Двигатель троит на холодную
На страницу 1 Пред.    След. 20
kepler
Авто: Chery M11 (M12) Люкс
kepler
Ссылка на сообщение 27.11.2012 11:10
Огромная благодарность нашему форумчанину Валерий ГЛ.,который помог в решении данной проблеммы.
Всем владельцам М11 менять датчик охлаждающей жидкости на датчик от десятки и проблемма троения уйдёт.
БРАТУНЯ
Авто: Vortex Tingo
БРАТУНЯ
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 18.01.2018 06:21
Всем доброго времени суток! Троила на холодную, но заводилась с полтыка , заменил ДОЖ на десятошный..за бортом -22..еле завёл...но работает на холодную чисто.
БРАТУНЯ
Авто: Vortex Tingo
БРАТУНЯ
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 21.01.2018 15:15
Сегодня около -20..вообще не завелась на 10м датчика.. подключил к старому, ( его я не убирал) разъёму родной датчик...завелась....после чего переподключил обратно. Заработал вентилятор на полную, успокоился только после 3х глушений двигателя. Сегодня купил датчик другой фирмы.. завтра проверю его работу...
БРАТУНЯ
Авто: Vortex Tingo
БРАТУНЯ
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 14.02.2018 14:04
В итоге ставил два разных десятошный датчика, затем купил новый родной (Он кстати дешевле)..эффекта ноль.Померил их сопротивление при разных температурах.Померил давление в рампе. А потом решил посмотреть свечи, на которых проехал около 7 тысяч км...Бош платинум..Вобщем капец пришло именно свечам)))
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
А вот и свечи.Так они выглядят спустя 7 тысяч км...
Вот какая красота...
RE
RE
Ссылка на сообщение 15.02.2018 18:03
про себя я скажу так: если что то в двигателе начинается дёрганье .колбасение то я не мудрю с бронепроводами . датчиками . эбу и т.д . смотрю свечи . свечи это показатель работы двигателя.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 15.02.2018 20:51
У человека выгорели свечки, он думает что они плохие. А по факту скорее всего бедная смесь.
RE
RE
Ссылка на сообщение 16.02.2018 09:47
надо разделить понятия :троения двигателя : и :не ровная работа холодного двигателя на хх:. если троит (работает на 3х цилиндрах) то чек загариться и на ходу будет дергаться. было такое что не мог завести но признаки жизни были на одном цилиндре.как могли 3 свечи выйти из строя сразу через 6-7 часов до сих пор не пойму.глядя на фото с верху то что то больно бедная смесь кроме одного цилиндра
Dimas kolesa
Авто: Chery M11 (M12) CVT1
Dimas kolesa
Ссылка на сообщение 04.03.2018 19:06
У меня было подобное. Заказал свечи по тао бао, типа родные, иридивые. Проехал правда 30 т.км. начались дерганья при разгоне и хх. Снял, увидел оплавления электродов почти в ноль на всех цилинрах. Похоже свечи были левые. Сейчас стоят Беру. Ваши может тоже подделка - у меня Бош платинум лежат, по другому выглядят.
Andrey_iv84
Авто: Chery M11 (M12) Luxe
Andrey_iv84
Ссылка на сообщение 11.03.2018 11:47
Никто непробовал ставить датчик ОЖ от газели? На драйве нашел статью, что его ставят на наши эмки без переделок. Встает как родной
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 12.03.2018 13:02
Andrey_iv84 писал(а):
датчик ОЖ от газели
На сколько мне известно у них сопротивление отличается
Andrey_iv84
Andrey_iv84
Ссылка на сообщение 12.03.2018 15:48
Смотрел в интернете характеристики газелевского датчика с номером 405215 и десятошного по показателям. Все совпадает. На днях антифриз поменяю и газелевский датчик воткну, от десятки стал троить при заводе в холода. Посмотрим что получится
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 08.04.2018 20:34
Так стоит менять или нет?
Как газелевский датчик?работает?
Andrey_iv84
Andrey_iv84
Ссылка на сообщение 21.04.2018 10:39
Норм работает
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 21.04.2018 11:12
Так какой ставить? Газелевский или от червонца?
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 21.04.2018 11:13
Прошить и не страдать фигней.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 21.04.2018 11:26
У меня прошита.. Так... На будущее
