mixel375
acid yellow
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
11.12.2016 16:49
Да,а у нас если что в пробке шестигранник на 17мм
acid yellow
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
11.12.2016 17:06
шестигранник подошел от колесных болтов.у меня только 10мм.
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
11.12.2016 20:10
яков12 писал(а): |
Pafka писал(а): |
шестигранное углубление для красоты |
Нет естественно,это клапан давления,который работает совместно с крышкой радиатора.
Затягивать его ни кто не пробывал,да и не разбирал тоже,но думаю что просто затянуть это плохая мысль.Если в результате этого перекроется доступ в расширитель,то радиатор разорвёт,а если разорвёт до него радиатор печки,то вообще будет алес полный. |
Господа форумчане, так я вообще не понял, это просто пробка (заглушка) на радиаторе или же это все таки клапан, как утверждает Яков?
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
11.12.2016 20:33
ЧИРЫШЕК
Теперь мы имеем фото,этой злополучной тех.заглушки.Как мне кажется сам клапан и есть крышка радиатора.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
11.12.2016 20:38
mixel375
Миша! Да! Я с тобой согласен, что это технологическая заглушка. Из фото другого вывода сделать не удаётся.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
11.12.2016 21:57
acid yellow
Вот спасибо, теперь хоть понятно, что делать. Буду выкручивать и смотреть резинку.
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
11.12.2016 22:05
mixel375
Теперь, можно смело убирать "колхоз", выкрутить заглушку, намазать резиновую прокладку и саму резьбу заглушки герметиком, и закрутить это все на место.
Demon6
Demon6
11.12.2016 22:10
ЧИРЫШЕК писал(а): |
выкрутить заглушку, намазать резиновую прокладку и саму резьбу заглушки герметиком |
Можно резьбу уплотнить тангитом - по-моему надежнее будет, чем герметик.
acid yellow
acid yellow
11.12.2016 22:29
никакого клапанавэтой боковой пробке нет. это заглушка. и не более. просто я показал что с годами есть изменения в производстве именно ориг. деталей.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
12.12.2016 17:53
acid yellow писал(а): |
acid yellow |
Спасибо за фото.Всё понятно.
mixel375
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
12.12.2016 19:22
mixel375
Герметику, любой мороз не почем. Откачиваешь ОЖ с верхнего бочка и вперед герметик. На эпоксидную смолу я бы не стал.
А температура у Вас какова?
acid yellow
acid yellow
13.12.2016 07:54
Demon6 писал(а): |
Можно резьбу уплотнить тангитом - по-моему надежнее будет, чем герметик. |
нельзя тангитом! тангит, эра, гриффон, если вы имеете ввиду конечно пвх клеи. я просто уже 10 лет строю бассейны. пфх клеи неберут композит радиаторов и при температурах выше 50 град(эра), 60-70град(тангит) и около 90 град гриффон - просто размягчаются и текут. у тих брендов есть конечно и герметики, но их никто не завозит потомучто есть более дешевые. а в заглушку лучшевсе таки новую резинку! система охлаждения у нас - полузамкнутая. т.е. бачек резервной жидкости у нас открытый. то же и на кимо и на джаги. а вот на амулете - там полностью замкнутая. и если там крышка с клапаном накрывается - может и бачек лопнуть и шланги посрывать.
