Сломалась печка....
На страницу Пред.  1, 2
ИльяНаБрюлике
Авто: Brilliance M2 (JunJie) Deluxe
Ссылка на сообщение07 Jan 2014 01:52
поменял два термостата бестолку....
Wisemen
Авто: Brilliance M2 (JunJie) De Lux
Ссылка на сообщение21 Jan 2014 18:24
нашел и поставил вот такой 6295.85/J Vernet. Температура открытия 85 °C.
Тепло теперь стало. Советовали поставить дополнительную помпу, но пока воздержусь.
sergvg
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua)
Ссылка на сообщение09 Aug 2015 17:22
А у меня чёт непонятное. Не работает климат-контроль, в любом режиме дует самым горячим. Скорость работы вентилятора регулируется (работает), температура регулируется (не работает), направление потока воздуха (стекло, низ, салон) изменяется. Также заметил, что нестабильно работает подсветка кнопок управления климат-контролем и направления воздуха. То одна не горит, то другая, то обе. Бывает, обе горят... И, кажется, аналогично, иногда работает кондиционер. В чём может быть причина ?
VICTOR45
Ссылка на сообщение12 Nov 2015 17:02
Помогите.... Не работает климат контроль, даже экран не загорается. Что делать?
dreamer2010
Авто: junjie m2
Ссылка на сообщение16 Aug 2016 08:27
И даже не дует воздух?
Xambyriti1665
Авто: Brilliance M2 (JunJie) BS4
Ссылка на сообщение14 Dec 2016 17:58
Добрый день.Отказала печка.До замены АКБ все работало.После нет ни одной скорости.Проверил все предохранители.Все в норме.Кто в курсе с чего начать.На СТО боятся как огня это чудо техники.
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Привет всем.Такая проблема.Не таботает вентилятор печки вообще. ни на какой скорости.До замены АКБ все работало как надо.Поставил новый АКБ и перестала работать печка.Предохранители все проверил.Кто в курсе откликнитесь.Где искать причину?
игорь1988dmb
Ссылка на сообщение27 Nov 2017 01:31
Подскажите пожалуйста. Такая проблема, печка крутит в 1 режим, несмотря на то что переключатель поворачиваешь, на другие, в ноги не дует совсем, я так понимаю там тросики слетели с крутилки? Машину приобрёл позавчера, пока в ней ни чего не знаю, но пока домой доехал ноги задубинели, хотя вверху жара Very Happy Very Happy Very Happy , может кто уже делал, или сталкивался, подскажите пож. оченб хочется машинку привести в божеский вид, очень понравилась, хоть и до неё была бмв е39, заранее спасибо!!!!
alex7119
Ссылка на сообщение02 Dec 2017 08:36
Если надо - могу предложить блок климат-контроля (новый), и про тросики - забудешь. Тел. в подписи.
игорь1988dmb
Ссылка на сообщение02 Dec 2017 20:51
спасибо, уже разобрался, сегодня вскрывал всю панель, все потраха увидел наконец, и магнитолу выкинул родовую, а проблемма была как раз гораздо ближе, под педалями, крышку снял пластмассовую, и там такая конструкция слабенькая на мой взгляд, из пластмассовых (тяг ) вот оттуда то трос и саскочил Smile
Euromac
Авто: Brilliance M2 (JunJie) 1.8
Ссылка на сообщение13 Oct 2019 20:25
Здраствуйте Уважаемые javascript:emoticon('Smile')! Вопрос:перекелючатель режимов направления обдува- на лобовое не идет- два крайних слева положения не могу докрутить ручку( хана тросику на печке?) залез сегодня под низ со стороны педалей и отцепил тросик от тяг и только так в ручную повернул заслонку что бы дуло на лобавое(скоро зима а надо бы еще и в ноги) стоит ли покупать новый блок крутилок с тросиком так как старый не докручивает и что там могло изнасится?
Второй вопрос: видел комплектации люкс с климат контролем такой фендибобрный блок климата -возможно ли его как то установить вместо тросикового и какие переделки потребуются?
