Двигатель троит на холодную
На страницу 1 Пред.    След. 20
kepler
Авто: Chery M11 (M12) Люкс
kepler
Ссылка на сообщение 27.11.2012 11:10
Огромная благодарность нашему форумчанину Валерий ГЛ.,который помог в решении данной проблеммы.
Всем владельцам М11 менять датчик охлаждающей жидкости на датчик от десятки и проблемма троения уйдёт.
kepler
kepler
Ссылка на сообщение 19.12.2012 08:42
Nalivai Класно, нужно будет попробовать поменять датчик на вазовский
Номиналы сопротивлений на черивский датчик ниже
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.12.2012 08:43
яков12 писал(а):
-21,на датчике 15Ком
Ну что же,на нашем отечественном датчике 28,4Ком Crazy разница огромная,просто огромная.
Добавлено спустя 34 секунды:
Сегодня меняю Smile
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.12.2012 10:52
Ну заменил.Опровергну самого себя.Катушку высоковольтную не надо откручивать.Только снять крышку двигателя.Пока машина стоит и остывает,чуть позже напишу как заводится.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
у
у
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Штатный датчик,который был снят с авто,побывал на морозе и выдал 13,3Ком ещё интересней Very Happy
Сам датчик
Новый стоит,старый в руках.Откручивается ключём на 19.
Два проводка перерезаем,так чтобы остался и старый разъём.
Скручиваем и спаиваем новый разъём и проводку.Предварительно можно одеть термоизолирующие трубки
После обработки феном
И замотал ещё изолентой.
Конечный результат
k245
Авто: Chery M11 седан,
k245
Ссылка на сообщение 19.12.2012 11:41
А у меня, не понятно по чему?, 3 зимовка пошла и машина перестала вааще троить, в первую наблюдалось постоянно - от 0 и ниже, во вторую зиму, меньше но бывало, а вот в эту зиму пока тфу, тфу, тфу, ни разу не было, не прошивался, бензин 92, езда по городу и по трассе, намотал 40000, температура - 16С
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.12.2012 11:46
Вот знаешь,я себе подобный вопрос тоже задавал.Многие здесь помнят,что и бензин заливал 95,затем 98.Я думаю здесь дело в том,что пока датчик новый,то его показание ещё хуже чем когда он уже поработал,вот и всё.Другого обьяснения я не нахожу.
kepler
kepler
Ссылка на сообщение 19.12.2012 12:28
яков12 Horosho с нетерпением ждем отзыва!!! Nalivai
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.12.2012 12:30
kepler писал(а):
ждем отзыва
Ну мой отзыв будет не совсем корректным.Троить-то она уже перестала давно,а вот прогревочные обароты меня очень интересуют.Хотя вот вспомнил,что при сильном морозе,когда долго стоит,то очень с неохотой заводилась.
kepler
kepler
Ссылка на сообщение 19.12.2012 12:34
Тогда сегодня постараюсь проделать то-же самое, у меня ужасно троит. Вопрос: много жидкости вытекло ?
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 19.12.2012 12:37
Тоже сейчас заменил ДТОЖ.Сегодня в ночь на работу,а вот завтра с утра отпишусь-троит или нет(когда менял движок теплый был)
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
У меня мл.50-60 вытекло,а вот у яков12,смотрю фото-вообще сухо. Shocked Может потому что у меня ОЖ достаточно теплая была?
k245
k245
Ссылка на сообщение 19.12.2012 12:59
Яков12, похоже на правду: датчик стареет и его показания постепенно приходят в норму))), хотя по логике должно быть наоборот XeXe
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.12.2012 14:21
Ни грамма Smile
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Yes Я дал остыть движку и пробку с расширбачка снял,сбросил давление и закрутил обратно.
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 19.12.2012 14:36
тоже поменял, движок тёплый был, поэтому грамм 50 вылезло... завтра поделимся впечатлениями
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 19.12.2012 14:44
Скорей бы завтра, силов уже нету это терпеть
Max86
Авто: Chery M11 (M12) 2
Max86
По чем брали датчик с фишкой?
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 19.12.2012 14:52
Max86
170 тугриков всё вместе
