Печка,термостат,система охлаждения.
На страницу   След. 35
Элла
Авто: Chery indiS
Элла
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.12.2012 18:10
Купила Чери индис с роботом. В машине при минус 25 холодно. Печка дует не очень горячий воздух. Стрелка температуры ,на панели приборов при движение стоит вот так http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=8379c4272d9d789daaecc01fbb0bf732
Когда стоишь на месте поднимается до середины. Начинаешь ехать опускается как на фото. У кого на индисе в мороз как стоит стрелка температуры?????
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.12.2012 19:56
Элла
Значится так,чтобы все имели представление о системе охлаждения данного авто.Оно такое же как на Кимо и QQ6,НО!!! отличие в том что на Индисе изначально стоит клапан на радиаторе охлаждения.Клапан находится на маленьком патрубке,который подходит слева,сверху к радиатору(если стоять лицом к машине).Клапан работает так,когда двигатель заведён,шарик должен перекрывать подачу охлаждайки в радиатор и радиатор после клапана должен быть холодным.Как только двигатель остановлен шарик даёт проходу и жидкости и воздуху(этот патрубок служит для выпуска воздуха).
Теперь что происходит у вас.Два варианта,либо не работает сам термостат,либо не работает клапан.После начала движения,встречный воздух остужает радиатор и стрелка у вас падает вниз.Как определить клапан или термостат?На холодной машине(когда только завели)потрогайте верх радиатора.Если он начинает теплеть а после клапана трубка холодная то это термостат.Если он теплеет а трубка после клапана тоже теплеет,то это клапан.
Элла
Авто: Chery indiS
Элла
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.12.2012 20:04
Что там сломалось или нет меня не интересует. Я девушка и мне это ничего не дает. Вопрос был в следующем......... У кого на индисе в мороз как стоит стрелка температуры?????
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.12.2012 20:09
Sad Ну тогда искренне желаю вам приятного общения в сервисе по поводу того как должна стоять стрелка в мороз XeXe Когда намучиетесь,тогда придётся вникать в то,что пишут для вашего же блага.
Элла
Авто: Chery indiS
Элла
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.12.2012 20:16
Ну так вот чтоб пообщаться в сервисе мне нужно узнать,у меня одной так стоит стрелка температуры или это у всех индисов так.
niki1966
Авто: Chery Kimo ГБО-4
niki1966
Ссылка на сообщение 04.12.2012 20:22
к сожалению с таким общением вас разведут на денежку! Яков правильно начал писать. а Вы не выслушали и пошли свои путем!
Элла
Авто: Chery indiS
Элла
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.12.2012 20:48
Crazy не разведут. На вопрос кто нибудь здесь может ответить или нет?
niki1966
niki1966
Ссылка на сообщение 04.12.2012 20:52
вы так общаетесь то конечно такой вам будет и ответ, удачи с общением с сервисменами.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 04.12.2012 20:57
Клапан влияет на прогрев только на на холодном двигателе, на горячем пофигу. Однозначно термостат.
Элла
Авто: Chery indiS
Элла
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.12.2012 21:00
А что не так я говорю? Я задала вопрос ,вы начинаете учить меня ремонтировать машину. Мне это не надо. Машина на гарантии и чтоб приехать в сервис и исправить проблему мне надо узнать У МЕНЯ ОДНОЙ ТАК СТРЕЛКА ПОКАЗЫВАЕТ ИЛИ У ВСЕХ ИНДИСОВ???
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.12.2012 21:01
До 82 градусов.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Да ответьте уже человеку,у кого как ведёт себя эта стрелка.
Элла
Авто: Chery indiS
Элла
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.12.2012 21:03
А на чери индис есть термостаты 88-89 градусов или все стандарт 82?
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 04.12.2012 21:12
яков12 писал(а):
До 82 градусов.
Максимум до 50 градусов, у нас с рождения машин этого клапана не было, сами доработали, потом китайцы клапан придумали, на аналогичные движки. Видать форум читают. Yes
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.12.2012 21:16
Термостат начинает открываться на 82 градусах,при его полном открытии,данный патрубок перекрывается.Откуда помилуй взялось 50 градусов?
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 04.12.2012 21:29
Из опыта, до и после наличия, так называемого "клапана", у нас называемого "заглушкой".
Ему вообще открываться не надо Yes
