allda
Авто: Chery indiS
allda
Авто: Chery indiS
09.05.2015 14:51
У меня гайки не в поперечине, а в продольной балке, немного подальше указанных на фото Через указанные на фото отверстия никаких усиков нет. Как же найти эту гайку?
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
09.05.2015 18:16
allda писал(а): |
Как же найти эту гайку? |
Магнит на проволоке в помощь.
mixel375
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
boit
Авто: Chery indiS 1,3
boit
19.09.2015 16:57
mixel375
Предыдущий хозяин дал в придачу к машине такую же защиту как на твоём фото. Создался вопрос - зачем откручивать саморез на 7 мм ( он находится между болтами на 10) , там вроде под него выемка сделана на защите ?
И зачем пропускать поводок гайги через краб ? В середине , между отверстиями для гаек есть отверстие для просовывания спецгайки с поводком.
Ну и ещё вопрос , продаютя-ли эти спецгайки М8 L-170 мм и М10х65/20 ?
Отсутствует по 1 шт.
вячеслав1981
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
22.09.2015 06:19
boit
Как мне кажется саморез прижимает пластик снизу,защиту без откручивания не втиснуть.
А про гайки тебе уже ответили.
вячеслав1981
boit
boit
25.09.2015 18:24
вячеслав1981 писал(а): |
при наличии сварочника или сварщик поблизости "спецгайка" получается за 5 минут из стандартной гайки. |
Сварочника нет. Сварщика поблизости то-же нет . А далёкому сварщику надо хотя-бы приблизительный чертёж . Ведь надо не просто к гайке проволоку приварить , у неё основание каких-то размеров должно быть , что-бы не прокручивало. Вторую правда можно без сварки сколхозить . Просто просверлить металлический брусочек подходящих размеров и нарезать резьбу.
Вот я и подумал , что проще наверно купить . Стоимость - то поди копейки , чем терять пол-дня на примерки.
chameleon
chameleon
Авто: Chery indiS
29.09.2015 14:48
блин, а я себе купил, но так и не поставил. Всё равно под капотом грязью всё обросло, теперь уже "влом". Лежит без дела. Никому не надо за недорого?
Pav22001
Charkdmitr
Авто: Chery indiS
Charkdmitr
Авто: Chery indiS
20.09.2018 04:05
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, кто ставил защиту картера и КПП марки "АвтоБроня". Если можно, то подробную инструкцию. Если есть фото, то вообще прекрасно.
ksysha_ya
Авто: Chery indiS
ksysha_ya
Авто: Chery indiS
27.09.2019 21:48
А скажите пожалуйста, защита для роботов и механики отличается или нет?
Demon6
Demon6
27.09.2019 21:59
ksysha_ya писал(а): |
защита для роботов и механики отличается или нет? |
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
27.09.2019 22:01
Не должно быть никакой разницы,крепится на одни и те же места.
