Высасывает аккумулятор. тигго2.4
На страницу 1 2 3 4 5  След.
SFlashZ
Авто: Chery Tiggo 2,4
SFlashZ
Ссылка на сообщение 18.03.2011 20:57
Доброго вечера камрады.
Вчера машина отказалась заводится, остановился у магазина, до дома 200 метров.. Панель приборов горит. стартер молчит. Прикурили - поехали домой. Тестером меряю - акум сдох. Поставил не новый, (год) предварительно зарядив. Завелась замечательно. День проездила. За ребенком в садик - постояла 5 мин, не заводится. Прикурили опять, поехали. Около дома померял акум опять мертвый - пустой. Где то скорей всего от влаги закорачивает и высасывает аккумулятор. Было у кого то , где искать? Всю проводку шерстить..... для мазохистов. Бывший владелец тиги сказал что были на данном форуме такие проблемы, но не смог найти. Ниид хелп.
Демон76
Авто: SY KyronII 6АКПП 2.3
Демон76
Ссылка на сообщение 18.03.2011 21:08
если за 5 минут высасывает аккумулятор - значит должен дым откуда то идти!! и провода греться!!
измеряй ток утечки сначала при выключеной машине. С твоих слов ток должен быть десятки ампер Surprised
KLF
KLF
100% способ ,но по очереди. Вытаскивай на ночь преды по очереди и так найдеш утечку. Начни с доп. сигналки , если установлена. потом со света в салоне. или с обогрева зеркал и заднего стекла, ит.д.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
100%
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
ИЛи банальный плохой контакт на аккуме, стартере! или массы на двигле( тогда грелся бы +-ой провод)
SFlashZ
SFlashZ
Ссылка на сообщение 18.03.2011 21:19
Согласен ток должен быть большой. Со слов чела у которого была тига, на форуме описывалось что были обугленные провода, где то по крылом, точно он не помнит где, т.к. пока проблемы нет никто особо не запоминает такие сообщения. Вот и спрашиваю может кто старожилы форму помнят такие случаи. Машина 2007 г. 2,4, передний.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 18.03.2011 21:21
SFlashZ
а зарядка то на аккумулятор идёт?
а какой двигатель ? почему в название темы нет?
может ты просто на акккумуляторе ездиишь......вот он и мрёт .
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 18.03.2011 21:26
Для проверки цепи утечки:
Сначала вскрыть коробку предов на + аккумулятора.
Отключить все преды.
Подключать по очереди, и смотреть утечка в какой цепи
Лучше конечно амперметром...
А дальше по схеме, что в этой цепи стоит.
elekt01
Авто: Chery Tiggo 2.4л. 2*4
elekt01
Ссылка на сообщение 18.03.2011 21:41
Horosho Инфы мало, что бы выводы делать. Хотя бы тестер надо иметь, иначе в сервис Izvini Если нет навыков, то имхо можно спалить что нибудь. Нормальный электрик все проверит, и денег много не возмём. Если тестер есть, то делай замеры, потом можно, что ни будь подсказать.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 18.03.2011 21:44
elekt01 читай внимательно
есть у него тестер
XeXe
Демон76
Демон76
Ссылка на сообщение 18.03.2011 21:50
есть у него тестер
а как тогда он понял, что акум сдох? показал ноль что ли? Хотя пишет что приборы горят!
в общем точно мало инфы Yes
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 18.03.2011 22:23
Ну почему? Недавно на "Олене" 12,4В показал, так стартер только втягивающим трещал. После "прикуривания", генератор 13,4В показывал. Crazy
Демон76
Демон76
Ссылка на сообщение 18.03.2011 22:27
DEN 007, ну твои высказывания понятны и вполне логичны.А точнее так обычно и бывает. Но SFlashZ дохлый акумм именно тестером определил Smile
elekt01
elekt01
Ссылка на сообщение 18.03.2011 22:29
есть у него тестер
Дык цыфры где Smile Izvini
Smile
Где мерил? Если есть то надо ещё и знать, что и как мерить. На ток зарядки хотя бы потытаться замерить и тогда выводы делать.
Гадать на б/у аккумуляторах Nea может они оба сыпятся и заряд весь на пуск отдают, а потом не восстанавливаются, мы же не знаем в каком состоянии второй аккум. То что его подзарядили ни о чём не говорит. Пол машины можно перекопать, а проблема может быть в аккуме. Проще или сделать точные, и правильные замеры, или заведомо хороший аккум. поставить, тогда и копать провобку.Имхо я поступил бы именно так
Izvini
Демон76
Демон76
Ссылка на сообщение 18.03.2011 22:34
elekt01 писал(а):
Гадать на б/у аккумуляторах может они оба сыпятся и заряд весь на пуск отдают, а потом не восстанавливаются
Horosho 100%
elekt01
elekt01
Ссылка на сообщение 18.03.2011 22:37
Дык силы нет, вот напряжение под нагрузкой просидает, для втягивающего на стартере ток тоже не малый нужен, а в покое аккум. может и нормальное напряжение показывать если все банки живые. Ток надо мерить или хотя бы напругу при нагрузке.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 18.03.2011 22:39
У большинства карманных тестеров измеряемый ток ограничен десятью амперами-сгорит нафиг Smile
Надо измерять ток утечки.
Скинуть минусовую клемму и в разрыв включить тестер. Машину поставить на сигнализацию (концевик капота нужно чем-нибудь нажать Wink ), подождать пару минут и смотреть показания. Если больше 50мА, то надо искать куда утекает Smile Вынимаем предохранители по одному и смотрим когда ток уменьшится.
