Не заводится двигатель.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.04.2016 07:56
Он (насос) когда набирает давление, то отключается.
maksimilian
Авто: Chery indiS
maksimilian
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.04.2016 08:04
Мне слабо верится что он 2 дня довление держать может
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.04.2016 08:18
Он вообще не работает?
maksimilian
Авто: Chery indiS
maksimilian
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.04.2016 08:28
Обычно года зажигание ВКЛ он жужал а теперь что-то молчит фишку дергал ,предохранитель звонил, ток моторчик не звонил
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.04.2016 09:13
Насос не включится если что с имобилайзером.
maksimilian
Авто: Chery indiS
maksimilian
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.04.2016 12:45
Все насос заработал а вот искры нет (
негодяев
Авто: Chery indiS s18c
негодяев
Ссылка на сообщение 15.05.2016 11:05
сегодня не завелась машина , стартер крутит 5 раз пробовал , а потом нажал чуть-чуть педаль газа и сразу завелась , в чём причина?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 15.05.2016 15:23
Тоже на днях такое было, причем педаль газа никак не помогала, завелась через некоторое время без каких-либо действий. Ошибок никаких нет. Причину пока обнаружить не представляется возможным, поскольку сейчас заводится как всегда с пол-оборота.
Сергей C
Авто: Chery indiS 2011
Сергей C
Ссылка на сообщение 05.06.2016 17:47
Для тех, кто просматривает данную тему рекомендую прочесть в теме "Предохранители" моё сообщение http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=41669&postdays=0&postorder=as ...
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.07.2016 11:30
Вчера и меня ДВС не завёлся. Двигун горячий. Покрутил секунды 3, а он молчок. Открыл капот и сделал ещё одну попытку. Не завёлся. Заслонка пищит и щёлкает. Привычка при выключении ДВС ставить авто на скорость.
Вышел, тупо поглядел на двигатель, качнул авто вперёд-назад, сел в машину, нажал сцепу, повернул ключ и двигатель завелся.
Трёх-четырёх минутный бросок от рынка до К&Б, столько же стоянки, и опять двигатель не заводится. Вернее он завёлся и тут же заглох. Повторная попытка оказалась безуспешной. Открыл капот и действия производил те же самые, что описаны выше. Двигатель завёлся. Заправляюсь на Лукойле 95-м. Стрелка температуры ДВС на отметке горизонтально.
Есть две версии: 1. ДПКВ
2. Бензопаровая пробка.
Если у кого-то было подобное и вылечили, то поделитесь рецептом. Pomogite
Сергей C
Сергей C
Ссылка на сообщение 03.07.2016 16:59
Какой остаток топлива у вас был в баке? А датчик темп. и вентилятор радиатора работают нормально? Вы давно меняли топливный фильтр под днищем? В течении ?? сек. перестаёт работать топливный насос при первом пуске на холодном дв-ле? (исправность насоса). У меня дв-ль всегда запускается после срабатывания вентилятора радиатора - пробок никогда не было и нет, бензин 95 Роснефть. Стрелка термометра немного не доходит до горизонтального положения. Может вам попробовать на 30 сек. отключить АКБ для перезагрузки "мозгов", а также проверить большой главный разъём, отвечающий за работу дв-ля? (снять АКБ - разъём находится внизу моторного отсека)
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 03.07.2016 20:00
Может быть не горизонтально, а вертикально?
Тоже было так пару раз - не заводится при горячем двигателе. Причину установить не получилось, поскольку через минуту-две все заводилось. Есть мысль в следующий раз проверить разрежение в бензобаке.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.07.2016 20:13
Полбака.
Да. Вполне. В пробках не перегреваемся.
Недели три или четыре назад.
Сергей C писал(а):
В течении ?? сек.
В течении где-то 2-3х секунд.
Относительно АКБ и главного разъёма, то воспользуюсь советом. Спасибо!
Именно горизонтально.
Сергей C
Сергей C
Ссылка на сообщение 03.07.2016 21:25
1. А как насчет мысли о статическом электричестве, возможно влияющим на работу датчика (ов) и/или блока управления ДВС? 2. Общая температура в моторном отсеке повышается значительно ... 3. К тому же только летом мы включаем кондиционер ...
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Получается, что горячий дв-ль вновь заводится либо ч/з промежуток времени, либо после падения температуры ... (второе более вероятно)
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.07.2016 21:46
При открытом капоте за минуту, максимум полторы, двигатель не остынет. А вот топливопровод слегонца может. И паровая пробка исчезает.
Насчёт статического эл-ва у меня большие сомнения. Считаю, что это маловероятно.
