двигатель не сбавляет обороты (Lifan breez 1.6)
Ответить    Все форумы » Lifan
IOJIb4A
Авто: Lifan Breez 1.6 МТ
IOJIb4A
Ссылка на сообщение 16.11.2012 13:27
Тут у меня такая беда случилась, ехала я ехала и вдруг замечаю что обороты двигателя не падают, газ отпускаю на нейтрали,а обороты 2000, потом до 3500 стали подниматься. Остановилась, открыла капот. думала что заклинило тросик, так нет же, трос свободно ходит,а машина ревет.Потом,постояв около часа всё стало в норме
p.s. случилось это когда я ехала в пробке, причем уже второй раз, правда впервые это продолжалось совсем недолго,я понять не успела что это было. А потом муж сказал что когда он ездил,тоже такая беда случилась.но тоже кратковременно и тоже в пробке.
Может кто сталкивался с этим и знает что делать. поделитесь опытом
Чернобыль
Авто: Эмгранд Х7 и др.
Чернобыль
Ссылка на сообщение 17.11.2012 17:22
Первое что приходит на ум: не стойте в пробке - подниматься не будут.
XeXe Yahoo Very Happy
Ну это шутка конечно.
Скорее всего проблема с ДТВ и РХХ. Идёт перегрев в моторном отсеке, не хватает воздуха движку и РХХ увеличивает обороты пока не остынет.
Проверьте штекеры на них и "воздухан" Friend
IOJIb4A
IOJIb4A
Ссылка на сообщение 17.11.2012 17:35
прошу прощения за мою блондинистость,а ДТВ это что?
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 18.11.2012 09:43
ДТВВ это датчик температуры впускного (поступающего) воздуха.
А вообще, в электрику данного авто лучше самому не суваться, она живет своей жизнью. Very Happy
И хоть блондинистость, хоть брюнетистость тут ни при чём. Ok
Проблемами должен заниматься "специально обученный персонал". Very Happy
Проверьте состояние воздушного фильтра для начала.
IOJIb4A
IOJIb4A
Ссылка на сообщение 18.11.2012 12:20
спасибо,завтра же заеду в сервис, мне недавно меняли фильтр, может что то не так поставили
Кіта
Авто: Chery indiS 2009
Кіта
Ссылка на сообщение 10.12.2012 21:02
Спасибо за разъяснение, у меня тоже первый вопрос возник такой Sad
IOJIb4A
IOJIb4A
Ссылка на сообщение 12.03.2013 16:34
обнаружила что РХХ у меня стоит Российский,это у всех так или у меня была замена на дешевый аналог?
dema73
Авто: Lifan Breez 1,3
dema73
Ссылка на сообщение 21.10.2014 12:07
У меня была такая проблемма. То обороты сами пригали до 4500 оборотов, то стояло на 3000-3500. Первое что поменял это датчик холостого и датчик дросельной заслонки. А потом просто перепрошил мозги. И на этом забыл о такой проблемме.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 09.01.2015 09:29
Всем доброго времени суток! Из Казани есть кто? Проблема в чём:
1.Бриз 1.3 не заводится (не загорается мясорубка)
2.Есть подозрение на мозг.(электрики 2 дня проводку звонили)
Нужен процессор на подкинуть.
Тел. в подписи.
Сема09
Авто: Lifan Solano
Сема09
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 11.03.2015 14:35
У меня похожее было, тросик газа выпендривался
zalivin71
Авто: Lifan Breez
zalivin71
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 07.05.2015 08:46
Привет всем ! при замене ремня и ролика ГРМ стоялане по метке , поставил по метке появилась детонация . В чем порблема ? Plachu
