Уламра
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
13.08.2011 22:02
залив однажды масло в кпп до уровня,оно ни куда не денится если нет проблем там с сальниками или чем то др(вытекает масло),а что на него смотреть, я менял уже 3 раза за почти 100тык и каждый раз на сливном болте ёжик из металстружки
Asnia
Авто: no
kira1004
kira1004
Авто: Chery Sweet (QQ)
27.08.2011 15:38
Если кто менял масло в роботе, подскажите а лучше фото, где эта пробка слива и залива.
Видел только два винта один в самом (низу а другой выше) на раздатке на полуоси, это не они?
Пробку под четырёх гранник не видел.
hsimps
fila7
fila7
05.04.2012 14:45
0.8 AMT
Хочу подлить в бачок робота масло, отметки минимум не фига не видать там шланг мешает да и все сраное ппц, так почистил бачок, хотябы вижу уровень, от уровня до пробки пустота примерно 4 см.
Иногда сбрасывает скорость на N во время движения, до 9 раз в день может дойти и мигает значок коробки , а иногда все нормально ездиеш и ездиеш весь день. Заметил что так происходит когда машина чуток прогрелась и в первые 10 минут катания сбрасывает и то не всегда.
Подумал может мало там немного, не довсасывает и сбрасывает =))))
Есть масло MITSUBISHI DiaQueen ATF SP-III(минеральное) использую на хундае, вот подумал может его плеснуть то же вроде похожее как кто думает.
Виктор К
toshkaaa
toshkaaa
22.11.2012 16:17
Добрый день!!!
У меня машина Чери КУку робот. Подскажите какое масло надо заливать в коробку передач. прочитала кучу форумов и некоторые пишут что надо такое как в механику, а другие как в автомат. Напишите какое заливаете ВЫ. за ранее СПАСИБКИ
mortician
mortician
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8АКП
22.11.2012 20:51
синтетика трансмиссионное 75W90 , это в саму коробку.
Мокруш
mortician
mortician
20.07.2013 05:11
Масло для автоматических кпп. Я лью dexron 3 вишневого цвета.
Мокруш
Мокруш
Авто: SMA Maple C51 1.3
28.07.2013 18:14
Вот, блин, а я не дождавшись ответа , для гидравлических систем(красное) залил.
ZLOnka
ZLOnka
25.10.2013 12:18
Подскажите пожалуйста а куда конкретно (если возможно по фото) нужно заливать масла (мн.ч) для коробки-робот и какие синдромы оповещают о том, что уже пора залить? Как часто это следует делать?
Nail82
Nail82
25.10.2013 20:46
Под корпусом воздушного фильтра есть бачок - туда и заливать. Менять ну хотя бы раз в пару лет надо. А вот по поводу того, что лить - мнения есть разные. В мануале на кукушку вроде как прописан декстрон 3. Но поскольку робот на кукушку перекочевал практически целиком с альфа-ромео (147 и 156 модели) - лить нужно специальную жидкость для сервоприводов. У альфы это Tutela CS Speed. За неимением (опять-таки инфа с альфа-форума) тутелы можно лить жидкость Pentosin CHF11S - жидкость для робота мерседеса (который тоже делали Magneti Marelli), но тутелу с пентосином смешивать никак нельзя. Равно как и декстрон не смешивается ни с тутелой, ни с пентосином.
Я ушел от декстрона после переборки робота и полностью перешел на аналог пентосина - жидкость Ravenol SSF. Она зеленого, а не красного цвета. Имеет все те же допуски, что и пентосин (главный из них - мерсовский MB 345).
Как выяснили на альфа-форуме (а роботы они эксплуатируют еще с 2000-х годов с первых альф), декстрон гробит клапана робота и в перспективе - гидроаккумулятор, так что лить его категорически не рекомендуют! Вот так.
ZLOnka
ZLOnka
26.10.2013 10:59
Большая моя благодарность за ответ.
