Бензобак
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 09.12.2012 17:37
Слонёнык писал(а):
Теперь почему-то машина начинает дёргаться
А не разу не снимал насос не чистил, топливный фильтр давно менялся?
Слонёнык
Авто: Nissan X-Trail
Слонёнык
Ссылка на сообщение 09.12.2012 17:45
Насос снимал, только чистить там нечего было, фильтр поменял 9000 км назад. Только машина дёргалась и сразу после замены.
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 10.12.2012 00:31
MIGUEL писал(а):
Юрчик писал(а):
живой
Вот вот Nalivai Ну а сколько же потом заливал, Юрчик?
С нашими заправками легко и 80 в наш бак зайдёт!!! XeXe XeXe XeXe
Давно это было когда я с маху с нуля и до полного… как то накладно да и не нужно мне. Я на газу!
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 31.03.2013 16:23
Заменил резиновую воронку горловины топливного бака на BYD F3-R. Т.к. родная порвалась аж в 3х местах.
Код 10189786-00, цена 435р. в экзисте.
Времени ушло 1,5 часа. По большей части на разумья как это сделать. Фоток нет. Опишу последовательность.
1) Снимаем стопорные кольца воронки, Одна держит воронку к кузову, другая к внутренней части кузова.
2) Снимаем фиксатор заправной крышки.(пипочка, которая удерживает крышку, и нет, когда открываем крышку при заправке). Снимается из под обшивки багажника! Нужно снять обшивку багажника и там все будет видно как фиксируется. Для удобства можно снять сирену штатной сигнализации. Саму пипочку с тросом вынимаем в багажник. А оставшуюся часть, которую видно снаружи проворачиваем и вытаскиваем с наружней стороны.
3) Вытаскиваем остатки старой воронки. В т.ч. и гофрированую часть с горловины бензобака. На самой горловине бензобака имеется резиновое кольцо. Не трогаем.
4) Ставим новую воронку на место, гофрированую внутреннюю часть удобно протолкать плоской широкой отверткой. Вся гофрированная часть должна быть за внутреннкй частью кузова.
5) Одеваем стопорные кольца на место. Так же удобно это делать большой плоской отверткой.
6) Одеваем пипку закрытия крышки в обратной последовательности.
7) Собираем обшивку багажника.
8) Резиновая воронка горловины является и демпфером для открытия заправной крышки. Без данной детали крышка не отходит, когда мы ее открываем. На этом я лоханулся, думал что пипочку заклинило, а нет.
Надеюсь кому-нить пригодится.
