Печка,термостат,система охлаждения.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 29.11.2018 17:09
вячеслав1981 писал(а):
с этим термостатом как?
Все отлично. Во вторник по трассе ездил, 87-88 градусов держит при температуре на улице -10.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
при движении на трассе всегда показывает 84С
По-моему у тебя и так все хорошо, ради 3х градусов менять термостат есть ли смысл?
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 07.12.2018 09:03
думаю есть, даже по приборке видно, что температура стала ниже, да и на улице еще пока "0"
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 17.12.2018 08:39
Всем добра!
На выходных поменял термостат, поставил Китай неоригинал HOTPARTS, брал как всегда здесь: .
Цена 250РЭ!!!
Маркировка на термостате 87С, в реалии (проверял дома) 88С начало открытия, 86С закрытие.
Из объективного: стрелка температуры встала как вкопанная на "9" по прибору, по Торку в районе 86-89С.
Сегодня -22С, машина бодро прогрелась и из печки стал дуть реально теплый воздух.
До этого я думал, что у меня всё нормально, а нет....
Так что если у кого стрелка шкалы не на "9" - меняйте термостат.
Цена вопроса 250 р. термостат, 500 р. работа....
Primelenny
Авто: Chery indiS
Primelenny
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.12.2018 10:30
А подскажите , сильно сложно у нас меняется термостат? А то как на зло с наступлением холодов мой похоже подзаклинило. Не прогревается двигатель никак. Если возможно, то в двух словах что откручивать, много охлаждайки сливается. Может видео или фото этого процесса есть.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 21.12.2018 12:04
Да ничего сложного нет. Антифриз из радиатора лучше предварительно слить, но при снятии термостата выльется еще примерно поллитра. Насколько я помню, для замены нужно снять аккумулятор и подставку аккумулятора.
OlgMk
Авто: Chery indiS
OlgMk
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.12.2018 14:03
они не мешают у Кимо - есть видео замены
ОлегО
Авто: Chery indiS
Откуда: Нижегородская область, Россия Нижний Новгород
ОлегО
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.06.2019 09:14
У меня всего лишь из-за неисправной крышечки постоянно система воздушную пробку глотала и не грела, проходилось пробивать пока не заменил
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.06.2019 20:29
ОлегО
Какой крышечки?
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 06.06.2019 19:44
Pafka писал(а):
ОлегО
Какой крышечки?
Какой крышечки?
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 09.06.2019 00:07
Короче, заменил на днях ОЖ, пробег 60000. Слилось через краник около 4 литров зеленого антифриза. На вид ходить ему ещё и ходить: чистый и без осадка. залил Felix G11 Prolonger. Так что в сервисной книге интервал замены обоснованный и ОЖ с завода залита качественная. При условии отсутствия других проблем в ДВС служит долго.
Dgin24
Авто: Chery indiS comfor
Dgin24
Ссылка на сообщение 13.06.2019 10:33
156 тыс пробега. Тоже умер термостат.
Стал замечать что стрелка температуры выше нормы.
Заметил вечером, утром поехал на СТО.
Немного не доехал и запищала приборная панель. Я естественно сразу выключил двигатель.
Надеюсь не перегрел. Я так понимаю время покажет.
Dgin24
Dgin24
Ссылка на сообщение 14.06.2019 16:06
Термостат поменял. (1 час работы.) Как и указывали здесь на форуме. Снимаем блок воздушного фильтра.
Выкручиваем 4-ре болта.
(на верхнем патрубке (толщиной с 2-3 пальца) в месте где он приходит к двигателю находятся нужные 4-ре болта)
Затем, завели двигатель, прогрели, и нижний патрубок стал горячим.
Работа копеечная, и термостат тоже недорогой.
Приехал домой, без происшествий.
Sad Но утром. Завел машину и Mdaa Загорелась лампа давления двигателя и значок Stop.
Посмотрел под капотом, мало ли, фишку какую задели.
На всякий случай отключил аккумулятор. Что бы ошибка скинулась.
Заводится и через пару секунд загорается значок масла и stop/
Походу приехал индис
На понедельник записан на СТО.
Говорят, что вопрос серьёзный, и денежный.
Может кто сталкивался со схожей ситуацией?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 14.06.2019 18:53
Уровень масла смотрел?
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.06.2019 20:28
Ввернуть механический датчик и проверить давление,а сперва проверить провод от датчика давления масла,нигде не передавили? Может и датчик невовремя навернулся.Если до замены термостата все было нормально,то вряд ли косяк серьезный.Если с проводкой все в порядке,то обязательно замерять давление механическим датчиком.Если действительно вдруг упало,то масляный насос скорее всего,хотя маловероятно,чтобы умер сразу.
Dgin24
Dgin24
Ссылка на сообщение 15.06.2019 19:43
В понедельник проверю. Но походу все более серьёзно, уже даже не заводится.
Походу точно давления нету, датчик в порядке.
Стартером когда крутит, чувствуется что легко идёт - как будто без компрессии
Если масляной насос, то походу жо...а
Я так понимаю он в поддоне. А снять поддон это нужно снять коробку передач.
А это разобрать пол машины((((
Нужно было раньше читать форум, кто-то выкладывал пост что менял термостат где-то на 150 тыс.
Копеечная работа по замене термостата, вылилась в ремонт двигателя.
