Плафон освещения в салоне
GWW5
GWW5
Ссылка на сообщение 23.10.2012 13:52
Dr_Faust писал(а):
GWW5
к сожалению - нет фото отверстия - но могу сказать, что место там есть
Спасибо, Dr_Faust
Подумываю поставить от H5 с очечником, если функциональнее или дешевле не найдется...
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 28.11.2012 18:46
Dr_Faust писал(а):
в боковые светильники - поставил светодиоды белые, суперяркие, от габаритов - чена вопроса: светильник 970руб (от лады Калина), диоды 700руб - вся проводка - была сделана китайцами, и лежала на панели потолка изнутри....
Dr_Faust, не вспомнишь, где примерно лежала проводка, тоже собираюсь передний плафон ставить.
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 28.11.2012 19:42
У него третий Вингл. В пятом под потолком проводки уже нет.
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 28.11.2012 19:48
Elyco, так у меня тоже "трешка", одиннадцатого года, может повезло, и еще есть?
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 28.11.2012 20:07
artem16
В теме про СВ я выкладывал фотку со снятой обшивкой потолка.Там провод виден.Он идет от правой стойки.
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 28.11.2012 20:29
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 28.11.2012 20:35
makar4ic, Wingle122, спасибо. Только на фото кажется, что из левой, и искать нужно где-то в середине...
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 28.11.2012 21:24
artem16
Извиняюсь.....попутал.Из левой.
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 29.11.2012 08:04
artem16
потолок опустиль, клюшь повернуль, вода пошоль... а если серьезно, просто снимаешь боковые передние стойки, откручиваешь козырьки - и вуаля - провод падает в руки! идеально подходит плафон от калины - и по толщине и по габаритам!
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 29.11.2012 17:48
makar4ic, Dr_Faust - спасибо.
Мне достаточно было открутить левый козырек и центральные крючки-опоры. Зеркало тоже пришлось снять - потолок в него упирался. Провод идет внутри усилителя кузова вдоль рамки лобового стекла, разъем лежит примерно в середине.
Попробую поставить плафон от люксовой Приоры - штурманский свет, плюс центральный светильник с трех позиционным переключателем: всегда горит - всегда выключен - горит при открытых дверях. Сразу на светодиодах.
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 29.11.2012 18:29
Отзыв, напишите после установки, с фото, плиз.
ALEKS0505
ALEKS0505
Ссылка на сообщение 29.11.2012 19:29
На первой странице этой темы я писал об этом...
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 01.12.2012 16:32
Сегодня поставил передний плафон в салон:
Поскольку не удалось "разжиться" штатной ответной частью разъема пришлось доработать плафон:
Сняв корпус, припаял к выводам провода, и обжал на них "папки" разъемов, центральная (большая) постоянный плюс. Боковые - постоянный и управляемый минус. Соответственно пришлось сменить и штатный разъем.
Далее, строительным ножом с новым лезвием прорезал в потолке отверстие и укрепил его кантом, изготовленным из консервной банки подходящих размеров, я использовал банку от консервированных персиков, можно использовать лубую другую, главное чтоб легко обрабатывалось.
После подключения сильно удивился, плафон при заведенном двигателе и открытой двери не хотел загораться. Оказалось что алгоритм работы не "классический". При положении переключателя плафона "включено при открытой двери", плафон включается только если нет ключа в замке, либо включается после того как заглушен двигатель и ключ вынут из замка - это определяется бортовой электроникой автомобиля. В рускоязычном руководстве этого нет, но есть в англоязычном
Если кому-то интересен "классический" вариант: дверь открыл - включилось, закрыл - выключилось, видимо придется тянуть провод с заднего плафона.
Кстати вот еще интересный вариант
Использовать в качестве переднего плафона, задний плафон от Шевроле-Нива или Опеля. В свое время заказывал через Экзист код 12 30 092 "Лампа, в сборе, салона, центральный" для Опеля. Функционал тот же: всегда выключен, включен при открытых дверях, всегда включен, но каждая половина управляется отдельно, цена 509 руб.
ALEKS0505
ALEKS0505
Ссылка на сообщение 02.12.2012 08:31
Сам ставил такой же плафончик, кантик там не нужен, пользую второй год нареканий нет. Один минус-светит в область груди. Насчет подсветки---он с задержкой. Выключил зажигание-- он еще светит несколько секунд, давая возможность выйти из авто. Кантик корявый получился, убери колхоз...
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 02.12.2012 08:59
ALEKS0505 писал(а):
кантик там не нужен
Кантик нужен, чтобы потолок не махрился и не расслаивался. У меня нижний, серый слой, который в салон смотрит, в одном месте сразу отошел. Проблема в том, что в Приоре плафон крепиться не на потолок, а вставляется в блок с очешником. Поэтому и полки узкие. Опелевский, кстати врезается в потолок, там и полки шире, и кантик существует.
