Не заводится двигатель.
На страницу 1 Пред.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.08.2022 16:28
Друзья,нужна помощь.Кто подскажет.как правильно установить перфорированное кольцо датчика коленвала на маховик? Меняли сцепу,уронили кольцо,поставили вроде правильно,собрали,а двигатель не заводится,ошибка P2906
Крутящий момент двигателя
по шине CAN (нарушение
сигнала).Получается кольцо встало неправильно.снова сняли коробку
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.08.2022 23:58
Вопрос решен,по другому его не поставить,зря снимали коробку еще раз.После шестой попытки завелась без всяких ошибок,что за глюк был,так и не поняли
Siarhiej
Авто: Chery indiS
Siarhiej
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.09.2023 12:08
Всем привет!
Авто заглох на ходу. Попытки завести ни к чему не привели. Топливо есть, стартер крутит, искра отличная. Предохранители целы.
При включении зажигания отсутствовал звук работы бензонасоса. Проверил на ошибки - Ошибка P0343 — Датчик “A” положения распределительного вала, банк 1 — высокий уровень входного сигнала.
Заменил датчик. При включении зажигания заработал бензонасос. Попробовал завести - не завелась. Через 3 попытки опять перестал работать бензонасос. Ошибка всё та же - P0343 — Датчик “A” положения распределительного вала, банк 1 — высокий уровень входного сигнала.
Что ещё заметил. Если оставить включённым зажигание, то где-то минуты через 1,5 - две снова раздаётся писк датчика, как будто произошло размыкание/замыкание цепи.
Siarhiej
Авто: Chery indiS
Siarhiej
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.10.2023 22:11
В общем оказалось всё банально просто - порвался грм.
Но история, которая предшествовала этому событию интересная.
Где то около 4000 км производилась плановая замена ремня, плюс ролики, ну и за одно заменили и помпу.
Так вот оказалось что корпус новой помпы был миллиметров на 5 толще установленной (хорошо ещё что выкинуть заменённые запчасти не успел). Из-за этого ремень вышел за край вала помпы и тёрся о её корпус, что привело к износу и обрыву ремня грм, клину помпы, погнутым клапанам.
Ремонт обошёлся в 375$ (запчасти + работа).
Вывод. Внимательно выбирать запчасти
Анатолий487
Авто: Chery indiS 1
Анатолий487
Авто: Chery indiS 1
Ссылка на сообщение 12.03.2024 07:36
Коллеги, доброе утро
. чери индис 13 года, на ручке. Искра есть, без поступает, но сразу заливает свечи. Не заводится. Вынимаешь реле бензонасоса, какое то время работает пока есть бензин в рампе. Скайнет показывает -40 температуру ож, -40 температура во впуске. Датчик температуры поменяли (5штук). Куда копать дальше?
На страницу 1 Пред.
