Задняя подвеска
На страницу 1 Пред.    След. 53
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 20.03.2007 12:00
Задние амортизаторы
Оригинал - A21-BJ2915010 (не рекомендуются)
Аналоги - Kayaba 341368.Аналоги приведены от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
Другие аналоги:
Задняя подвеска Lancer 9 с артикулами
Пружины: оригинал - A21-2912011AC, аналог - suplex 20162
Проставки для увеличения клиренса
ТУТ, выбираете желаемой толщины для Lancer IX, 9-й
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 25.11.2016 08:21
M25CS301, RBI M25290,
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.12.2016 14:41
Всю осень слегка доставал стук сзади,слева при проезде неровностей.Даже не стук а лёгкое постукивание,как если крышкой небольшой долбить.Причём всё это ели слышно и исключительно в мокрую погоду.Только сухо или мороз,ни каких стуков.Так же ни каких стуков при качании задницы.Щас вот загнал задницу на эстокады,сушу,завтра буду смотреть,думаю что сайлент где-то хандрит,хотя резину и не жрёт Sad
У кого какие мысли будут? Smile
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 10.12.2016 15:58
Кстати, у меня подобное, и давно, только справа. Тоже не могу найти. Проявляется как бряканье при малой скорости по неровностям, как будто что то в багажнике стукает о кузов. На большой скорости стук пропадает. При качании вверх-вниз, в стороны ни каких стуков нет. Аммортизаторы новые.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.12.2016 16:17
Житель
Неет не в амортах дело явно.Явно резина собака.Покачал монтировкой ни чего.Чуть позже пойду буду домкратить вверх-вниз и смотреть каждый сайлент.Явно что-то намокает и теряет сцепление,эквивалент смазки,а дальше просто этот стук или точнее
Житель писал(а):
бряканье
Yes
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.12.2016 17:32
Житель
В общем это сайлент,уже наполовину надорванный(видно когда монтажкой отожмёшь)вот этот рычаг
Добавлено спустя 59 секунд:
Оригинала родного нет,надо будет от Мицубиси брать.
Добавлено спустя 20 минут 23 секунды:
Собственно менять оба,правый тоже на подходе.А учитывая что придётся делать развал,тем более.
Там по кругу видна трещина.Неудобно снимать и фоткатьЮона больше на самом деле.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 11.12.2016 08:18
Я все сайленты проверял осенью, все целы у меня.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.12.2016 19:26
Проверь ещё раз,чудес не бывает Smile там все сайленты проверить нереально.Те что стоят в томомагавках,те вообще без снятия не проверить,их просто не видно,при чём ни как,ни зрением ни зеркалом,только снять и посмотреть.Эти тоже не фонтан в плане диагностики,пока грязь компрессором не сдул,особо и видно не было.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 13.12.2016 20:12
Хорошо.
alexsxx
Авто: Vortex Estina
alexsxx
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 12.02.2017 12:17
Машина Эстина, пробег 50-60т.км. На диагностике ходовой по задней подвески сказали под замену "косточки схождения с болтами" и "салейнтблок поперечного рычага с развалочным болтом" Подскажите пожалуйста что лучше заказать в интернет магазине с артикулами.
sanyamen68
sanyamen68
Ссылка на сообщение 12.02.2017 18:15
RBI M25290 сайлентблок поперечного
Q320B12 гайка для болтов сход-развала и обычных
RUMB8335M развальный болт
A212919410 сама косточка, MR403485 аналог. их сам выбирай по цене и предпочтениям
alexsxx
Авто: Vortex Estina
alexsxx
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 13.02.2017 20:39
Насчет аналога для MR403485 на форуме упоминается GTR 13346D который по цене не намного дешевле оригинала!
Это оригинал подделка или GTR цены задрал?
Нашел инете упоминание в качестве аналога CTR CQM-19, цена 700р. Кто нибудь его ставил?
Фирма CTR по качеству лучше чем GTR?
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 14.02.2017 11:24
Намного. CTR корея. Это поставщик многих запчастей подвески на всех корейцев в оригинале. GTR говно. Тут и на драйве не раз были фото, где лопнул новый рычаг. И раньше он стоил как акитака.
taxxer
Авто: Chery B11
taxxer
Авто: Chery B11
Ссылка на сообщение 22.02.2017 16:20
задние пружины A21-BJ2912011AC тайвань, кто-то уже ставил - как они себя ведут.
alexsxx
Авто: Vortex Estina
alexsxx
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 29.03.2017 13:28
Еще вопрос возник, при замене не смогли снять рычаг, требуется "для задних стоек нижние сайлентблоки с болтами". Подскажите пожалуйста артикулы? Нашел в инете https://www.drive2.ru/l/3947872/?page=0#comments Febest MAB-144 это то или нет?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.03.2017 20:11
Требуется стойки заменить Yes Smile
alexsxx писал(а):
Febest
Fu
