Доброго вечера, подскажите есть какой нить предохранитель отдельно после блока комфорта на обогрев зеркал и заднего стекла, реле щелкает при нажатии на кнопку, снимал блок комфорта ни каких подозрений на обгоревшие или расплавленные провода (клемы) не было...
Реле в блоке комфорта или еще где? что то я там совсем ни чего не увидел что можно снять... если токо перепаивать, или рядом есть какой нить еще реле.???
реле должно быть вроде бы слева в панеле, либо предохранитель, но по мойму реле всё же должно стоять, и кнопка сама сделана по типу реле, может она быть не исправна
