Потёк радиатор
На страницу 1 Пред.    След. 39
Ссылка на сообщение 30.01.2019 20:34
Ян
Насколько были просевшие подушки радиатора? На новом радиаторе была ли приклеена вспененная прокладка чёрная с передней стороны верхнего бачка радиатора(она стоит в стоке между кондером и радиатором).?
goga183
goga183
Ссылка на сообщение 31.01.2019 15:11
Привет всем! Я новенький),приобрел в декабре в качестве первого автомобиля Tiggo 2008 г., Acteco 2.0 AT (DPO).
После приобретения поменял все жидкости с промывкой, фактически всю подвеску. Естественно поменял и антифриз. Вот только вылезла проблема, уходит куда-то, уже 2 раза доливал по литру. Вопрос: для такого года мне лучше сразу менять радиатор или какие варианты? Куда смотреть? И если менять радиатор - идут к нему в комплекте патрубки и тд или отдельно заказывать?
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 31.01.2019 15:16
А сколько залил при замене?
goga183
goga183
Ссылка на сообщение 31.01.2019 19:10
По-моему 6 литров. 1 большую канистру и 1 маленькую бутылочку.
Ссылка на сообщение 31.01.2019 19:23
Там 7-8 литров.
Если потеков нет(а они должны быть приутечке) то значит заврзбушена система была
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 31.01.2019 19:31
Такая течь по любому видна будет. Сначала проверь все патрубки - прямо рукой снизу патрубка проводи и смотри где сыро.
Обязательно проверь пластиковый тройник, где соединяются патрубки от термостата, обогрева дроссельной заслонки и масляного фильтра (по центру радиатора внизу перед двигателем.) Он может дать трещину и терять ОЖ.
Если течет радиатор, можно воспользоваться герметиком для радиаторов Hi Gear в жестяной банке. Выглядит ка желе. Сливаешь литра 3 ОЖ в канистру, туда же вытряхиваешь герметик и тщательно перебалтываешь. Затем смесь заливаешь в радиатор. За 10 минут работы на холостых течь прекратится. Печку не засирает. Я так 6 лет назад радиатор спас.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
goga183 писал(а):
По-моему 6 литров.
Если сливал полностью, а это где то 7,5 литров, то NOT правильно говорит
NOT писал(а):
Если потеков нет(а они должны быть при утечке) то значит завоздушена система была
goga183
goga183
Ссылка на сообщение 31.01.2019 23:05
goga183 писал(а):
По-моему 6 литров.
Всем спасибо за советы!
Завтра загоню машину в тёплое место и все посмотрю. Течей вроде нигде не видел,хотя смотрел. Есть такое ощущение о завоздушенности.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 01.02.2019 02:02
goga183
После длительной стоянки под машиной нет следов антифриза? Сейчас это можно проверить только лишь если положить под капотом напротив радиатора лист картона.
Помню у меня была хитрая течь из-за лопнувшего пополам хомута на тройнике для теплообменника АКПП. Обычно подтекает нижний патрубок радиатора или сам радиатор через трещины в пластике по нижней кромке.
goga183
goga183
Ссылка на сообщение 02.02.2019 13:55
VladT11 писал(а):
goga183
Коллеги. Всем спасибо! В итоге оказалось следующее: радиатор не теряет. Внизу 2 патрубка металлические,оба сгнили к какой-то матери. Снял их и заменил силиконовыми шлангами синими для систем охлаждения. Проблема вроде ушла.
Спасибо за советами. По сход-развалу тема есть,господа?
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 02.02.2019 14:08
Вот
RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
RusT1982
Ссылка на сообщение 09.02.2020 01:31
Доброго времени. Заметил утечку антифриза, оказалось течёт с нижнего патрубка(его бывхоз порезал и вставил тройник). Судя по схеме должен стоять T11-1303211 но он как-то другой формы, мой же короче и менее извилист.
Кстати после этого патрубка у меня идёт четверник(?), на схемах я его не видел.
Что покупать?
Фото "безобразия" прилагаю.
Ссылка на сообщение 09.02.2020 12:24
Может хомут поменять? Обычно патрубки у нас напутано.. Верхний пишут на Нижний а Нижний на верхний.
Китайавто.рус каталог что говорит?
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 09.02.2020 13:50
T111303201MA говорит. Стал гуглить а он ваще по форме другой. Верхний тоже не похож.
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Да поменять то можно! Меня напрягает порезанный шланг и не самозатягивающийся(червячный) хомут.
Всё это выглядит крайне не надёжно.
Ссылка на сообщение 09.02.2020 14:32
RusT1982 https://xn--80aagvgd7a1ae.xn--p1acf/catalog/zapcasti-chery/ce2635a5e168c8dccd8bb ... тут вроде все нарисованы.
Там тройник видимо для радиатора коробки?
