Подушки двигателя на В-14.
OSMY
Авто: Chery Cross Eastar
OSMY
Ссылка на сообщение 21.07.2015 10:52
Iz_Lomovki писал(а):
А то мы с парнями от нечего делать в парке начинали "улучшать" что-нибудь на наших машинах, а он запчасти потом коробками возил! Very Happy
Ну, подходить ко всему надо с точки зрения целесообразности и рациональности изначально: во сколько обойдется то или иное изменение, на сколько оно надежнее и практичнее будет, и т.д. и т.п.
А уж если все в машине гуд и работает как часы, об украшательствах думать...
У меня вот идея возникла в теории - вообще на раму (например от уазика) авто водрузить - круто будет, только вот если подумать во что эта идея может вылиться... Suicide Но идея хороша... Yes
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 21.07.2015 12:50
OSMY писал(а):
У меня вот идея возникла в теории - вообще на раму (например от уазика) авто водрузить - круто будет, только вот если подумать во что эта идея может вылиться... Но идея хороша...
http://8nabludatel.livejournal.com/283227.html
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 21.07.2015 13:31
Вот и я про что! Про целесообразность и рациональность как раз и говорил.
Эт я так для примеру привел - Идея возникла в теории.
Авто мое мне нравится и так как есть, а если оно ишо смогёт как вездеход кататься - вообще нереальный авто будет!!! Very Happy А если еще и как броневик неубиваемое... А если... то оно еще и в космосе бороздить будет! Very Happy
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 21.07.2015 14:30
OSMY
Тогда тебе лучше рассмотреть вариант с покупкой БРДМ Yes
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 21.07.2015 16:01
БРДМ Yes
> 3500 кг - категория другая, а у мну тока B.
Ладно, это все лирика, не будем флуд разводить - а то оштрафують...
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 23.07.2015 00:20
ребята ! подскажите где можно заказать правую подушку двигателя "хитрую" Sad ??? ни где нет ! а у дилеров 3- месяца доставки ждать ! Plachu (B14-1001310). http://www.relines.ru/img/catalog/chery/b141001310/image/image_1_dft.jpg
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 23.07.2015 07:30
Неужели накрылась? Surprised
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 23.07.2015 19:10
похоже накрылась давно Sad т.к. стуки при движении с места появились ...не сегодня! "официалы" уже давно не могли определить от куда стуки Mad - в данный момент определили что стуки и дёрганья машины при наборе скорости от порванной правой подушки .- приходится верить т.к. сам не видел. на одном сайте ценник 5250 . на другом 2250. у "официалов"3000 р. и ждать 3-месяца!а на сайтах ответа нет Pomogite ApStenu
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 24.07.2015 11:33
У знакомца одного вольцваген при разгоне и торможении дергался и стучало что-то, так оказалось когда он его на ремонт загонял к официалам ! - они вообще тупо забыли движок притянуть наживили только...
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
Так посмотри - там и надо-то всего ничего - отвинтить два болтика на бачке да сдвинуть его чтоб не мешал - вот тебе и доступ к подушке...
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 24.07.2015 19:19
Не верь им! Spokoino
У меня причиной рысканья машины был разбитый передний сайлент блок! При разборке он развалился Crazy
Я когда проверял ремень ГРМ и крутил коленвал правым колесом, то двигатель при подаче нагрузки колеблется ТОЛЬКО вправо-влево! Это если смотреть со стороны ремней.
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 25.07.2015 00:17
сайлент блок чего ? подрамника? рычага? или ещё чего ? за ранее благодарен за подсказку !!! Nalivai
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 25.07.2015 07:48
Прошу прощения, что не уточнил. Передний сайлентблок правого рычага подвески.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 01.04.2016 11:09
Случилась неприятность с машиной. Началась очень сильная вибрация в салоне. Аж обивки все дрожали. Диагностика выявила следующее: Оторвало кронштейн двигателя от правой опоры. 2 болта открутились. А один аж срезало.
За 280 руб был заказан новый кронштейн A21-1001411.
В выходные буду ставить. И шайбы под опору подложу. А то, она просела и натерла лонжерон.
Еще фото тут http://photo.qip.ru/users/dismal/200962615/
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 09.09.2016 18:58
Заменил с/блок передней опоры двигателя. Подобрал по размеру. Старый разрезал ножовкой и выбивал. Новый легко запрессовал с помощью тисков и подручных кусков металла. Предварительно, за месяц до замены, залил пустоты в с/блоке силиконом. Хотел сделать опору более долговечной наверное. В итоге, не понравилось - вибрация двигателя сильно передавалась на кузов. пришлось лежа под машиной выковыривать куски силикона.
С\блок подходит от MITSUBISHI. Я взял Febest MMB-029. Аналогов у него куча. Отличается только длинной внутренней втулки. Она короче на 1 см. Но, срезанные шайбы по 5 мм от старого с/блока решают проблему.
Фотки тут.
http://chery-club.ru/forum/download.php?id=127224
http://chery-club.ru/forum/download.php?id=127223
olezha7020
Авто: Chery B11 1.8
olezha7020
Авто: Chery B11 1.8
Ссылка на сообщение 10.09.2016 15:54
а после того как выковырял, стало нормально?
