Плафон освещения в салоне
На страницу Пред.  1 2 3
Wingloid
Авто: Great Wall Wingle 3
Wingloid
Ссылка на сообщение 28.08.2013 21:52
Три режима - вкл, выкл, двери. Копия штатного центрального.
От какой волги артикул посмотреть смогу, но по фото найти можно. Цена вопроса - около 400руб.
Изготовил жгут из 3-х проводов. На плафон используются МАЛЕНЬКИЕ клеммы "мама". Масса, Плюс, Масса от кнопок дверей. Минус обжал клеммой и на саморез через прорезанное отверстие в потолке. Плюс и минус дверной врезался в родной жгут на левой стойке, заложил в потолок сняв левый солнцезащитный козырек и его кронштейн. Цвета проводов куда врезаться, определяются легко - снять родной светильник и посмотреть цвета проводов.
Отверстие под плафон разметил по шаблону предварительно вырезанного из листа бумаги по самому светильнику. Вырезал острым ножом.
Плафон имеет с короткой части 2 упора и с противоположной стороны подпружиненную защелку.
2-х цокольную лампочку из плафона заменил на 2-х диодную. Маловато света, думаю на 4-х диодную махнуть. Может быть кажется из-за того что в центральный плафон до этого вставил 5Вт диод - ну ОООЧЕНЬ МНОГО света...
vicdoc63
vicdoc63
Ссылка на сообщение 08.10.2013 11:45
Я решил вопрос проще http://www.drive2.ru/cars/greatwall/wingle/wingle/vicdoc/journal/793246/
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 08.10.2013 17:03
Газелевский плафон-NEV-300 руб. Smile
Voolf
Авто: Great Wall Wingle 5
Voolf
Ссылка на сообщение 17.12.2015 21:30
Может кто подскажет, у меня плафон салона штатный то светит, то нет, светит он иногда в сырую погоду, скорее провод питания подгнил, откуда питается центральный плафон ? На форуме подсказывали концевики дверей проверить, индикация не закрытой двери работает , значит и концевики в порядке, куда еще залезть ?
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 18.12.2015 12:01
может просто "-" открутился у плафона, снять плафонку и глянуть, где он к кузову цепляется. ну и если что -у лобового стекла сверху у меня была аккуратно свернута проводка , для переднего плафона. можно ее запитать.
хотя я ее увидел уже когда потолок обратно ставил, и уже заколхозил еще один плафон от калины(питание от заднего взял)
Voolf
Voolf
Ссылка на сообщение 18.12.2015 15:00
Гляну, может масса болтается. Спасибо.
kostyavys
kostyavys
Ссылка на сообщение 14.04.2016 15:51
Всем привет, подскажите требуется дополнительно шумка потолка или там и так шумка есть как на фото, и второй вопрос как снимается обшивка потолка, снег упал погнул крышу,хочу снять обшивку и максимально выпрямить
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 14.04.2016 22:04
kostyavys
Снимаешь козырьки,накладки всех стоек крыши ,ручки и плафон освещения и вроде как все.Шумка есть и дополнительная по моему не нужна.
GAV_69
Авто: Great Wall Wingle 3 2,2
GAV_69
Ссылка на сообщение 23.11.2017 20:50
Извините за примитивный вопрос, как поменять лампочку в родном салонном светильнике?
Поковырял стекло и сам плафон от обшивки, при среднем усилии ничего не поддаётся, а ломать неохота. Заранее Спасибо.
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 24.11.2017 15:56
на "стекле" -2 паза под шлиц, отгибаем защелки и снимаем "стекло"
https://yandex.ru/images/search?text=плафон great wall wingle&img_url=http:/ ...
вот тут их видно
