Печка,термостат,система охлаждения.
сергеич79
Авто: Chery indiS
сергеич79
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.08.2019 11:23
Парни, а также девушки! Проблема... После посещения официалов по замене прокладки крышки клапанов (там переломали почти все) все покатилось, уже второй раз такая проблема - после остановки двигателя открываю капот и вижу картину, как в расширительном бачке бурлит ОЖ включается вентилятор и грамм 200-300 ОЖ скидывается через патрубок бачка, все в тосоле. Жесть... Термостат, прокладка ГБЦ, крышка радиатора, пробег 100 тыс...
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 02.08.2019 12:04
сергеич79
Крышку радиатора для начала проверь или замени. Если она не держит давление, то происходит вскипание антифриза. Температура двигателя при этом какая?
сергеич79
Авто: Chery indiS
сергеич79
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.08.2019 13:30
Температура двигателя, стал подмечать, немного выше 90.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Иногда даже печку включаю на всякий случай, при езде по трассе 80+ до 90 не дотягивает.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 02.08.2019 13:45
сергеич79
Радиатор еще продуй.
сергеич79
Авто: Chery indiS
сергеич79
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.08.2019 13:59
Надо значит ОЖ тогда менять, крышку, да и термостат заодно. Только страшно, мне официалы тут такого понаделали недавно, жесть...
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
За 100 тысяч пробега так привык ничего не делать, видимо проходит беззаботная эксплуатация!!!
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 02.08.2019 19:09
Начни с крышки и продувки радиатора. Думаю, что за такой пробег у тебя радиатор двигателя и, в особенности, радиатор кондиционера в усмерть забиты мусором. У тебя ведь сетки на решетках не стоят?
А кондиционер как, нормально работает?
сергеич79
Авто: Chery indiS
сергеич79
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.08.2019 09:41
Вчера, когда двигатель остыл, открутил крышку радиатора, а она попросту рассыпалась. Я пинцетом вытащил клапан, сегодня сгонял за крышкой, вечером проверю! Кондер работает отлично, да, радиатор надо продуть, так как сетки никогда не ставил. Спасибо за совет!
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 05.08.2019 09:08
сергеич79
поменяй пробку для начала.
а радиатор я просто всегда мойкой высокого давления промываю через облицовку, 120 т.км. полет нормальный, вентиляторы включаются только при вкл кондее и 2-3 раза в год в жару. (да, еще термостат менял).
и это правильно! не мешай аппарату работать!
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 16.01.2020 18:42
Всем привет!
Надо срочно объем ОЖ.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 16.01.2020 21:14
6,5 л
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 17.01.2020 13:03
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.01.2020 10:49
вячеслав1981
Собираешься заменить?
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.01.2020 18:07
Мне кажется люди нашли где у нас на блоке сливная пробка Very Happy
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 19.01.2020 18:18
Ну да, похоже. Только ну нафиг через него сливать - пол дня потратишь, чтобы туда добраться. Это если только заодно при смене ГРМ.
Хотя даже в этом случае проще помпу скрутить - самая нижняя точка в системе.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 20.01.2020 09:59
Поменял ОЖ (в паре с термостатом и помпой), залили AGA G12
