Pav22001
akm25
Авто: Chery indiS
akm25
Авто: Chery indiS
06.01.2016 15:04
Движок чихает, кажется будто еще чуть-чуть и... но нифига. Думаю все таки где то что-то примерзло, завтра потащу в теплый гаражик пусть постоит авось отойдет
akm25
Авто: Chery indiS
akm25
Авто: Chery indiS
08.01.2016 15:30
Ух завелся! Потащил в гаражик греться, а так как живу на горе подумал просто скатиться, подтолкнул ну и решил на скорость воткнуть (знаю знаю что нельзя с толкача индюшку мучить) и о чудо! затарахтел! запел! Завелся, после недельного молчания. Отстоялся, дал кружок километров в 5, не понятно одно - запах выхлопа немного сероводородом попахивает или спиртом техническим, в баке смесь 95 и 92
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
08.01.2016 16:50
akm25 писал(а): |
знаю знаю что нельзя с толкача индюшку мучить |
А чего нельзя то?
lunmm7058
lunmm7058
Авто: Chery indiS
09.01.2016 08:24
После поездки. если заглушить двигатель на пару минут .заводится сразу. Если постоит минут пять ,то не заводится хоть убейся.Пока немного не остынет(минут 10-15) После остывания как ничего и не было-все в порядке.Ведет себя так ,как будто на жигулях классике бензонасос ерундит.
alexeydr213
Авто: Mitsubishi Lancer X, Chery Indis
alexeydr213
21.02.2016 18:54
прошу отозваться если у кого встречалась такая проблема: при повороте ключа зажигания проходит тест и остается гореть чек двигателя и коробки. на машине стоит робот. далее зумер выдает 2 сигнала и всё, двигатель не заводится, даже стартер не крутит. но при этом передачи включаются, задняя, 1 и 2. на приборке номера передачи не высвечиваются. не горят фонари заднего хода. ни каких проблем до этого момента не было вообще, не считая датчика заднего хода... приехал к своему гаражу на машине жены, пока поставил регистратор ей, то да сё, собрался домой ехать, а она (машина) не заводится. робот почему то в аварийный режим встал и почему то блокирует стартер. сигналки нет на машине. так и осталась перед гаражем)) и я свою не могу выгнать. пробовал клемы снять, проблема осталась. самое главное ни где не могу найти расшифровку сигналов при первоначальном тесте. когда подключал камеру заднего вида на не заведенной машине включал заднюю скорость. из за этого что ли ошибка вылезла?
Demon6
Demon6
21.02.2016 19:18
alexeydr213 писал(а): |
но при этом передачи включаются, задняя, 1 и 2. на приборке номера передачи не высвечиваются |
Откуда вы узнали, что передачи включаются?
робот почему то в аварийный режим встал и почему то блокирует стартер |
При заводке тормоз нажимали? Стартер блокируется, если коробка на передаче стоит и тормоз не нажат.
alexeydr213
alexeydr213
21.02.2016 19:43
Demon6
передачи слышно как переключаются, да и пробовал откатить на 2 передачи, не едет. при заводе тормоз выжимал. в нейтральном положении коробка находилась.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
завтра проверю уровень жидкости в роботе. больше пока мыслей нет.
Добавлено спустя 52 минуты 51 секунду:
покурил форум, есть подозрение, что перегорел предохранитель стоп-сигналов. а где он находится? завтра буду проверять.
alexeydr213
alexeydr213
21.02.2016 21:04
камеру подключал к лампе заднего хода. может быть коротнул, но не факт. а вот по поводу расположения предохранителя на стопари не подскажите? где он в салоне или под капотом? или может есть схема предохранителей в монтажных блоках на форуме?
alexeydr213
alexeydr213
21.02.2016 21:20
ну да, так то оно логично, что после попытки подключения камеры что то пошло не так. придется все предохранители проверять. вообще удивлен конечно, что если не горят стопари машина не заведется... в моем японце как то всё по проще что ли))
alexeydr213
Demon6
Demon6
22.02.2016 22:57
артикул этой жижи есть у кого ни будь? Или аналога? |
Tutela CS Speed. Аналогов нет.
