Сломалась печка....
На страницу 1, 2  След.
ИльяНаБрюлике
Авто: Brilliance M2 (JunJie) Deluxe
Ссылка на сообщение04 Dec 2012 12:57
Сломалась печка....
всем привет, кто нибудь сталкивался с проблемой печки?? вчера всё работало на любом режиме с утра проснулся, не работает только на пятой скорости остальные 4 вообще не крутит мотор....кто нибудь сталкивался с таким?*
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение04 Dec 2012 13:17
Резистор мотора отопителя.
ИльяНаБрюлике
Ссылка на сообщение04 Dec 2012 13:20
поподробнее пожалуйста где как и что....
от чего пододит и тд)
ИльяНаБрюлике
Ссылка на сообщение05 Dec 2012 09:39
заказал оригинал 2000р
ИльяНаБрюлике
Ссылка на сообщение07 Dec 2012 12:31
правильное название РЕОСТАТ ОТОПИТЕЛЯ (для климата) в моем случае для климата)) парт номер 810002505
Brilis
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua)
Ссылка на сообщение04 Feb 2013 11:06
Проблемы с печкой
Проблемы с печкой, не работает вентилятор на 1,2,3 - скорости. Предпложительно вышел из строя "дополнительный резистор". Подскажите где он установлен (место установки), есть ли возможность заменить на похожий с другой машины? Где можно купить в Украине? Зарание спасибо!
ИльяНаБрюлике
Ссылка на сообщение04 Mar 2013 00:58
написал же парт номер ищи по нему аналоги или оригинал !!!а находится за бардачком там одна единственная фишка на круглом "баке"
Wisemen
Авто: Brilliance M2 (JunJie) De Lux
Ссылка на сообщение02 Dec 2013 22:07
Привет всем! У меня чуть другая проблема. Климат-контроль функционирует как положено. Только воздух холодный выдувал, в итоге в машине было холодно. Залез под капот, патрубки на радиатор печки еле теплые были. Избавился от котла подогрева, решив что возможная причина в нем. После этого нижний патрубок стал горячий а верхний теплый, а воздух из печки стал чуть теплее. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать? Нижний горячий, верхний теплый патрубки, получается ОЖ плохо проходит через радиатор печи? Это либо радиатор забит, либо краник есть, который открыт неполностью? Термостат проверял - работает, двигатель не перегревается, система рабочую температуру набирает быстро и поддерживает.
s@rg@
Ссылка на сообщение03 Dec 2013 18:53
залей антифриз в бачок!
Wisemen
Ссылка на сообщение03 Dec 2013 22:29
в расширительный? так он полный уже.
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение04 Dec 2013 11:39
Wisemen писал(а):
в расширительный?
В радиатор.
ИльяНаБрюлике
Ссылка на сообщение10 Dec 2013 00:29
всё в поряде и там и там
Wisemen
Ссылка на сообщение12 Dec 2013 07:52
Приветствую! Думаю, причина в термостате. Когда антифриз холодный, он по малому кругу гоняется, потом открывается термостат при 83С примерно и гоняется уже по большому(замерял температуру с помощью ELM327+ Torque 1.6). Стрелка при этом поднимается до второй шкалы и там остается. То есть, термостат открывается рано и антифриз, циркулируя по большому кругу в холодной окружающей среде, не достигает рабочей температуры. Чтобы убедиться в верности предположения заехал в теплый бокс и с нуля начал греть. Термостат открылся также рано, но в теплой среде антифриз быстро набрал 92С(третья шкала) даже на большом круге. При 97С(близко к четвертой шкале) срабатывают вентиляторы и охлаждают до 92С. Печка при этом дует теплым, как положено. Принято решение менять термостат и утеплять подкапотное пространство. Пока нет термостата и времени закрыл радиатор спереди на 80%, при -20 -23 все же нагревается, но очень долго.
Slavik_Beloysov
Ссылка на сообщение13 Dec 2013 11:03
Приветствую!Парни выручайте,тоже самое и у меня.Сдохла печка один 4 режим пашит.Вчера вас увидел и сразу в экзисте реостат заказал но где он стоит?Сегодня все утро лазил искал,скинул черную плассмаску в ногах пассажира но там один мотор печки нашел
alex7119
Ссылка на сообщение15 Dec 2013 19:20
Там много чего есть "интересного". Например, ЕСЛИ помимо "черной пластмасски в ногах пассажира" снять еще и бардачок, то можно увидеть, а также достать (в т.ч. и отремонтировать) и резистор изменения скорости вентилятора печки. Крепится, если не ошибаюсь, на 2-х саморезах с разъемом на 4 пина. Ремонт данного резистора описан на примере других авто в Инете.
Удачи.
