Колпаки на колеса
На страницу 1 2  След.
vladimir1242
vladimir1242
Ссылка на сообщение 21.03.2007 19:20
Pomogite Проблема вот в чем!
Я сегодня попытался одеть колпаки на колеса Амулета.
(которые прилагались к нему и лежали в багажнике)
Там с внутренней стороны есть ободок из проволоки.
Так с этим ободком колпаки не надеваются на колеса,а без этих ободков -супер одеваются и даже проехав 500-700 метров,
два из четырех не отлетели! ! ! Very Happy
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 21.03.2007 19:22
Просто похоже ни когда не ставили колпаки. Аккуратненько, осторожненько... На второй раз ободок подожмется по месту и ставиться легче будет
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 21.03.2007 19:31
Колпаки должны надеваться с приличным усилием , иногда их нужно просто вбивать , но аккуратно . Иначе они соскочат на первой же приличной кочке или яме . Yes
vladimir1242
vladimir1242
Ссылка на сообщение 21.03.2007 19:59
Я пробывал акуратно с усилием,
но это почти невозможно, скорей они сломаются чем войдут!
Жесткий обод.
яр
Авто: Renault
яр
Авто: Renault
Я один потерял на какой-то колдобине еще в августе, когда машинке была неделя. Остальные тоже снял - нафиг они нужны?
Rolf
Rolf
Ссылка на сообщение 21.03.2007 20:06
а я одеть не смог, когда поехал на сервис (ставил музыку у диллера) попросил их одеть колпаки..они минут 10 повозились.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 21.03.2007 20:18
Не волнуйся , войдут . По любому , лучше самому сломать , чем потерять при первой поездке ...ИМХО
RIF
Авто: Хундай Соната АТ - 8
Откуда: г.Москва. м. Красные ворота м. улица Подбельского
RIF
Ссылка на сообщение 21.03.2007 22:52
vladimir1242
В магазине на Щербаковке колпаков на выбор... так что эксперементируй, Smile или на встрече всем коллективом будем одевать. Crazy
Только посмотри на колпаке есть выемка под нипель, даже с внутренней стороны указан где. Spokoino
vladimir1242
vladimir1242
Ссылка на сообщение 21.03.2007 23:00
да это я все посмотрел..)
RIF
RIF
Ссылка на сообщение 21.03.2007 23:15
vladimir1242
Я когда себе купил колпаки, они тоже с трудом одевались, их чуть ли не трубочкой надо заворачивать. Как тебе обьяснить? Два последних зажима надо одновременно пальцами подгибать и надавливать на колпак, тогда сядет и не слетит... Mdaa
vladimir1242
vladimir1242
Ссылка на сообщение 21.03.2007 23:19
ок ..попробую)
sergsap
sergsap
Ссылка на сообщение 21.03.2007 23:44
Да, колпаки на Амулете, это что-то, когда по осени переобувался, на шиномонтаже ушло минут 10 на их снятие и чуть меньше, на то, чтобы вернуть на место. По глазам мастера было видно восхищение китайским автопромом и предварительные извинения, если колпак вот-вот треснет.
А на морозе их снять практически не реально, когда снимал, колпак треснул. В общем несколько раз одеть-снять и можно выкидывать, ибо хоть один, но скорее всего, поломается. По крайней мере у меня так Izvini
ЗЫ А выкидывать не буду - застраховано Crazy
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 22.03.2007 00:33
у меня уходило 15 минут на установку колпаков.. дело в том, что ободок из проволоки чуть меньше диаметра диска.. поэтому и становится тяжело.. зато 100% гарантия, что не слетит....
GLAVV
GLAVV
Ссылка на сообщение 22.03.2007 15:05
я ставил так: три защёлки вставить легко, оставляю не вставленую сверху. боковые придерживаешь коленками и простой отвёрткой вбиваешь проволочный ободок - за 10 мин все поставил.
Fedorov_s
Авто: давно не амулет))
Fedorov_s
Ссылка на сообщение 22.03.2007 17:35
Видел в магазине прибор похожий на отвертку и с кольцом на конце. Кольцо с промежутком. На ценнике написано- устройство для снятия-надевания колпаков. Может такое устройство нужно применять?
