Не ребята, вы чего из мухи слона делаете?не разу не заправлялись чтоль?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
konst писал(а):
есть такая беда на новых заправках (там где скорость заправки большая), выхожу из ситуации тем что оттягиваю пистолет к задней части машины, тогда вроде нормально, или вытаскиваю его чуть чуть.
А напор поменьше на пистолете не пробывал сделать? помогает
Надо просто сначало попрыгать на пистолете. струя тоньше пойдет. _________________ Подпись
Народ, я вот уже какой раз маюсь, заправляя автомобиль на АЗС. Пистолет постоянно отщелкивает, а иногда даже бензин умудряется выплескиваться из горловины во время заправки. Иногда получается найти подходящее положение, иногда нет. Что посоветуете? У всех ли такая проблема? Заправляюсь на Shell
Вчера снимал защиту под заливной горловиной и обратил внимание что от заливной горловины к баку идёт оцинкованная труба длинной около метра и вся на изгибах,а также диаметр не более 30мм.,а это маловато. Вот и ответ ,почему выплёскивается бензин и отбивает пистолет ! _________________ Подпись
Сколько раз заправлялся, но бензин никогда не выплескивался. А вот пистолет на максимальном напоре выбивает часто. Приходится ставить защелку на пистолете в среднее положение. А что делать? Приходится чуть дольше ждать.
Чтобы не создавать новую тему решил написать сюда:
Под лючком есть резинка, которая фиксируется на крыле и на трубе бензобака, так вот, в нижней части она порвалась... то ли от тряски трубы, толи замёрзла на морозе и лопнула... Возник вопрос как её можно восстановить? ведь снять её это проблемка (как я понял надо снимать заднюю защиту и лезть в крыло); просто проклеить, думаю надолго не хватит, бензин разъест клей... может кто подскажет, как восстановить?
Всем привет!
При открывании бензобака отсутствует характерный "пшык". В руководстве по ремонту говориться, что при работе двигателя, в бензобаке, должно нагнетаться давление, вследствии чего, при открывании бензобака происходит выброс воздуха. У меня этого не происходит, т.е. пробка просто выворачивается и всё, никакого "пшыка" нет и небыло с момента покупки авто... смотрели на других иномарках, всё как положено, выброс идёт...
Вопрос в следующем: есть ли у вас, этот "пшык", и что может быть причиной его отсутствия?
Заранее спасибо! _________________ Подпись
У меня нету ни какого пшика, и не помню ничего такого в инструкции.
Могу предположить, что его нету по причине не резкого откручивания пробки. И давление скорее всего создается не воздухом, а парами бензина. Что более вероятно! _________________ Подпись
У меня пшик есть только когда не окручиваю пробку в течении 200-300км. То есть в пустой бак залить 30л, проехать 300км, открыть пробку - пшик будет. В противном случае - в баке есть трубка, которая отводит излишнее давление, иначе бак у нас съежился бы и в него влезало бы не 50 (60) л, а 30-40. _________________ Подпись
Помоему это полный БРЕД!!! Какое в баке может создаваться давление, если от основного патрубка отходит трубка как раз для того и сделанная чтобы излишки паров не скапливались!!!!
Не, я согласен на некоторых машинах есть звук от созданного там давления. У меня калина была, там это наблюдалось.
А тебе P@$0k не стоит переживать из-за этого, все нормально!
Отсутствие пшика может характеризуется конструктивной особенностью нашего автомобиля, вот и все.
А присутствие пшика на некоторых авто, скорее всего из-за созданного давление паров бензина, там я думая стоит типа какого нибудь клапана который открывается когда там создается вакуум при работе насоса и закачивает воздух. А давление создается из-за того что клапан работает только в одну сторону, на закачку воздуха. И это сделано скорее всего из соображений безопасности, что бензин при ДТП не выливался из топливной системы. _________________ Подпись
P@$0k писал(а):При открывании бензобака отсутствует характерный "пшык". В руководстве по ремонту говориться, что при работе двигателя, в бензобаке, должно нагнетаться давление, вследствии чего, при открывании бензобака происходит выброс воздуха.
ИЗВИНЯЮСЬ был не прав Седня посмотрел бак и трубки которые идут к горловине, оказалось что вспомогательная трубка не выходит наружу, а из бака опять впаивается в основную!!! а на крышке бензобака стоит клапан, который пропускает воздух толькор в бак!!!!
