Не заводится двигатель.
Гипоталамус
Авто: Chery indiS
Гипоталамус
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.04.2016 19:31
Всем добра, скажите,помогите,направьте в нужном направлении.
В общем сегодня мой Индис отказался заводиться,сигналка работает,снимается,бензонасос слышен,качает при попытке завестись,компьютер на приборке никаких ошибок не показывает,стартер крутит,но не схватывается,не заводится...что делать?...мои мысли...накануне заправился на полбака на непроверенной заправке,но после сел,завелся и доехал до дома 3 км без проблем...утром тогоже дня правда необычно вела себя стрелка уровня бензина в баке,скакала...мог ли бензонасос или датчик накрыться?(при том,что слышно при попытке завестись как он включается)....второе..иммобилайзер в ключе?..но..сигналка штатная(центр.замок) работает,включается/выключается,пикает,двери открывает/закрывает....третье..предохранитель?...свечи?..маловероятно....поделитесь своими мыслями...а может кто сталкивался с подобным..ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.04.2016 20:30
Гипоталамус
Фильтр.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 11.04.2016 23:31
Тут на днях произошел аналогичный случай: жена приехала, заглушила двигатель. Я сел через 5 минут и не смог завести. Стартер крутит, а движок не подхватывает. Попробовал несколько раз - не получается. Затем попробовал с автозапуска -то же самое. Постоял покурил, начал продумывать варианты, что могло произойти (а что, собственно, может произойти за 5 минут стоянки? - ничего!). Покурил, начал пробовать завести - завелась сразу. Вот такой казус.
К слову сказать такое у меня случалось ранее на других машинах. Движок заводился неохотно, когда хорошо прогретый двигатель глушишь и пытаешься завести через 2-5 минут. Думаю, что такое может происходить от интенсивного испарения бензина в бензиновом тракте - образуется паровая пробка. Может такое быть?
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Гипоталамус
Проверь для начала топливный фильтр, померь давление в рампе. А вообще лучше слить этот бензин от греха подальше и залить нормальный. Хотя бы для проверки.
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 12.04.2016 08:11
Была такая фигня. Поменял Роснефть на лукойл, прошло. Где то слышал про сезонное топливо, типа для зимнего используют более легкоиспаряемые фракции, может весной Роснефть его интенсивно сбагривала? Недаром там скидки начиная с 30 литров. Yes Very Happy XeXe
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Блин у меня это случилось ночью, когда открыл гараж и завёл авто, двигатель осекло, я думал ремень накрылся. Ночью под дождём, в луже снимал верхнюю крышку грм.
Гипоталамус
Авто: Chery indiS
Гипоталамус
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 13.04.2016 16:42
А "ларчик просто открывался"..дело оказалось в ключе,а точнее в иммобилайзере ключа...второй ключ завел машину с полтычка,на СТО сказали,что ключи иногда "дуркуют" и перепрограммировали по новой оба ключа,все работает,спасибо всем кто отписался,удачи на дорогах)))
maksimilian
Авто: Chery indiS
maksimilian
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.04.2016 07:17
Народ кто знает на что грешить ? нет искры .
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.04.2016 07:27
Датчик коленвала,иммобилайзер,ремень ГРМ.
maksimilian
Авто: Chery indiS
maksimilian
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.04.2016 07:44
где иммоб находится ?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.04.2016 07:56
В машине Crazy
Ты бы описал нормально.
Стоит ли допсигналка или нет,как всё случилось,горит ли чек,делалось ли что с машиной перед этим,какой пробег и.т.д
maksimilian
Авто: Chery indiS
maksimilian
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.04.2016 08:01
36556.км , Стоит доп сигналка , поставил заглушил через день пришел не стартует не с авто запуска не с ключа , чан горит всегда , тух после завода двс , менялось только масло и фильтры ! ГРМ Живой менялся у дилера
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.04.2016 08:04
maksimilian
Первое посмотри ГРМ,цел ли ремень.Чип от иммобилайзера берётся с ключа и ставится возле замка зажигания,если там что-то не так,иммо не даст разрешение на запуск авто.Датчик коленвала,ну с ним бы чек горел.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Я не спрашиваю где он менялся,я говорю посмотри.
maksimilian
Авто: Chery indiS
maksimilian
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.04.2016 08:07
Ремень цел смотрел .
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.04.2016 08:39
Ну тогда сигналка наверное.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.04.2016 09:20
Или чип на ключе.
maksimilian
Авто: Chery indiS
maksimilian
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.04.2016 07:53
Проверил сигнашку, иммобил все вроде норм , прозвонил датчик положения коленвала живой , теперь перестал насос жужать (
