rad717
Dimitrius
Авто: Chery Fora 2.0
Dimitrius
17.09.2016 13:32
Собрался менять задние стойки. Хочу добиться лучшей устойчивости на дороге. Надо ли менять пружины или стандартные нормальные?
Дмитрий
Дмитрий
19.09.2016 20:53
Dimitrius
пружины лучше заменить. я покупал с 9 лансера кайябу
Dimitrius
Dimitrius
20.09.2016 19:38
Дмитрийчем они вообще отличаются, как их выбирать?
Dimitrius
Dimitrius
21.09.2016 08:35
яков12 то есть оригинальные новые поставить и норм?
Житель
Dimitrius
Dimitrius
21.09.2016 09:43
Житель я вот такие же себе заказал амортизаторы. Что ещё нужно заменить заодно? Никогда просто не делал заднюю подвеску
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
21.09.2016 09:53
Dimitrius писал(а): |
Житель я вот такие же себе заказал амортизаторы. Что ещё нужно заменить заодно? Никогда просто не делал заднюю подвеску |
Я сзади пока ничего больше не менял кроме аммортизаторов. Проверил все сайленты целые, люфтов не найдено, стуков тоже. Резину не "ест". Проверьте сами всю подвеску на люфты и прочие неприятности, все сайленты, если нет стуков, и прочих неприятностей, ездите спокойно.
Присмотритесь как стирается протектор - равномерно или нет. Это о многом может сказать о подвеске.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
По длине пружин могу ошибаться, т.к. нашёл на сайтах цифры 330мм, 390мм, кто как мерил не знаю. Может у кого есть точные данные длинны задней пружины в свободном состоянии? Опубликуйте. Пока писал, из памяти всплыло, вроде у меня 390мм, т.к. сравнивал с длиной от 10-ки, там 403мм, разница не большая.
taxxer
Авто: Chery B11
taxxer
Авто: Chery B11
22.09.2016 14:32
сказали нужно менять по одному саленту в mr403485 ( код оригинала не знаю), заказал полиуретан, сделали по размерам как для рычагов от лансера, но они меньше диаметром чем родные, проваливаются. теперь вопрос в следующем если просто купить два таких рычага mr403485 - они станут без проблем или есть какие нюансы.
suldaren
suldaren
Авто: Chery Fora
15.10.2016 09:08
Подскажите какой на заднюю подвеску лучше сайлентблок поставить желательно полиуретан если можно кат номер
Dimitrius
Dimitrius
22.10.2016 17:41
Какие болты отвечают за развал/ схождение в задней подвеске?
Юзик
Юзик
Авто: Chery Fora
22.10.2016 18:08
Какие болты отвечают за развал/ схождение |
A21-2919213
A.S.Kornev
Авто: Chery Fora
Сергей72
