Двигатель троит на холодную
На страницу 1 Пред.    След. 20
kepler
Авто: Chery M11 (M12) Люкс
kepler
Ссылка на сообщение 27.11.2012 11:10
Огромная благодарность нашему форумчанину Валерий ГЛ.,который помог в решении данной проблеммы.
Всем владельцам М11 менять датчик охлаждающей жидкости на датчик от десятки и проблемма троения уйдёт.
Fisher2210
Авто: Chery M11 (M12) Base
Fisher2210
Ссылка на сообщение 29.10.2017 21:34
shok6630 писал(а):
С приходом холодов начала троить при заводке, поменял свечи и провода (датчик менял ранее). После отсоединения клемы на часок (сброс мозгов), заводится с пол тычка. Провалов нет, работает стабильно. Вопрос: почему после недельной езды, проблема появляется снова. Может кто подскажет как с этим бороться??? Или только перепрошивка спасет?
Газ есть?
MaximuS_oz
MaximuS_oz
Ссылка на сообщение 29.10.2017 22:42
Вот,и мне - интересно
KozinRoman
Авто: Chery M11 (M12) Comfor
KozinRoman
Ссылка на сообщение 30.10.2017 07:28
причин может быть много, нужно на диагностику ехать, слушать двигатель, топливную систему.
shok6630
Авто: Chery M11 baza
shok6630
Ссылка на сообщение 30.10.2017 08:45
Fisher2210 писал(а):
Газ есть?
Да есть, забыл сразу написать....
Fisher2210
Fisher2210
Ссылка на сообщение 30.10.2017 13:17
Накапливаются адаптации. Было то же самое. Перепрошивка ЭБУ и настройка ГБО по топливным коррекциям помогла.
Можете начать с перенастройки ГБО.
Если не хотите шить - сделайте вот так https://www.drive2.ru/l/466556869599559767/
Себе хотел так сделать, но не дошли руки. А после перепрошивки не понадобилось.
Пашкет
Пашкет
Ссылка на сообщение 02.11.2017 23:53
Троит на холодную!
Замена этого датчика поможет?
KozinRoman
KozinRoman
Ссылка на сообщение 06.11.2017 14:13
Пашкет писал(а):
Троит на холодную!
Если со свечами и бронепроводами все в порядке, то замена датчика может помочь.
shok6630
shok6630
Ссылка на сообщение 06.11.2017 19:13
Пашкет писал(а):
Троит на холодную!
мне не помогло, а вот сброс клемы привел в чувство двигло... хотя свечи и бронепровода поменял на новые, теперь все же подумываю о прошивке....
kepler
kepler
Ссылка на сообщение 11.11.2017 09:42
Я сделал себе так каждый раз с выключением зажигания сбрасывается эбу https://www.drive2.ru/l/467412564523876822/
Прошился на последнюю прошивку но через некоторое время опять троение возникало, после сброса клеммы пропадало через три запуска эбу обучался и возникало опять троение.
shok6630
shok6630
Ссылка на сообщение 11.11.2017 15:10
спасибо! интересное решение, и думаю стоит попробовать
wmrk
Авто: Chery M11 (M12) люкс
wmrk
Ссылка на сообщение 29.11.2017 15:38
У меня почти на 100 тысячах форсунки ни разу не чистились, думаю в них причина троения в мороз, да и подёргиваться стала при разгоне. Сначала бы этот фактор исключить, а потом если снова вылезет, то копать дальше. Сначала надо вывести на нормальный режим работы, а потом прошивать наверное... Датчик должен быть в порядке, по крайней мере пока что температуру показывает корректно, посмотрим что будет в холода, жду -30
Dimas kolesa
Авто: Chery M11 (M12) CVT1
Dimas kolesa
Ссылка на сообщение 04.12.2017 07:24
Попробуйте флакон для чистки инжекторов. Заливается в бензобак и надо максимально весь бензин без заправки выработать. Бутылочка LAVR стоит 230 рублей.
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 05.12.2017 08:48
Фигня это все, заливал каждые десять тысяч, все равно пришлось ехать форсунки чистить, может конечно чаще нужно было лить, но мне не помогло в общем
Dimas kolesa
Dimas kolesa
Ссылка на сообщение 06.12.2017 18:23
Ну в общем то да. Я заливал пару раз, ощутимого эффекта не замечал. Оно может как профилактика только, чтоб отдалить чистку...
Мустафа
Мустафа
Ссылка на сообщение 06.01.2018 23:15
У меня тоже троил на холодную. Поменял датчик охл. жидкости на десяточный. Не помогло, да и сам датчик через неделю накрылся. Выкинул, поставил родной. Я на газу, прогревался 92. Как то раз залил 95s, проблема троения ушла в небытиё. Smile
