2019 16:39
А почитать не пробовал? http://chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=78
Naraver
Авто: Нива
Naraver
Авто: Нива
Ссылка на сообщение 16.04.2019 19:01
Так я тут же и задал вопрос
